Золотая лань
- Pavel N
Re: Золотая лань
А прямо на модели если паруса надувать ? Не пробовали ? Установили парус , лаком для волос его напшикали , ну и дуйте феном . Он и надуется как ему положено , реальным ветром . Причем если какая то снасть от такелажа его пересечет , то парус эту снасть обойдет складкой . как в реале . Только лак нужен желательно 2ой номер , не сильной фиксации , что бы не съеживался . Никаких пятен , или блеска . лак не оставляет , Сейчас лаки качественные . Попробуйте . Если боитесь на моделе . Попробуйте без нее . Просто установленный парус , меньше руками трогать надо будет , значит меньше шансов его поломать .
Хобби - лекарство от будней !
Re: Золотая лань
Добрый вечер, Сергей.
С интересом наблюдаю Вашу стройку, хорошо что решили продолжить.
Если боковины у паруса загнуть не так сильно.
Как то так...
Как то так...
Re: Золотая лань
Приветствую. Да, у меня есть эти картинки. Ну мой парус ещё с стадии эксперимента. Так что корректировки возможно будут. Я этот парус хочу сделать в средней степени надутости, ну как бы он ещё не распустился полностью. Поэтому нижняя часть надута больше верха, ну и внизу покруглее на мой взгляд должно быть, в этот момент. Верх то ещё на себя не вытянул слабину... На фоке хочу поставить уже в состоянии как на картинке. Я уже писал, что хочу создать, может и с огрехами и не совсем правильно, но какое то действие, а не просто болванка на подставке... Сейчас как то стало выходить по меньше блеска внутри, в принципе из далека и не видно его почти, на этом варианте остановлюсь похоже. Теперь продумываю, как бы сделать имитацию прострочки полотен, так что бы её только только было заметно. Сегодня попробую приклеить совсем тонюсенькие ниточки. Хотел полосочки бумаги приклеить, но там где то надо 0.2 мм. Такие и не нарежешь. Пока вот как то так...
Re: Золотая лань
Как вариант возможно, но на мой взгляд у карандаша цвет неприятный. Я хочу попытаться найти вариант, что бы и имитация и всё таки какое то объёмное изображение. Например, если приклеить очень тонкую нитку, то будет объёмно и как то реалистично. Я у себя хочу имитацию цвета чуть темнее полотна, что бы просто лейтмотивом, на фоне паруса...
Re: Золотая лань
Имитация стыков дело вкуса, масштаба и возможностей. Сам экспериментировал с изготовлением паруса методом склейки. Ширина полотна 12 мм, ширина стыка 1 мм.
Если ваша модель длиной 38 см, оригинал ЗЛ около 25 м., значит масштаб около 1:50. Стык полотен паруса тоже где то 1 мм., можно попробовать склеить, но ещё раз повторю дело вкуса.
Это так эксперимент. Пробовал получится у меня склеить или нет.Если ваша модель длиной 38 см, оригинал ЗЛ около 25 м., значит масштаб около 1:50. Стык полотен паруса тоже где то 1 мм., можно попробовать склеить, но ещё раз повторю дело вкуса.
Re: Золотая лань
Ну да, вот наподобие такого. Но склеивать из полотен я не возьмусь, руки не оттуда растут. Попробую создать имитацию на целом парусе.Alex80 писал(а): ↑Вс мар 28, 2021 17:54 Имитация стыков дело вкуса, масштаба и возможностей. Сам экспериментировал с изготовлением паруса методом склейки. Ширина полотна 12 мм, ширина стыка 1 мм.
Re: Золотая лань
Знаком, но у меня процесс изготовления паруса, такого метода не подразумевает...пока эксперименты с парусом. Какой хочу, ещё не выходит...
- Syxap
Re: Золотая лань
Доброго дня. Мне кажется, слишком идеально надутые... Не хватает складок что ли. Нет эффекта массивности парусов. Это только по моему мнению.
Re: Золотая лань
Да, согласен, со складками выглядело бы реалистичнее. Ну вот мелкие складки, какие положено, не получаются, т. к. пришлось отказаться от батиста, который складки бы проявил. Для того что бы держалась форма, пришлось взять толстый материал. Единственное на что уповаю, что это сейчас маска безликая. Возможно когда появится окантовка, по парусу канатики протянутся и т.д., немного эффект безликости оттенится. Хотя повторюсь, мне тоже не особо. В угоду крепости пришлось пойти на это. Ну и наконец, есть несколько изображений, где это всё точно так же. Буду успокаивать себя, что на моей модели, как раз тот момент, как на тех фотках...
