Парусник с нуля - все своими руками? Это возможно ?
- baboo
Re: Парусник с нуля - все своими руками? Это возможно ?
Я тоже на такие грабли наступал.
Сначала начал делать модель чтоб габаритный размер не превышал 30 см. Результат - сделав корпус понял что мелочевку аккуратно не вытяну (а хотелось все сделать) Бросил или как говорится заморозил постройку. Теперь она валяется на балконе, как живое напоминание моей невнимательности.
Поменял масштаб получилось великовато. Ошибка не так страшна. Не брошу
Уверен, что следующая будет сразу именно такая какую захочу.
Вот Вам и опыт - сын ошибок трудных.
в процессе: Golden Hind, Nina
готов: Шлюпка с парусом
С интресом прочитал обзор от корки до корки. Мужик ГЛЫБА и вполне достоин уважения. В его возрасте многие превращаются в брюзжащие развалины, а он стремится к цели, ну наверное он для себя ее достигнет. Если бы еще уровень самодовольства и самолюбования снизить на 99,9 процентов, глядишь и возметься строить следующую модель уже на другом уровне. Эта зараза так затягивает. Мне бы на полгода раньше набрести на этот сайт, а то сколько дельных вещей выбросил из квартиры тещи после ее кончины, был бы у меня уже и сверлильный станок и мини гильотина уж не говоря о венгерской 3-мм фанере. Пути господни неисповедимы.
Другого уровня не будет. Я уже говорил - не фанатик я парусников и стенда. Будет другой вид моделирования - такой, как на соревнованиях в Калифорнии и в Англии, а именно : радиоуправляемый линкор со всеми стреляющими орудиями для участия в их соревнованиях. И я этой цели достигну, если позволит здоровье. А парусник, в апреле-мае должен отстреляться на воде, отыграть на видеоклип, засветится во всемирной сети, стать на свое законное место - как украшение интерьера и будет ждать заявок и "последователей" для проведения парусных боев.
Чего и вам желаю !
Чего и вам желаю !
Дошел до парусов. Уткнулся в люверсы. Кто нибудь имеет недорогую, простую технологию изготовления люверсов диаметром 2 мм ?
В наших магазинах по швейной атрибутике таких к сожалению не нашлось.
- baboo
2 мм это же в Вашем масштабе 10-15 см. Многовато получится
Думаю можно взять на вооружение технологию предложенную jural2. Хотя речь и шла о коушах. Но и для люверсов можно почерпнуть
http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... 0&start=45
- Alexey Sinyukhin
По этой же ссылке Гарвард делает из пустотелых клепок для электрики.Видел такие на днях в Леруа.Диаметр вроде от 1мм,но 2мм есть точно и выше.
Это все сложно для меня. На один люверс - полдня уйдет. Взбрела на ум одна идейка насчет протыкания раскаленным шилом парусной смесовой ткани 65% полиестр, 35 % вискоза. В теории при протыкании такой ткани раскаленным шилом - должна образоваться аккуратная дырочка с оплавленными краями - должен плавиться полиестр состава ткани. Идея такова: в проклеенный синтетическим клеем по краям парус, намечаются сначало холодным шилом отверстия для люверсов.Клей выбирается по ткани, не оставляюший пятен. Потом на эти отверстия, наклеиваются опять же синтетикой аккуратные медные колечки, с обеих сторон паруса, прямо на намеченные проколы. Сушка. После этого, раскаляется шило, и опять же прокалывается по старому намеченному отверстию, но уже окантованному медными колечками диаметр ( 1-2 мм - кому сколько надо ) По идее, полиестр ткани должен расплавиться и запаять колечки изнутри с обеих сторон паруса, кроме того, что они сидят на клею.Т.е. по теории - двойная склейка колец на ткани - сначала клеем, потом расплавленным тканиевым полиестром по внутренней части колечка. Но это лишь моя теория . Завтра пойду в "секонд! наберу лоскутов с разным содержанием полиестра, и проведу эксперимента в поддержание своей теории. Если я прав, тогда уже можно покупать ткань из того состава, который будет "хорошо работать" с люверсами. Из расчета выходит по расходным материалам так : проволока медная диаметр 03 мм - два метра ( 1 гр ) хватит на сотню люверсов. Пара тюбиков клея по ткани ( 8 гр ). Рубашка из секонда, нужного состава ткани и цвета на паруса - 4 гривны. Кольца изготавливаются понятно как - наматыванием на спицу диаметром 2 мм и откусыванием потом. А далее работа с клеем, тканью, и приклеиванием колец. Думаю что это все не затратно и довольно быстро выйдет.
Самому интересно - аж дрожу от нетерпения - провести эксперимент.Должно выйти достаточно приемлемо и красиво. Результаты - доложу.
