SMAK 1:48 по мотивам альбома Чапмана
- Виктор Трофимов
Re: SMAK 1:48 по мотивам альбома Чапмана
Александр, привет. Спасибо, что не забываешь просматривать тему.
Ошибки возможно и есть, но все доски зауживал и потеряи есть, как в "днищевой", так и в "скуловой" зонах. Возможно искривление при съемке. Еще раз обращаю внимание на схему приведенную мною выше из книги Хорста Мензеля Смаки Коффы и Галиоты. Возможно, на разных верфях у разных мастеров существовали некоторые отличия в способе обшивки. Вот еще гравюру нашел.
С уважением, Виктор.
- Виктор Трофимов
Всем, привет.
Потихоньку двигаюсь дальше. К сделанной из липы "силовой" части носовой обшивки подогнал брештук, врезал в него горизонтальные части кат-балок. Сделал и установил на сухую подклюзовые подушки, не уверен, что правильно их называю.
- Виктор Трофимов
И еще несколько фоток по форштевню и ахтерштевню. Отдельно и в купе с килем.
- Виктор Трофимов
Всем привет!
Потихоньку двигаюсь вперед.
Пытаюсь разобраться с местом на носу. Сделал камбузную трубу с дефлектором( проверял поместится ли брашпиль между ней и крышкой люка - с трудом). Форму люка придется изменить.
- Виктор Трофимов
Продолжаю работать со штевнями. Сделал оковку дл форштевня и петли на ахтерштевень.
- Виктор Трофимов
Продолжаю работать с кормой.
На очереди руль. Выковал румпель с креплением, на конец румпеля выточил ручку в форме нагеля, сначала хотел круглую, но потом решил , что для крепления рулевых талей такая удобнее, да и держать сподручней. Интересно -"обойма" (скоба не знаю как ее назвать) крепилась к рулю с помощью болтов или просто надевалась в натяг на сухую древесину. На некоторых картинках она просто испещрена болтами, особого смысла не вижу. Держаться на разбухшей древесине будет и так, да еще и "штырь" румпеля через нее проходит и клином зажимается.
- Виктор Трофимов
Для украшения руля попробовал вырезать декор - головы грифонов. Вырезал две. Теперь "проблема" какую выбрать
- Иван Карпушкин
Я бы левого взял, правый вроде на попугая моленько похож...
- Виктор Трофимов
Спасибо за участие в обсуждении.
Левому я уши подрезал, какие то ослиные ассоциации вызывал, но по размеру подходит больше. Правый по суровее. Впечатление здорово зависит от того как ляжет свет
Подожду еще немного, а то явного перевеса пока нет.
У грифонов только по официальной родословной предки орлы и львы, а там кто его знает, кто к ним в предки затесался.Сергей Саратов писал(а):правый вроде на попугая моленько похож...
И мне кажется что левый смотрелся бы лучше.
Привет , левый однозначно . он подходит по геометрии на оголовок руля .
Почему румпель металлический ???? На сколько я помню деревянный был , и тем самым ответ на вопрос о креплении болтами решается
- Виктор Трофимов
Сергей, Александр - спасибо!
Всем спасибо.
Александр, ты прав. На чертеже Чапмана румпель скорее всего деревянный, но были и металлические. Деревянный у меня получался очень массивным, так что решил делать такой.KANYA_74 писал(а):Почему румпель металлический ???? На сколько я помню деревянный был
Левый так левый - решено.KANYA_74 писал(а):Привет , левый однозначно . он подходит по геометрии на оголовок руля .
Всем спасибо.
