Золотая лань
Re: Золотая лань
Тарань, это да... хотя мудрый посол, отмочка и вяление творит чудеса, чуть ли не с любой рыбой и наоборот...
Re: Золотая лань
Сергей, ничего не понятно. Вы что хотите привязать и к чему?
С Уважением, Александр К.
Re: Золотая лань
На бизани привязал сегодня. Заморочил я вам головы, извиняйте...ну для меня такой вариант оказался приемлемым. Так то на что я сегодня потратил полдня, вы моделисты тратите минуты. Но я рад, что хоть так то дело немного сдвинулось, как дальше пойдёт неизвестно. Всё что я хотел, это всего лишь связать топ с верхними юферсами. Теперь верхние юферсы срежу и всё, между ними и картонкой провести лезвием. Картонка убирается и юферсы висят готовые к обвязке с нижними. От клея секунды сегодня пришлось отказаться, клеил моментом столяр, долго, но мне удобней пока.
Re: Золотая лань
Здравствуйте. В вашей ветке про лань я не нашёл, или пропустил , крепление штагов к мачтам. Вот такое крепление приемлемо?eugen.t писал(а): ↑Чт дек 12, 2019 0:32 Почитай в моей ветке чертежа по Лани там много предложений и различных вариантов проводки такелажа, сам же чертеж я уже практически закончил осталось добить грота ванты и так по мелочи да и кое что подправить единственное отличие что нет кофелей так как не уверен что во времена Лани они использовались да и размер самого галеона чуть побольше 120т, у Хокеля Лань от 96 до 100т
- eugen.t
Re: Золотая лань
Привет Сергей! у меня крепж штага как вид сбоку поэтому его невидно, это юферсы формой как у вант только с шестью отверстиями
Вы можете посмотреть на реплике Susan Constant проводились они так
Re: Золотая лань
Ну, вот сегодня попробовал поиграться с нитками...
Выбленки наверно просто приклею потом,нитки жёсткие, вряд ли получится ввязать как положено...- Fortres
Re: Золотая лань
А не толстоваты ли талрепы ?
Ванты имели толщину - в половину толщины штага мачты, а талрепы - в половину толщины вант...
Т.е. если к примеру грота-штаг у вас 1 мм, то грота-ванты - 0,5 мм, а талрепы - 0,25 мм
Для бизани, в этом случае, ванты составят 0,25 мм, а талрепы - 0,13 мм
Re: Золотая лань
А я даже и не знаю почему визуально так смотрится. У меня конечно всё не так и масса неправильностей, но тут как раз ванты толще толрепов, раза в два. Хотя у меня всё на глаз, я ничего не замеряю, так прикладываю вроде подходит, ну и пойдёт... Может потом когда всё подтянется будет лучше видна разница.
- AlexO
Re: Золотая лань
Мне кажется что у вас сами ванты толстоваты, даже если на глаз, лучше по схеме выше или по тем значениям толщин, что указаны у вас на чертеже сгруппировать ВСЕ нити по мере убывания толщины, от грота-штага - самый толстый, к самым тонким. Если ванты бизани в 4 раза тоньше грота-штага, то каков же должен быть у вас штаг?Сергей Саратов писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 19:39Хотя у меня всё на глаз, я ничего не замеряю, так прикладываю вроде подходит, ну и пойдёт...
И еще - очень с такого ракурса просматривается наличие палубы под козырьком для рулевого, где ее быть не должно. Ее бы закрасить...
- Fortres
Re: Золотая лань
Берешь реечку ( удобно - шпажку для шашлыка)...Сергей Саратов писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 19:39 Хотя у меня всё на глаз, я ничего не замеряю, так прикладываю вроде подходит, ну и пойдёт...
Наносишь на ней деления - 0,5 см и 1,0 см...этого достаточно...
Наматываешь исследуемую нить на реечку между метками, укладывая витки плотненько один к одному, но без излишнего натяжения...
Потом 5 или 10 ( в зависимости от того, на какую длину у тебя хватило терпения намотать нитку) делишь на количество витков и
получаешь диаметр нити...
К примеру, нить диаметром 1 мм ляжет на 1 см в 10 витков;
0,5 мм даст на 1 см - 20 витков;
0,25 мм - 40 витков...
Re: Золотая лань
Ну, я тут и так и сяк прикинул, с толщиной ниток вроде примерное попадание, (по возможности), а вот юферсы меньшего размера чем нужно, когда заказывал немного ошибся. Поэтому скорее всего и кажется на их фоне нитки толще. Так то толщина ниток под чертёж подогнана...
Re: Золотая лань
Приветствую всех! Вот только обратил внимание, как глубоко находится крепление этого каната к перу руля, а у меня уже и кольца к перу там вделаны. Это нормально, так глубоко?
