День добрый.egen писал(а):Мастер класс для этого и существует что бы научиться повторять. При этом я бы еще добавил, что для начала надо просто научиться повторять "не думаю". Научите сначала работать свои кривые руки. Думать, или точнее, задавать вопросы, можно потом, когда хоть чему то научитесь. На первом шаге за вас уже все продумано Мастером.Сергей Родин писал(а): Ведь не было никакой расшивки на реальных палубах! Шевелёв исполнил это на высшем уровне!!! И все бросились повторять, кто в лес, кто по дрова... Поднимите руки, у кого получилось так же, как у Дмитрия? У него не только палуба по высшему классу, все остальные детали такие же, те же блоки!
В прошлый раз я вам что говорил - повторяйте!! повторяйте как есть, и дословно, пока не получиться.
Вот хороший пример получился с палубой. У Дмитрия это 1/36, а Павел делает 1/48. Улавливаете, что толщина обшивки должны быть разной? Поэтому и палуба не будет гулять, даже если сделана просто на бимсах.
Не верный вывод. В данном случае масштаб не причем.
Я так же использовал рейку толщиной 2мм. Палубы на 74-х пушечнике сделаны по точно такой-же технологии. Вопрос в ошибке самого исполнения.
Рейки склеены между собой(плотно зараза) Фаска сошлифованна при зачистке на 90% поверхности. В результате что-б прочистить шов нужно удалить клеевой слой (клей держит прочнее дерева). И что логично это не выйдет. Рейки нужно приклеить только к бимсам! Так-же как и Владислав-61.
Потом игла калибрует зазор, и удаляет клей который возможно местами незначительно выдавился.
Да egen а у вас как движение?
П.с. Рейка уже едет. Приедет сделаю пробники покажу в чем дело.
