La Jacinthe 1:48 Проба пера
Re: La Jacinthe 1:48 Проба пера
В продолжение разговора. Попался вот такой музейный француз этого же временного периода. Вот, может, пригодится:
Всем добрый день.
Потихоньку двигаюсь дальше.
Неожиданно долго провозился с форштевнем. С первого взгляда простенькая задача оказалась заковыркой
Сложность была именно в подгонке криволинейных поверхностей. Удовлетворительно результата добился когда перешел на циклю и острую стамеску. Стамеску использовал широкую так чтоб замок резался за одно движение. Технологии описаны и показаны тут viewtopic.php?f=76&t=72912&start=30#p400421 , viewtopic.php?f=76&t=72912&start=45#p400798
швы пройдены иглой, после окончательной шлифовки станут меньше.
Ну и собственно результат
- Сергей Родин
Спасибо за напоминание.
Штифты будут причем прямо в корпус, По этому крайняя штука и отсутствует.
- Сергей Родин
По настоящему и крайняя штука не на клей крепилась, ставьте штифты, а сверху пробки, и всё будет красиво и правильно!
Всем доброго дня.
Время течет La Jacithe потихоньку строится.
Закончил киль, врезал бимсы, выбрал промежутки, вклеил закладные под мачты.
За бимсы большое спасибо Бибигону когда заказывал материал закал и заготовки под них. осталось только нарезать в размер (тут один вжик на КС-ке)
в вот между ними выборки решил сделать по старинке стамеской и косяком. Можно конечно высверлить/выфрезеровать но тут образовалось сразу пара тройка вопросов.
1 фрезера или сверлильной стойки нет
2 подходящего сверла на шуруповерт как назло под рукой не оказалось
3 очень боялся увлечься и пробить борт насквозь (а оно мне надо?)
в результате взял в руки стамеску и прикинулся бобром
все ровно и без проблем выгрыз за пару вечеров, (это вместе с бимсами и закладными. Положительную роль в скорости сыграла заточка. Мне наконец-то попал в руки Арканзас Trunlucent (брусочек маленький неудобной но есть) И финиш стамески я выполнял на нем. Действительно стойкость и субъективно плавность реза по сравнению с 3000 водным выросли на порядок. Я впервые при финише четко увидел сход и отделение заусенца (тонкий как волос). По сути я перешел чисто на правку инструмента на арканзасе, до этого проводил правку на камне 1200 и финиш 3000. Теперь чуть почувствовал что рез "замылился" пара капель масла на Арканзас по минуте на каждую сторону и опять режет как надо.
В общем большое спасибо Hedgehog
Более интересная работа по формированию кормы.
Вырезать такой тонкий элемент не вышло (да и форма сложная).
Поэтому решил склеить бутерброд.
Шаблон не делал из линеек выпилил шесть ребер и собрал на них, всего четыре слоя по 0,5 мм. Клеил с запасом? сегодня как клей окончательно станет сниму с ребер и окончательно подгоню по месту
п.с. сори за качество фото? в ближайшее время перейду на нормальный фотоаппарат. Пока как есть на мобильный
Всем доброго дня.
Не спеша продолжаю . Сегодня фото уже более менее годные, разница между фотоаппаратом и мобильным просто разительна
Итак оформил корму Идея не выпиливать а клеить многослойную конструкцию кормы оказалась крайне удачной. Деталь получилась тонкой, прочной и точной.
Из особенностей:
Обязательно нужно оставить метки на сновании позволяющие точно перенести оси и размеры.
Клей Titebond II схватывается достаточно быстро но деталь сохраняет некоторую пластичность примерно сутки, если снять раньше то то как окончательно станет деталь угадать достаточно сложно. Через сутки имеем монолит с которым просто работать.
Дальше установил киль, шпильки использовал латунные (0,8мм примерно) Садил их на ЦА сам киль к болвану на то же Titebond Изготовил перо руля задача которая изначально казалась сложной решилась как то очень легко.
На Кс-ке выпилил заготовки, до края шипа не дорезал где-то 10мм. для компенсации запила от диска. Остаток обрезал стамеской, причем резал с двух сторон четко по разметке (размечал ножом, установить стамеску в канавку при этом очень просто)
Заужал в первом приближении рубанком, выпуск минимальный (стружка буквально должна светиться) финиш циклей, слегка смочил и прочистил иглой швы (иначе клей уже стал и игла соскакивает)
Ну в общем как то так
Из особенностей:
- Олег Серегин
О, знакомые обводы!
Молодец, хорошо получается!
Олег спасибо
Обводы действительно потихоньку вырисовываются приятные
- Сергей Родин
Всем доброго дня.
Праздники отгремели (отчеты за год тоже сдвинулись с мертвого места) можно и палубой заняться
Пока откровенно говоря сам не очень доволен результатом. Пояса между собой играют по ширине достаточно заметно. Опасаюсь так же что есть места где будут щели. Но на данном этапе надо застелить палубу и отшлифовать дальше по результатам.
По особенностям процесса. Как оказалось выполнить потеряй при наличии КС-230 кране просто учитывая форму палубы оказалось неудобно "приваривать" рейки утюгом (легко отклеить приведущие пояса) поэтому рейки фиксировал кнопками поджимал клиньями и ждал пока клей "станет" как следствие процес пошел чуть чуть медленнее чем хотелось бы. А так все по примеру Шевелва (вот только до его уровня как то не дотягиваю )
- Олег Серегин
Да нормально, Паш
только шкурить с битенгом неудобно будет
- Gibraltar
Приветствую, Павел!
Я конечно не специалист, но вторая рейка на палубе (в битинге) что то не того цвета....
ПС: и лично у меня сомнения по поводу качества груши на палубу... конечно кому как нравится, но после масла здается она не будет с красноватым отливом.
Могу ошибыться, но это груша случаем не Нальчиковская.... полосатая в массиве?
С уважением, Константин!
- Олег Серегин
Полоски будут в любом случае, но по мне так наооборот вкуснее
Когда все равнотонно как из под окраски -- имхо не айс.
А груша, насколько знаю, не нальчиковская, но Павел поправит, если ошибаюсь
