Там ссылочка не открывается, но я понял о чём речь, спасибо.AlexO писал(а):Если еще не смотрели, гляньте тут viewtopic.php?f=9&t=1735Сергей Саратов писал(а):почернить бы толком.
Золотая лань
Re: Золотая лань
Re: Золотая лань
Спасибо за науку, просматриваю и впитываю!Fortres писал(а):Вот тут я делаю юферсы диаметром 3 мм...практически на коленке (начиная с 8:32)Сергей Саратов писал(а):Так то да, только сначала у меня тема изготовить манюсенькие блоки и т.д.. И второе порешать как быть с вантами, изготовить манюсенькие юферсы в моих условиях не реально. И уж тем более всякую там обвязку поделать. Сейчас меркую, как бы максимально упростить этот момент. Т. к. модель маленькая, простая и не профессиональная думаю что то исключить или упростить до невозможности. Вообщем пока в поиске приемлемого под свои возможности решения.
https://www.youtube.com/watch?v=xcl1iHGWykM&t=85s
вот тут в прологе нарезка изготовления блока 2 мм длиной...опять же "на коленке"...
https://www.youtube.com/watch?v=97eSnMwQ6C8&t=3s
Re: Золотая лань
На верфи мне понравилось, что есть наложенный платёж.Bender Rodriges писал(а):Доброго времени суток! Смотрел на всеми известном алиэкспресс - там тоже есть много чего интересного для судомоделистов - НО!!! Цена, как не странно дороже, чем на "Верфи"Сергей Саратов писал(а):Да, я на верфи в магазине посмотрел, пока в продаже моего размера 28 мм. нет, но и выходит одна пушка если я правильно понял в среднем 200 р. шт. Надо 10+пересылка, я наверно пока к такой покупке не готов. Покумекаю ещё. Кораблик всё таки не настолько профессиональный, для таких покупок.
- AlexO
Re: Золотая лань
Первая битая, да, а потом правильная была. Пожалуйста!Сергей Саратов писал(а):Там ссылочка не открывается, но я понял о чём речь, спасибо.
Re: Золотая лань
А что за клей, которым вы капаете на узелки. В магазине есть очень прозрачный момент, для склеивания всего, его можно для этого использовать?Сергей Саратов писал(а):Спасибо за науку, просматриваю и впитываю!Fortres писал(а):Вот тут я делаю юферсы диаметром 3 мм...практически на коленке (начиная с 8:32)Сергей Саратов писал(а):Так то да, только сначала у меня тема изготовить манюсенькие блоки и т.д.. И второе порешать как быть с вантами, изготовить манюсенькие юферсы в моих условиях не реально. И уж тем более всякую там обвязку поделать. Сейчас меркую, как бы максимально упростить этот момент. Т. к. модель маленькая, простая и не профессиональная думаю что то исключить или упростить до невозможности. Вообщем пока в поиске приемлемого под свои возможности решения.
Re: Золотая лань
Клей обычно для такелажа Цианакрилат. Если по простому супер-клей (на форуме часто пишут ЦА), для такелажа лучше максимально текучий. В этом случае клей проникает глубоко в узел и практически незаметен (особенно если его сразу промокнуть) Еще используют очень жидко разведенный ПВА. Так же интересен Шеллак и костный клей (но это скажем экзотика).
Необходимо помнить что
Dmitry Shevelev писал(а): ....Хлопок проклеенный циакрином ломается и темнеет в месте склейки.
Последний раз редактировалось Павел Крук Чт янв 24, 2019 15:46, всего редактировалось 1 раз.
- Fortres
Re: Золотая лань
при сборке такелажа я использую цианокрилатовый клей-гель...у меня это "Мастер"...
неплохой - Момент...но он вроде погуще...
- AlexO
Re: Золотая лань
Самое простое - Супер-Момент, гель и обычный, желто-черный. В Москве есть в каждом продуктовом магазине в хозотделе, в Саратове тоже должен быть. Вообще цианакрилат (ЦА) клей схватывает очень быстро, почти мгновенно, поэтому клеев на его основе не просто очень много - море. Обычно маленькие тюбики "секундный клей" - это оно, но можно уточнить на упаковке. Ну и профессиональный ЦА есть на Верфи.Сергей Саратов писал(а):Супер-клей, что он из себя представляет ( тара на вид, ) ?
Re: Золотая лань
Я наоборот для такелажа беру максимально жидкий. Если капля небольшая то клей практически весь уходит в узел. Нет эффекта "стеклянного" троса нет белых пятен от клея.
За основу брал пример Шевелева но для такелажа применяет жидкий космофен
Re: Золотая лань
Друзья, спасибо, за клей я понял, да, такой супер-момент, секунда, есть у нас. Ну вот про нитки, каково ваше мнение?
- Fortres
Re: Золотая лань
за нитки я рассказывал в ролике про тросы https://youtu.be/86WZGJcZv94
Сразу хочу заметить, что я не придерживаюсь "профессиональных технологий", по-скольку работаю на имеющихся в наличии материалах без дополнительных закупок (тупо не хватает средств)...по-этому использую обычные швейные нити, желательно х/б.
Показаные Вами обувные шнуры пробовал - мне не понравились - блестят и фигово распускаются...
Нити подбираю по требуемому диаметру или расплетаю более толстые ( к примеру из нити 0,4 мм получаю 6 нитей примерно 0,15 мм)...
Нити окрашиваю смесью ПВА и акриловых матовых красок...
Полученые "тросы" вполне себе "жесткие" и не ворсятся...
Вот для примера швейная х/б нить 0,4 мм обработанная раствором ПВА с акрилом...
- AlexO
Re: Золотая лань
Тут несколько моментов:Сергей Саратов писал(а):про нитки, каково ваше мнение?
1) Нить синтетическая (для прочности обуви и устойчивости к влаге), но она сильно блестит, что видно даже на вашем фото. Реальный трос так не блестит, не из металла же.
2) Нужен большой разброс по размерам, условно от 1.5 до 0.2 для разных видов тросов. Тут все одного размера, просто разных цветов - нужный набор размеров вы не соберете.
PS
Посмотрите книгу Хоккеля - по судам XVI-XVII века (см. аттач), толщина тросов стоячего такелажа, принимая толщину грота-штага за 1. Толщина самого грота-штага определяется толщиной грот-мачты в вашем масштабе, а именно диаметр грота-штага 0.166 диаметра грот-мачты у палубы.
Re: Золотая лань
Огромное всем спасибо! Впитал очередную науку. Если не сильно утомил, ещё момент. Например мне нужны нити 0.2, 0.4, 0.8, 1.0мм. Т.е. от 0.2, до 0.8, по нарастающей. А в магазине от "Дватцатки" до "восьмидесятки", по убывающей. Нить, которая у нас 0.4, какая будет у них? (извиняюсь может за тупость вопроса).
