Парусник с нуля - все своими руками? Это возможно ?
Re: Парусник с нуля - все своими руками? Это возможно ?
Продолжаем, продолжаем ... и продолжаем....Впереди замаячил Апрель...О море... море...а море миа...моменто морэ Скоро - " моментально-в море"
- Анатолий Ткач
А второй корабль будет, для боя?
Кто ищет, тот всегда...
И еще одно. Все время надо держать мозги на контроле. Палуба -то со всем рангоутом должна быть съемная, и сниматься легко. Монтирую - увлекаюсь, начинаю ставить все, а потом - ах! - это же должно сниматься или как-то легко отстегиваться. И начинается глупая переделка. Вот в чем сложность - надо все время напрягаться и думать как это сделать легкосъемным, чтобы не попортить основной выгляд чем-то лишним. У стендовиков - нет проблем - есть чертеж - "прилепил" и все тут. Напрягаться особо и не надо. А тут - как бы вода не попала, как-бы при съемке все ванты легко снимались и ставились обратно, причем быстро, как - все "бушпритовские" растяжки согласовать на съемку с корпусом, с парусами, да причем в натяг, с мачтой, чтобы паруса не мешали - короче - "ПЕСЕЦ" полный! Больше времени уходит на размышление , чем на сам монтаж. Но...как говориться - "назвался груздем - полезай в кузов!". Прикиньте, по ночам, во сне приходит решение - вот тут я и поверил - Что к Менделееву тоже во сне пришло решение разбавлять спирт до 40 процентов! ПОВЕРИЛ !Это ПРАВДА
- baboo
Ну у стэндовиков свои критерии подхода и "прилепил" и все тут вовсе не пойдет. Согласитесь, задачи немного разные.
Посмотрите как собрана адмиралтейская модель. Ведь это по сути дела сборка настоящего корпуса в миниатюре. Так что у всех задач хватает.
в процессе: Golden Hind, Nina
готов: Шлюпка с парусом
Не спорю. У стендовиков наверное свои заморочки есть, о которых я не ведаю ( минимизация, ультризация, микро-собирация, микроклеизация... ). Шутка. Я не это имел в виду. Да, задачи разные и подходы, технологии и т.д. тоже. Эт правда.
- BALTMAN
Вы караблик делаете из головы( не историческая копия) так впринципе ничего страшного если люки будут немного больше чем у обычного кораблика. зачем снимать мачты? для чего вам надо вынимать все внутренности ? сделать только выводы для аккумуляторов и всё! сделайте люки на защёлках, а по контуру люка тонкая полоска герметика прижал и всё никакая вода не попадёт! элнментарнее не придумаешь. а вы МАЧТЫ СНЯТЬ, ВАНТЫ СНЯТЬ, ОБШИВКУ РАЗОБРАТЬ!Kurtdania писал(а): Палуба -то со всем рангоутом должна быть съемная, и сниматься легко.или как-то легко отстегиваться. чтобы не попортить основной выгляд чем-то лишним. А тут - как бы вода не попала, как-бы при съемке все ванты легко снимались и ставились обратно, причем быстро, как - все "бушпритовские" растяжки согласовать на съемку с корпусом, с парусами, да причем в натяг, с мачтой, чтобы паруса не мешали
Резонное замечание. Надо обмыслить - не испортит ли это внешний вид ? Куда прятать провода и тумблеры ? Как добираться до замены стойки запального нихрома и как его быстро менять ? Как добираться до крепежа самих стоек пушечных и запальных? Как долезть до рулевого дейдвуда? Как "убирать" воду из трюма, если она все таки туда попала ( это уже опыт катерников- как не изолируй, а вода всегда там есть )? Как сконструировать защелку и...так вот сплошные "КАК"...если начинаешь делать одно - эти "как" накручиваются .."как" снежный ком
- baboo
Я собирался делать модель с подсветкой. Элементы питания вставлялись в гнездо которой под рустерной решеткой. А на место она становится с небольшим натягом. Этого достаточно, чтоб удерживать. А сам выключатель хотел замаскировать под шпиль. Думал даже вымбовки установить. Крутанул по часовой стрелке - вкл. Крутанул против часовой стрелки - выкл. Никаких выводов выключателей и проводов. И попробуй догадайся где что.
Потом правда передумал. В другой раз. А вот идейка осталась. Может кому поможет...
Из за того, что нужно долезать практически до многих конструкций, расположенных в трюме и крепленых снизу к палубе, я и пришел к выводу - легче сделать всю палубу съемной, чем лепить прибамбасы сверху, и пытаться долезть до всего через люки. Люки у меня служат для быстрого доставания аккумуляторов на зарядку и доступа в батареям запалов. А так как монтаж всего остального растянут по трюму, нет смысла резать дополнительные люки. Вот поэтому-то, легче снять все в сборе и не морочаться. Однако тумблеры включения ( три шт ), буду маскировать в канатных ящиках на палубе, со съемными крышками. В общем - все "устаканилось", обмыслилось и утвердилось. Некоторые сложности с крепежом растяжек бушприта были, но и это решилось позитивно.
Никто не смог дать мне фото канатных палубных ящиков. Их что - в природе не существовало ? Думал там спрятать тумблеры. Один посоветовал под канатными бухтами --- Хорошая шутка. Другой...в ящиках для кур и свиней... Хорошо...надо обдумать и это. Еще будут предложения по существу ?
Бухты были. Ящиков нет.Kurtdania писал(а):Никто не смог дать мне фото канатных палубных ящиков. Их что - в природе не существовало ?
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
канаты хранились в трюмах - палуба была и так захламлена, теми же бухтами
но вы же делаете всё от головы - вот и дерзайте - ставьте ящики куда угодно ;) в этом деле сковывает только рамки воображения ;)
- vadim 55
если нет возможности сделать съемную палубу,
то разъем корпуса делают по линии бархоута
бархоут это..... впрочем неважно!
просто распилите вдоль
это если хотите доисторические тумблеры привинчивать
если же в ХХI веке живете, тог можете распотрошить
старенький мобильник и поставить голосовое управление
сказали "свет!" и будет свет.......
и т.д......
и т.д......
Все разрешилось прекрасным образом. Тумблеры уйдут в Птичью клетку на палубе. Она пока клеится. Замонтируется за бочкой с водой на люке.Спасибо за советы. Тема с канатными ящиками исчерпана
