La Jacinthe 1:48 Проба пера
- Сергей Родин
Re: La Jacinthe 1:48 Проба пера
Павел! Балкон- это очень хорошо, меня в новой квартире туда не пустили, увы... И шо вы думаете, она сказала?!
- KUDIN
" - Простудишь спину на балконе! Занимай любую комнату с нужным тебе метражом! Твоё хобби для семьи - немаловажно! Мы будем щастливы , если тебе не прийдётся ютиться в тесных , необогреваемых, ветропродуваемых..."Сергей Родин писал(а):... Балкон- это очень хорошо, меня в новой квартире туда не пустили, увы... И шо вы думаете, она сказала?!
Ну , и в таком духе! . Скажи , Сергей , что я не ошибся!
- KUDIN
Павел , здравствуй! Что удобный для хозяина - это хорошо... Было бы лучше вровень с подоконником . Или не захотел врезаться/портить? И , похоже , внутри за деревянной облицовкой , осталось свободное пространство... Будет использовано под что-то?Павел Крук писал(а):...перебрался на балкон, сделал себе удобный стол...
Всем доброго дня
Комнату занять эт конечно здорово, вот только где ее взять ? В квартире этих комнат всего две (ну и кухня) Поэтому пыльные/грязные работы никуда не денешься нужно выносить на балкон. благо сторона южная и на нем тепло (только зимний период выпадает где-то ноябрь-апрель, и то в солнечные дни вполне комфортно) Но уголок в комнате для работы все равно держу Правда строгать на письменном столе еще то удовольствие (шатает его всего...) Но и тут мысли есть (нужно только словить мебельный щит ясеня по приемлемым ценам)
Стол вровень с подоконником не стал делать по двум причинам.
1. на подоконнике снята фаска поэтому на столе будет яма
2. стол складной и при такой конструкции в сложенном состоянии он полностью прячется под подоконник. Все красиво ничего не цепляется
А вот за обшивкой места нет ,там рейка 20мм. и бетонная плита. Спрятать что то не выйдет.
Андрей доброго дня рад что заглянул на огонекKUDIN писал(а):Павел , здравствуй! Что удобный для хозяина - это хорошо... Было бы лучше вровень с подоконником . Или не захотел врезаться/портить? И , похоже , внутри за деревянной облицовкой , осталось свободное пространство... Будет использовано под что-то?
Далее работа над ошибками
1. Замена шаблонов Жесткие шаблоны из алюминия + восковой карандаш показывают себя на 5+ Четко видны метки, легко работать на просвет, можно прижать чуть сильнее и не бояться изгибов и перекосов (вчера узнал что их еще можно было вырезать их на ЧПУ "плазме" на работе. Выглядело-б конечно смешно, установка способна резать 100 мм. стали и стол здоровенный, но тонкое сопло есть вчера при мне резали деталюшки из 1,5мм. без проблем обидно но фиг с ним)
2 на болване приклеил сухарики ограничители и направляющие на шпангоуты (необходимо следить что-б направляющая была по центру иначе получатся разные обводы на правый и левый борт) Это позволяет точно и быстро позиционировать шаблоны и не завалить их в процессе врезки.
3. На сделал подпорки которые позволяют позиционировать перевернутый корпус строго параллельно стапельной доске. Это позволит на любом этапе точно разметать и проверять размеры, симметрию т.д. а как следствие исправлять ошибки. п.с. качество фото еще то, но вчера домой добрался уже как стемнело
- Олег Серегин
Ручку у веника сам делал?
Нет до такого я еще не дошел. Купил такой (к тому же не я купил а супруга )
- egen
А я дошел до палубы )
Сделал бимсы и настелил черновую на палубу, мне так удобнее.
- Олег Серегин
Жень, чего-то у тебя обводы больше на желудь в разрезе похожи ))
Всем доброго дня
(от слова совсем непохожи) Должны быть куда более острые.
А я тем временем делаю пыль. В чем разница с прошлой попыткой.
Во первых перешел на более мелкую наждачку (на №60 с 32) для меня процесс стал хоть немного медленнее но значительно более контролируем. 32-я грызет липу что тот бобер, но при этом рвет длинные волокна. Конечно можно грубо снять ее потом перейти на более тонкую, но я грубо все по максимуму срезал стамеской косяком и рубанком.
второй момент. очень строго слежу за линией границы киля. Она глубоко отбита рейсмусом и прочерчена карандашом 0,3мм.
Так же заранее просверлены отверстия под штифты которые будут крепить киль (стойки нет а контролировать вертикальность сверления удобнее на большой плоскости)
Что-то обводы не похожи на чертеж download/file.php?id=141704&mode=view&ext=.jpgegen писал(а):А я дошел до палубы )
- egen
Я вот тоже думаю, что не похож, корыто корытом. Примерно 60 см.Павел Крук писал(а):(от слова совсем непохожи) Должны быть куда более острые.
Но погибь все таки есть, примерно 4 мм.
И вопрос в том, чем обшивать.
Подскажите сколько надо плашек граба что бы сделать обшивку? Или реек.
Да причем здесь собственно прогибь?
Посмотрите какой острый нос на чертеже и какой вышел у вас. так же можно посмотреть и у Шевелева download/file.php?id=5336&mode=view&ext=.jpg download/file.php?id=5194&mode=view&ext=.jpg
В носовой оконечности очень острые обводы, это же шхуна а Голландский бот.
По плашкам/рейкам а чего собственно там считать? С чертежа берем количество поясов, их примерные размеры в миделе (У вас борт уже обшит можно и точно посчитать) и все посчитали умножили на два получили количество реек. Плашки тут зависит от размеров и ширины диска (сколько в отходы уйдет)
- egen
Спасибо, обязательно посмотрю и сверю дома как на чертеже. Может действительно прихватил лишнего. Переделаю.Посмотрите какой острый нос на чертеже и какой вышел у вас.
Вот, сколько смотрю на это чудо инженерной мысли, но так в толк и не возьму: куда эти сцу... пропили брашпиль?!
Какая-то заговорённая модель: кажется, простая, а так тяжело всем даётся.
