Золотая лань
- kirill4.66
Re: Золотая лань
Привет,
понятно...
когда канат на тросомоте навиваешь,там действо мало общего имеет с тем,как если бы просто дрелью попытаться скрутить канат... потому как при использовании тросомота ,каждая прядь крутится отдельно свиваясь в канат...
понятно...
Re: Золотая лань
Если дойдёт когда то дело до парусов, хочу сделать вот так, есть интересно в этом рисунке не точности, или это нормально ?
- kirill4.66
Re: Золотая лань
Сергей Привет,
"Нормально" ,на мой взгляд , это может посмотреть ветку Евгения , когда он делал чертежи ГХ по Акеру ???
... там вроде достаточно подробно рассмотрели все нюансы ,и такелажа парусов в тч...
А этот рисунок что ты показал... фиговый чесс говоря , в смысле, как источник достоверной информации
НО!
если он нравится - то делай как нарисовано!
В конце концов это твоя модель, и ранее ты уже обозначил концепцию ,так сказать, своей стройки
ps
чего только двойные брасы стоят!!!
НО!
ps
Re: Золотая лань
На этом рисунке просто паруса убраны именно те как я и хочу у себя сделать, но с этим то ясно, вот реи тоже я хочу как здесь под большим углом сделать, вот и интересно возможен был такой угол ? И если возможен, то корабль видимо должен иметь сильный наклон в это время, не как на рисунке.
Re: Золотая лань
Сергей, угол поворота реев ограничен их упиранием в ванты. Как на рисунке по 90 градусов реи не повернуть.
С Уважением, Александр К.
Re: Золотая лань
Блин, действительно, совершенно очевидно, приложил сейчас рею к мачте, совсем не большой поворот и упирается в ванты. Но есть фото где поворот приличный, как тогда там всё это выходит, рея значит от мачты на каком то расстоянии, тогда не упрётся в ванты ?
Re: Золотая лань
Рей может быть и не прижат вплотную к мачте, а для брасопки бейфут еще и потравливали. Но у вас другая проблема - может, так кажется по фото (https://www.shipmodeling.ru/phpbb/downl ... &mode=view), но передние ванты у вас заходят вперед от мачты, особенно на фоке. Так быть не должно, потому что такие ванты не дадут обрасопить рей на более-менее приличный угол.
- kirill4.66
Re: Золотая лань
Приветствую,
Сергей,
Вальтероне правильно сказал!
При крутой брасопке ,рей конечно не прижимался к мачте,наветренную часть бейфута расстравливали и довольно сильно, и ванты могли дополнительно стянуть набивая catharpins ,но это вряд ли наш случай галеона,с сatharpins...
Вот картинка из известной книги, как пример,что происходит при брасопке ...
Поворот реи ограничивается штагом и вантами наветренного борта, картинка конечно показывает брасопку реи более современного парусника чем ГХ, но представление о процессе все же даёт...
На модели , которая на подставке, да с убранными фок и гротом, такую динамику поворота реев вряд ли можно изобразить...
на фото видно реплики Duyfken ,как далеко реи располагаются от мачты при брасопке...
практически лежат на вантах ...
Сергей,
Re: Золотая лань
Друзья, спасибо большое за разъяснение! Всё я понял! В моём случае, да ванты не заходят конечно вперёд мачт, но на верху почти вровень с ними, хотя вот даже если бы сделал по чертежу точно, всё равно бы поворота не было. Это мне надо было перед установкой вант об этом позаботится, подогнал бы как надо, жаль...Ещё раз всем спасибо!
- kirill4.66
Re: Золотая лань
Сергей,
в любом случае,правильно или неправильно стоят ванты - рея при брасопке ложится на носовые ванты, а не прижимается к мачте...бейфут расстравливается...даже если ты носовые ванты малость неправильно расположил, реи то развернуть можно
может не так кардинально как на картинке,но можно...
Re: Золотая лань
Сергей, очень советую сначала представить, как будет выглядеть "крутая" брасопка на кораблике, стоящем на подставке.
Или Вы собираетесь делать диараму?
Re: Золотая лань
Да выглядела бы нормально наверное. Кораблик при таких парусах, должен быть наклонён на бок и видимо немного вперёд, у меня был вариант как это сделать. Просто теперь получив дополнительную информацию, о которой я и не задумывался и поплотнее поразмыслив, решил что вряд ли у меня выйдет закрепить всю эту конструкцию толком. Поэтому решил отказаться от своего плана...надо придумать что то иное. Я просто хочу получить корабль, в момент какого то действия, с одного борта у меня открыты порты и пушки торчат, возможно найду картинку с таким же бортом, гляну как там паруса стоят и так сделаю...надо искать вариант.
