La Jacinthe 1:48 Проба пера
Сергей Гордиенко
Благодарил (а): 15 раз
Re: La Jacinthe 1:48 Проба пера
#301 Сообщение Сергей Гордиенко »
egen писал(а):По обшивке есть вопрос - надо ли заранее сделать киль и княвдек?
Или можно обшивку сделать без них.
Или удобнее ли начать с палубы?
Если уж Вы занимаетесь копированием моделей, так потрудитесь хотя бы тему Д.Шевелева о строительстве Гиацинта дочитать до конца.
Многие вопросы у Вас отпадут сами собой.
Благодарил (а): 83 раза
#302 Сообщение egen »
FreeLander писал(а):В рейтинге повторяющихся вопросов этот идет сразу после "каким клеем клеить" и "как гнуть рейки обшивки".
Никогда не поздно узнать про новые методы работы.
Тем более, что появляется новый инструмент и возможности.
Как я буду делать сам - еще не решил. Скорее всего сделаю временный киль, который потом буду снимать и заменять на чистовой.
Я обычно, умудряюсь испортить чистовую работу ((
Или сделаю имитацию шпунта ... Вообщем, война план покажет
#303 Сообщение egen »
Я не занимаюсь копированием моделей.
Да у меня еще нет такого опыта в изготовлении, что бы сделать ту же Бель Пуль и сказать что это работа Дмитрия ))
Мастер класс я использую как пример для сравнения своего результата и того, что и как делают Мастера.
Имхо, там не требуется дословного повторения "МЕТОДА" изготовления или последовательности работ.
Обычно все делают так как им удобнее, плюс отличия в изготовлении что нет инструмента.
Например, черновая заготовка гакаборта в м-к была выпилена ленточной пилой из цельного бруска. Я же ее склеил из гнутых реек.
По моему вы какой то догматик. Надо проще относиться к жизни, творчески перерабатывать информацию.
Тем более в теме так и говорилось, что сначала план был один, потом поменялся ...
Мне же будет достаточно для своего самоудовлетворения, если моя модель будет выше качеством чем та, что я делал раньше.
Откуда вообще появился данный вопрос?
Рассказываю:
Хочу сделать более жесткий стапель, чем раньше, и уже на нем делать чистовую.
Но тут есть 2 варианта - жестко прикрутить накладки к палубе, что бы корпус зажимать в тиски. (Это я видел у Сергея Кутузова в теме Виктори - мне понравилось)
Или можно сделать жесткую подставку и прикрутить ее к корпусу. Сейчас я сделал именно так, и для этого были сразу вмонтированы крепления в корпус. Так удобно делать палубу. Но надо будет что то додумать как потом повторить вариант 1. Скорее всего корпус притяну к подствке через отверстия для мачт.
Благодарил (а): 54 раза
#304 Сообщение Павел Крук »
egen писал(а): Откуда вообще появился данный вопрос?
Рассказываю:
Я планирую несколько проще
1 подготовка всех черновых работ (в том числе оформление кормы бимсы и т.д)
2 крепление килем в верх через временные проставки
3 обшивка до уровня бархоутов
4 установка на стапельную доску download/file.php?id=5974&mode=view&ext=.jpg
5 работы по палубе дельные вещи и др до такелажа.
6 такелаж на подставке.
В чем плюс, все время работы не нужно думать как закрепить корпус и не поцарапать палубу. Можно и как делал Шевелев настелить палубу спокойно положить на опоры и заниматься обшивкой. но в этом случае без жесткого крепления.
Сергей Родин
Благодарил (а): 185 раз
#305 Сообщение Сергей Родин »
Модель можно на кильблоки установить, как шлюпку, сверху поперечина с отверстиями, в которые вставляем шпильки резьбовые, в стапеле снизу гайки мебельные.
А вот кверху килем, в мачтовые отверстия фальшьмачты, и в тиски верстачные. Работаем с наружной обшивкой! Но что-то мне подсказывает, что не в коня корм... За десять лет почти можно было зайца научить курить и строить кораблики. :(
#306 Сообщение egen »
Сергей Родин писал(а): А вот кверху килем, в мачтовые отверстия фальшьмачты, и в тиски верстачные. Работаем с наружной обшивкой! Но что-то мне подсказывает, что не в коня корм... За десять лет почти можно было зайца научить курить и строить кораблики. :(
Да уж, какая то у вас кривизна. Похоже метод не прокатывает.
Я же говорил про такую подставку.
#307 Сообщение Павел Крук »
О Петр заглядывал :D Прибрал здесь чутка.
Хочется из все что тут писали сделать вывод
"ребята давайте жить дружно" не будем переходить на личности, лучшим аргументом в споре будет взять и сделать :D
п.с. Женя шабат не шабат, а долгострои эт не есть гут. Сам грешен конечно, но тема с одной фотографией раз в пол года... Короче маловато будет :wink:
Сергей Родин
#308 Сообщение Сергей Родин »
Где-то пропал Павел?...
#309 Сообщение Павел Крук »
День добрый.
Работа закрутила (и дача) Сегодня только надеюсь пару часиков выделить :(
Но идет зима относительное затишье должно быть как на работе так и дача на замок :D
Сергей Родин
#310 Сообщение Сергей Родин »
Павел! По поводу масштаба контрольный выстрел-вопрос: стропы как будете изготавливать? Вот этот 0,7 мм в диаметре... А у Вас в два с половиной раза размеры меньше! У меня, правда, юнга есть на корабле, кот иногда помогает... :D
#311 Сообщение Павел Крук »
Сергей Родин писал(а):Павел! По поводу масштаба контрольный выстрел-вопрос: стропы как будете изготавливать?
Руками :D Ну и еще иглой заточенной под "лопатку"
download/file.php?id=124110&mode=view&ext=.jpg Тут самый толстый 0.6мм, сплесненное очко удалось сделать на нити 0,35мм. (витой)
Сергей Родин
#312 Сообщение Сергей Родин »
Класс! Я вот только осваиваю такой ещё метод, из одной стренди свиваю по кругу саму на себя, потом сплесень, но получается рыхловато. После окраски надеюсь лучше будет. А игла у меня медицинская, 2мм. в диаметре, цыганской поддел, потом мед.иглу под прядь, а в неё уже нить вставляю и продёргиваю.
Сергей Родин
#313 Сообщение Сергей Родин »
И вот результат...
KORTES1
Благодарил (а): 50 раз
#314 Сообщение KORTES1 »
Красота. Очень солидно.
С уважением.
#315 Сообщение Павел Крук »
Очень вкусно смотрятся сплесни
А я пока смог выкроить пару часиков и помучать мелочевку
весь инструмент на фото. Пока технология работает на 3+ но думаю при некоторой коррекции все пойдет как надо (нужно придумать как держать не руками)
