Очень правильный подход. Лучше сожалеть о том, что плохо сделано, чем о том, что не сделано никак. В конце концов, клеить обшивку на ПВА, не понравилось - приложил мокрую тряпочку и через час отодрал, высохло и снова в путь...дорогу осилит идущий.KORTES1 писал(а):... попробуйте разные варианты, основываясь на чертежах , рисунках и здравом смысле. Нужно пробовать.
SMAK 1:48 по мотивам альбома Чапмана
Re: SMAK 1:48 по мотивам альбома Чапмана
- Виктор Трофимов
KORTES1 писал(а):попробуйте разные варианты, основываясь на чертежах , рисунках и здравом смысле. Нужно пробовать.
Александр, Игорь, доброе утро!Игорь Куцолаба писал(а): Очень правильный подход.
Буду пробовать разные варианты несомненно, но пока передо мной только два варианта: банальная оклейка и срезка существующего свода, изготовление нового из массива чуть большего размера с последующей приклейкой его уже на обшитую крышу. Хотел узнать мнение более опытных моделистов об этих вариантах, а может быть и предложение еще каких-нибудь вариантов.
С уважением, Виктор.
- Виктор Трофимов
Всем, привет!
Закончил черновую обшивку.
Возник вопрос, в конструкции трапецвидного пространства между кормовыми фальшбортами (своеобразным винтранцем, если его можно так назвать): имело ли оно просто силовую раму, объединяющую оба фальшборта, или оно еще и имело обшивку?
Привет , Виктор.
Если вопрос про участок обведенный красным , то там пустота , туда проходит перо руля , силовая рама + крепление бизань мачты - один узел , находится на самом краю кормы.
Снизу зашивать не надо.
Чапман изобразил весьма популярную в 18 веке вещь: гакаборт, вынесенный за перо руля при помощи усиленных поясьев обшивки. Этот гакаборт имел чаще всего геральдическое или декоративное значения и весьма шикарно украшался. В Европе прижился на шлюпках, в основном - на барках и пинасах. Никаких силовых элементов или каркасов вам делать не нужно.
- Виктор Трофимов
Александр, Игорь, спасибо за ответы.
Когда я спрашивал про силовую раму, имел ввиду соединение нижних углов гакаборда, верхние сведены и скреплены треугольной площадкой на которой крепиться бизань. Нижние усилены, как говорит Игорь, продолжением второго бархоута, но хотелось их соединить поперечной балкой, чтобы они не висели в воздухе. Кстати, на всех картинках, предоставленных Игорем, нижние и верхние углы гакабордов соединены транцами, а у SMAKa вместо него треугольная дыра.
Сделал, как на этой модели.
Зашил на ширину старн-поста.
- Виктор Трофимов
Игорь, добрый день. На приведенных Вами примерах очень изящные конструкции, Smak - торговое каботажное судно, назвать его баржей язык не поворачивается, но это близко к действительности, на нем все проще и надежней должно быть, как мне кажетсяИгорь Тараканов писал(а): Этот гакаборт имел чаще всего геральдическое или декоративное значения и весьма шикарно украшался.
Еще пару фото аутентичных моделей.
- Виктор Трофимов
Александр, добрый день.
Давно Вас не было. Думал, не обиделись ли на что-нибудь.
Меня интересовало пространство между окончанием "круглой" кормы и балкой "AN...1804" на фото ниже. Решил, что все-таки оно закрывалось.
- Виктор Трофимов
Владислав Витальевич, здравствуйте. Спасибо.
А не подскажите, этот "винтранец" врезается в старн-пост или наоборот?
Балка лежит на краю круглой кормы , для придания жесткости конструкции . Там не должно быть пространства между балкой и кормой .
- Влад Вит
Увы, так глубоко не знаю.Виктор Трофимов писал(а):Владислав Витальевич, здравствуйте. Спасибо.
Посмотрю по своим архивам. но ........
- Виктор Трофимов
Александр, приветствую.KANYA_74 писал(а):Балка лежит на краю круглой кормы , для придания жесткости конструкции . Там не должно быть пространства между балкой и кормой .
Вынужден с Вами не согласиться (или я, что-то неправильно понял) - края гакаборта, которые соединяет "балка" или винтранец находятся за кормой на некотором расстоянии, которое, как мне кажется, равняется ширине старн-поста. Это видно на чертеже.
- Виктор Трофимов
Владислав Витальевич, здравствуйте.Влад Вит писал(а):Увы, так глубоко не знаю.
Я думал, что модель SMAKa Волкова находится у Вас. И достаточно посмотреть ей под корму
- Виктор Трофимов
Всем, привет.
Пока суть да дело с осуждением.
Корма, на сегодняшний момент, получилась вот такая.
