Золотая лань
Вальтероне
Re: Золотая лань
#466 Сообщение Вальтероне »
Если корабль шел в бой - нижние паруса убирали или как минимум брали на гитовы. Иначе они мешали.
Сергей Саратов
Благодарил (а): 9 раз
Re: Золотая лань
#467 Сообщение Сергей Саратов »
Вальтероне писал(а): Чт дек 10, 2020 15:29 Если корабль шел в бой - нижние паруса убирали или как минимум брали на гитовы. Иначе они мешали.
Да, надо обдумать эпизод с боем, примерно вот такое что то...
Благодарил (а): 258 раз
Re: Золотая лань
#468 Сообщение Kogan »
Сергей Саратов писал(а): Чт дек 10, 2020 15:38 ...примерно вот такое что то...Inkedimage_561507131750459920155_LI.jpg
Подобный вариант гораздо более приемлемый
Сергей Саратов
Re: Золотая лань
#469 Сообщение Сергей Саратов »
Kogan писал(а): Чт дек 10, 2020 17:34
Да, пока буду этот вариант держать на заметке. Возможно надо убранные паруса, сделать менее убранными и как нибудь по "неряшливее" что ли, типа наспех...надо поискать картинки...
Сергей Саратов
Re: Золотая лань
#470 Сообщение Сергей Саратов »
Приветствую всех ! Вот случился вопрос, принципиально с какой стороны проходит и крепится фордун, по верх вант или внутри ?
Aex 74
Благодарил (а): 64 раза
Re: Золотая лань
#471 Сообщение Aex 74 »
Сергей, добрый день.
Не совсем понятно, как Вы фордуны внутрь вант собрались поместить. Это же крепление стеньги, брам-стеньги. Они идут поверх вант.
Возможно речь идет о точке крепления на руслени.
С Уважением, Александр К.
Сергей Саратов
Re: Золотая лань
#472 Сообщение Сергей Саратов »
Aex 74 писал(а): Пт дек 11, 2020 9:18 Сергей, добрый день.
Да, о точке крепления, здесь так расположено крепление, что и с внутренней стороны можно провести и с внешней... Вообще, если крепление сделать вот тут, то вообще всё классно получается...
Aex 74
Re: Золотая лань
#473 Сообщение Aex 74 »
Сергей, смотрите на сами фордуны. Если не будет перелома в варианте под вантами, то не думаю, что будет считаться ошибкой.
Сергей Саратов
Re: Золотая лань
#474 Сообщение Сергей Саратов »
Aex 74 писал(а): Пт дек 11, 2020 10:40 Сергей, смотрите на сами фордуны. Если не будет перелома в варианте под вантами, то не думаю, что будет считаться ошибкой.
Да, понятно, но я не стал парится с этим делом, вклеил новые колечки вот здесь и всё, просто теперь не востребованное крепление осталось...
. Спасибо большое за участие !
Сергей Саратов
Re: Золотая лань
#475 Сообщение Сергей Саратов »
С вантами завершил слава богу, теперь съёмные фордуны и штаги и стоячий такелаж вроде будет готов
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
Re: Золотая лань
#476 Сообщение AlexO »
Сергей Саратов писал(а): Чт дек 10, 2020 15:23Кораблик при таких парусах, должен быть наклонён на бок и видимо немного вперёд
Вот тут наднесь обсуждали https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 73#p455873 и ниже, есть и видео
Такое положение реев соответствует курсу бейдевинд, когда ветер почти встречный, под некоторым углом к курсу судна, и величина максимального угла как раз определяется тем, насколько близко можно повернуть рей в сторону ДП, пока он не упрется в ванты с одной стороны и в штаг с другой. Понятно, что если бы при этом ветер подул сбоку в развернутые под него паруса... Тут не то что наклониться вбок, тут и погибнуть недолго. Так что наклонять ничего не нужно, см. видео по ссылке выше. :)
Сергей Саратов
Re: Золотая лань
#477 Сообщение Сергей Саратов »
AlexO писал(а): Пт дек 11, 2020 13:39
Да, спасибо большое за участие, теперь уже выяснилось, что у меня такого не вышло бы, так что я пока остановился вот на этом варианте, ну или близко к этому, как и писал выше.
Сергей Саратов
Re: Золотая лань
#478 Сообщение Сергей Саратов »
Приветствую всех ! Вот вопрос возник, эта снасть для уборки паруса если я правильно понял, на чертеже, находится так, что парус должен вроде убираться внутрь, а он убирается в наружную сторону, как это получается ?
Aex 74
Re: Золотая лань
#479 Сообщение Aex 74 »
Сергей, приветствую. Так снасти то разные. На фото она идет от кренгельса внизу паруса, а на картинке из шкотового угла.
Сергей Саратов
Re: Золотая лань
#480 Сообщение Сергей Саратов »
Aex 74 писал(а): Ср дек 16, 2020 15:26 Сергей, приветствую. Так снасти то разные. На фото она идет от кренгельса внизу паруса, а на картинке из шкотового угла.
Получается вот так ?
