Fortres писал(а):за нитки я рассказывал в ролике про тросы
https://youtu.be/86WZGJcZv94
Сразу хочу заметить, что я не придерживаюсь "профессиональных технологий", по-скольку работаю на имеющихся в наличии материалах без дополнительных закупок (тупо не хватает средств)...по-этому использую обычные швейные нити, желательно х/б.
Показаные Вами обувные шнуры пробовал - мне не понравились - блестят и фигово распускаются...
Нити подбираю по требуемому диаметру или расплетаю более толстые ( к примеру из нити 0,4 мм получаю 6 нитей примерно 0,15 мм)...
Нити окрашиваю смесью ПВА и акриловых матовых красок...
Полученые "тросы" вполне себе "жесткие" и не ворсятся...
Вот для примера швейная х/б нить 0,4 мм обработанная раствором ПВА с акрилом...
Не в обиду будет сказано но нити не понравились. Причина проста, полностью забит рельеф. Тот что был окончательно убил ПВА (про это писал Ждан в обсуждении его видео об окраске). Возможно для сверх малых масштабов такой подход вполне оправдан, но только по причине невозможности сколь нибудь жесткой обтяжки.
Для примера витые нити
Это 0,5мм.
download/file.php?id=118878&mode=view&ext=.jpg
0,4-0,25мм. блоки 2,5мм. сплесни не имитировались, а плелись как положено. Единственное но только две пробивки, поэтому каля ЦА
Историческая модель
download/file.php?id=102614&mode=view&ext=.jpg Всесь такелаж витой с красивой фактурой
Дмитрий Шевелев
download/file.php?id=102833&mode=view&ext=.jpg
такелаж полиэстер окрашен, (масляная краска + битум)
Серегин Олег
download/file.php?id=149882&mode=view&ext=.jpg
Лик тросы ХБ, все узлы и сплесни выполненный по реальным методикам (три-четыре пробивки) без клея !!
В общем если брать ХБ то ЦА использовать не рекомендуется от слова совсем. Узлы вязать или как положено или фиксировать ПВА. Вопрос борьбы с ворсом будет стоять всегда (такая уж структура нити)
За то есть явный плюс, ХБ нить легко окрашивается (даже банальной акварелью)
Полиестер
Блестит, дешевые нити (например микрон или те что на фото) так же будет ворсится, Из за структуры очень плохо окрашивается (масляная краска или битум)
Плюсы есть "моно нити" очень тонкие позволяющие свивать правильные канаты диаметром от 0,2мм. и выше.
Не разрушается под действием ЦА
намного меньше "играет" при изменении влажности.
На нитях Гутерман Арман и некоторых китайских ворса нет (это моно нить длиной во всю катушку, а не "пряжа" в которой нить состоит из множества относительно коротких отрезков. Конечно грубо но смысл я думаю ясен)
Вопрос цены да скала 360 бобина стоит 700-1000р но это 5000м. нити если из ее вить то с запасам хватит на "Виктори" или на пару тройку галеонов.
Катушка швейных ниток 200-300р. катушек нужно будет много, (0,8+0,5+03-0,4 как минимум 900руб.)
