La Jacinthe 1:48 Проба пера
Re: La Jacinthe 1:48 Проба пера
Я пока приступил к разметке (попытка 2.1 )
В чем отличия.
Точнее разметил пояса для этого сразу снял длину дуг по шпангоутам, В "компасе" начертил шаблоны распечатал, дополнительно наклеил кочки двухстороннего скотча для того что-б шаблоны не "ерзали" (особенно это актуально в корме)
Насечки делал "косячком" от Кирсанова.
Четко отбитые линии границ обшивки позволили вести разметку куда как увереннее По поводу роста мастерства
Первое делать те модели которые нравятся и интересны.
второе анализировать ошибки
принимать меры что-б их избежать.
А сто раз наступать на те-же грабли, с надеждой что низойдет озарение. Не ну шанс есть .... вон Ньютону яблоко помогло
В чем отличия.
- Иван Карпушкин
Павел, не знаю как с точностью, но смотреть просто ну очень приятно! Плавность обводов завораживает, даже немного завидно
Удачи в дальнейшей постройке!
- ehs911
Павел, сделайте пожалуйста снимок четко в нос вдоль диаметральной плоскости.Павел Крук писал(а):Я пока приступил к разметке (попытка 2.1 )
Нижние (к килю) две геолиинии хочется лучше рассмотреть.
Там потерянные пояса будут. Ну, чтоб не было ошибок.
PS. Я раза 4 разметку перерисовывал на болване.
С уважением, Сергей.
На стапеле: "Гиацинт"
- egen
Как то делал я адмиралтейскую модель. А спросить было не у кого.Первое делать те модели которые нравятся и интересны.
Так что работу пришлось отложить, вот сейчас сижу, анализирую ошибки ))
Ivnika спасибо за отзыв.
А фото еще будут, есть подозрение что и я еще не раз перерисовывать разметку буду
Так тут на форуме вроде как с советом особых проблем нет. Главное правильно вопрос сформулировать. (и примеры адмиралтеек есть)Как то делал я адмиралтейскую модель. А спросить было не у кого.
- Сергей Родин
Павел! Приятно линии выглядят, но самую первую доску, шпунтовую, в нос далеко не загоняй, потом легче будет с остальными, сам увидишь. Но как быть с такелажем и рангоутом, блоками и юферсами в твоём масштабе???!!! Я в 20-ке уже тихо закипаю, правда, музон типа блюз включаю и работаю. Кот тоже доволен, может весь день так пролежать и мурлыкать...
Спасибо, с первой доской идет война, нона хочет повыше а я не пускаю
А такелаж как-то пока не пугает (может и зря), после Пегаса в 64-м уже не так страшно. Мне удалось сделать сплесни на канатах 0,4мм. Работа конечно предстоит муторная Но я думаю вполне решаемая, плотность нитей в такелаже небольшая. Самая тонкая рея 2,5мм в диаметре. Такие размеры на Пегасе тоже более мене отработаны. Вот блоки и юферсы и коуши это да еще большой вопрос.
Всем добрый день.
Разметка идет туговато со скрипом
Для облегчения работы закрепил корпус на борту. Мне так показалось удобнее. лучше видны метки. Рейку при разметке прибивал иголками Вот что вышло. В целом результатом доволен. Еще осталось достаточно много шероховатостей (в корме возможно пояса немного сместятся) Тем не менее можно переходить к следующему этапу. Оформление кормы и высверливание лишнего в между будущими бимсами
- ehs911
В носу вроде нормально. По виду с кормы есть небольшие сомнения, но думаю, когда откалиброванными рейками от палубы будете обшивать, неровности линий сгладятся.Павел Крук писал(а): Вот что вышло.
- egen
Может в живую это лучше выглядит, но судя по фотке - какой то треш ))ehs911 писал(а):В носу вроде нормально.
Странно что ширина разная. Это потеряи?
Ширина это во первых искажения.
А во вторых "необходимость некоторых правок", ну и "потеряи" тоже два в носу. можно воткнуть и третий (как у Анкре) но особой необходимости нет.
Но я думаю нормально зауженные рейки сами лягут на свои места, Я старался выгибать рейку по всей длине для того что-б избежать изгибов на ребро. Что-б убрать "треш" сейчас можно расставить глубокие метки (косячком например) затем стереть все (наждачка 300-ка поможет) и соединить метки как делает Шевелев короткими прямыми. Но оно надо?
- ehs911
Женя, просто широкая полоса еще не разделена на двое.egen писал(а):Странно что ширина разная. Это потеряи?
Потеряй прорисует, и все будет ОК.
- Иван Карпушкин
- Gibraltar
Здравствуйте, Павел!
Была темка строительства. Помню, что снуля и масштаб был не маленький... Обыскал форум, пока не нашел.
И кто-то из старожилов высказывал свое "фи" относительно качества обшивки, что при рассмотрении модели что с кормы, что с боку резкой волны досок быть не должно. И сетовал на то, что его не послушали при формировании корпуса...
Второе фото (корма)...Павел Крук писал(а):
Вот что вышло...
С уважением, Константин!
- egen
А если корпус меняет геометрию и все доски одинаковой толщины то как этого избежать?с боку резкой волны досок быть не должно
Или над делать "на глаз"?
