Royal Caroline 1749. 1/72 by Сергей Побожий
- Сергей Побожий
Приветствую уважаемые коллеги.
Отработав 4 месяца в море и долго изучая имеющиеся чертежи, я решил, что настало время начать делать модель с нуля.
Шел я к этому долго, то не хватало времени, то не было станков и базовых знаний.
Основные чертежи были найдены в сети и были уменьшены до 72 масштаба и распечатаны.
Обзор решил начать с самого нуля, как говорится с самих чертежей. Работа над моделью думаю будет долгой, так как я моряк и работаю 4 через 2,5 мес. В этом отпуске планирую изготовить корпус, а может и больше. В общем кому будет интересно милости прошу.
С ув. Сергей Побожий
- KUDIN
Re: Royal Caroline 1749. 1/72 by Сергей Побожий
Каждая новая модель - это доказательство , что форумы , таки , судомодельные! Удачи в работе , Сергей!
- Сергей Побожий
- Сергей Побожий
- Сергей Побожий
Изготовил стапель для шпангоутов.
- Сергей Побожий
Материал для изготовления корпуса выбрал липу, так как корпус по размеру не большой, нашел в строительном магазине вагонку шириной 80мм этого как раз хватает для изготовления полу шпангоута.
- Сергей Побожий
Вывел заготовки в толщину 10мм, теперь можно начать работу с чертежами)
С закладкой
Успеха, учитывая обилие резьбы проект должен быть очень интересным
- Сергей Побожий
- Сергей Побожий
Начал работу с чертежами)
как видно по фоткам ватерлинии на чертеже даны до 7-й а этого не достаточно чтоб вывести правильно шпангоут, для этого пришлось дополнительно распечатать чертеж с носовой проекции на нем четко видно продолжение шпангоутов буду использовать части чертежей для продолжения шпангоута как референс.
- Сергей Побожий
Разметил максимальную высоту шпангоутов.
- Сергей Побожий
Ночное время самое творческое, работа кипит))
- Валентин Озеров
Лучше измеряйте размер заготовки посередине. По краям ~4-5 см из-за особенности конструкции рейсмус снимает больше на ~0,1-0,2 мм.Сергей Побожий писал(а):Вывел заготовки в толщину 10мм, теперь можно начать работу с чертежами)
- Сергей Побожий
Спасибо за совет, да я в курсе этого, измерял в нескольких местах, а снимает рейсмус так если длинная заготовка, когда заготовка уже проехала первый ролик, под силой своей тяжести начинает давить на лезвие. Если придерживать заготовку, то этого не происходит)
- Сергей Побожий
Долгожданный инструмент приехал)), начинаю изготовление шпангоутов