Докладываю коллегам, о проведенных исследованиях и экспериментах с моей новой технологией устройства люверсов на парусе.
Итак.
Исследуемые материалы:
Ткань: хлопок 100%, полиестр 100%, полиестр 65%\хлопок35%,полиестр 25%\вискоза75%
Клеи: №88, будапрен,наирит,момент-кристалл
Проволока медная диаметр 04 мм, в лакированной изоляции, без лакированной изоляции.
Система проведения исследований - на проклееной ткани, на непроклеенной ткани ( прострочка ). Цвет ткани - разный , однотонный.
Результаты:
1) Хлопок 100% (cotton). Отверстия прожигаются раскаленным шилом на проклеенной ткани элементарно, без особого опала по краям. Клей не возгорается ( никакой ). Медные люверсы без изоляции держатся крепко. Но с лювесами в изоляции - сразу возникла проблема - изоляция горит от раскаленного шила и выжигает клей. Люверс отпадает. Вторая проблема - остатки пятен от клея. ( кроме момент-кристалл ) и быстрая пропитка ткани, из-за ее редкой структуры, что создает дополнительные неудобства ( повторная промазка клеем и сушка ). Неудобство работы с непроклеенной тканью. Вывод - можно применять ограниченно.
2) Полиестр 100%. Все то же самое , что и по хлопку. Достоинство - элегантные дырочки от прожига диаметром от 05 до 4 мм. Клей только Момент-кристалл.Неудобство работы с непроклеенной тканью.Хорошо то - что плотность ткани велика. Нехорошо - трудности при швейных работах из-за тонкости ткани.Вывод - можно применять ограниченно.
3) Полиестр 25,вискоза 75. Все абсолютно сходится с вариантом № 1. Хорошо то, что расход клея немного меньше, потому как плотность ткани достаточно высокая.Вывод - можно применять.
4. Полиестр 65,хлопок35. Самый лучший вариант. Клей естественно только Момент-кристалл. Отлично держатся люверсы. Прожиг дырочек по склееной ткани - элегантен. Шьется - прекрасно. Вывод - можно применять как самый лучший вариант по структуре ткани и всем расходным материалам.
Надеюсь и по фоткам все - понятно. Общий вывод - идея правильная, простая, скоростная, дешевая. Имеет право на жизнь !
Удачи всем в конструировании.
Итак.
Результаты:
Все ближе и ближе день спуска на воду. А тут пришло из США приятное уведомление. Меня приняли в Адмиралтейский клуб Штата Миссури ( там где стреляют кораблики на воде ) в качестве почетного члена ! Ха ! Обалдеть. Скоро этот сертификат будет красоваться на стенке рядом с моделью на стоянке. Мелочь - а приятно !
- baboo
Примите мои поздравления.
И сложной была процедура принятия?
- Roman Roganov
А какой сакральный смысл в этом членстве? И как америкосы узнали о Вашей работе?
Друзья, во избежания сползания темы в свару, остаюсь верен своему обещанию:
Прошу отнестись с пониманием.
Тем кому не нравятся результаты работы автора: не надо делать над собой усилие, - просто не заходите в эту тему.FreeLander писал(а):Отсель и далее, покуда хватит моего не безграничного терпения, все сообщения с оценочными суждениями стиля работы над моделью буду стирать).
Вход в американский клуб - это скорее не достижение, а просто самоутверждение. Если на тебя посмотрели на другом континенте, увидели твою работу, обговорили между собой ( а заседания клуба проводятся всего раз- в месяц ) и решили - да , он достоин быть среди нас, вот это и радует. Менталитет американцев пробить иностранщиной довольно трудно - это люди, живущие для себя, ради себя и считающие, что кроме них и их корабликов, в мире никого не существует. И когда добиваешься, что тебя принимают, вот и маленькая , но радость. Хоть и виртуальная. Там - все убеленные сединами, богатые люди, занимающиеся своим любимым делом в своем маленьком мирке ( клуб немногочислен - всего 40 членов. Я буду 41-м . Главная отличительная черта - терпимость к работам других членов клуба, доброжелательность, улыбчивость, готовность помочь в чем-то, что у тебя не получается, радость за твои достижения, даже в соревнованиях, когда твой друг - затопил твой линкор или повредил борт парусника. В общем - атмосфера, противоположная нашей действительности. Клуб был найден мною просто в интернете. Прошу меня не спрашивать больше о том как я это сделал. Это мое личное. Кто ищет - тот всегда найдет !
Мой "Дракоша" на стадии полного завершения, последние работы по такеллажу. Все что обещал - выполню. Немного терпения.
Эх, чую не ходить ему круто к ветру. Слишком парусность к носу смещена. Можно фотку с парусами четко сбоку?
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
