La Jacinthe 1:48 Проба пера
Re: La Jacinthe 1:48 Проба пера
Ну сшить нет возможности. Но фото чуть с лучшим ракурсом вот.
В этом месте нужно плавно вывести что-б не было излома рейки
вроде как похоже
вроде как похоже
- egen
в этом ракурсе как раз непонятно, как сделано.
Рыбины б приложить, да я их не рисовал, надо что то придумать
Да заполните это место бальзой или липой. Гибкой рейкой и свернутой шкуркой (в диаметр 15-20мм.) И по схеме от мастера само выйдет.
Здесь вроде как лучше видно
Тогда чем помочь не знаю. Фото этого места будут неиформативным, глазу нечасто зацепиться. У вас же есть 3-d модель проведите несколько ватерлиний проходящих виэтом месте и все будет понятно (за одно можно получить шаблоны бобышек для заполнения в этой зоне)
- egen
В том то и вопрос, что я это место не зализовал и просто подогнал под шпангоут.
Похоже ответ даст только свой корпус, но у меня еще не готово.
Недели через 2 покажу результаты
- Dmitry Shevelev
Киль толстоват. То место на которое обратил внимание Евгений, приложите рейку в направлении обшивки и посмотрите как ложится. Если слишком крутой изгиб убирайте, проще обшивать будет.
Спасибо Дмитрий.
Киль действительно толстоват. На данный момент его толщина равна толщине по чертежу (т.е. 4мм.) Нужно сгонять до 1мм. примерно (обшивка будет 1.5мм.) Но это планирую сделать в процессе разметки обшивки. как раз что-б плавно уложить рейки.
- egen
Категорически не согласен с данной постановкой вопроса.Повторить работу Мастера на должном уровне может только Мастер
Если провести аналогии со спортом, путь в нашем понимании Мастерство - это умение прыгать через ямы. )
Путь Мастер - это тот, кто прыгает дальше 5 метров.
Мы же, все остальные новички-любители, - допустим умеем прыгать только на 3 метра ))
Но повторяя мастер класс и осваивая методы, которым работают мастера - у нас, у всех, будет получаться лучше.
Кто то сможет перепрыгнуть 5 метров, кто то сразу 6 м, а кто то уже все 10 ....
Но 5м - это тот уровень, когда уже можно сказать, что человек умеет делать свою работу ))
Как то так
Судомоделизм мертв, а я - еще нет!
https://zen.yandex.ru/sudmod
- egen
Как успехи?Павел Крук писал(а):Не вопрос но не раньше чем в воскресенье . .
Есть идея покрасить свой корпус какой-нибудь монотонной краской.
Те, кто занимаются пластиком, рекомендуют использовать серебристую краску, на ней видны сразу все косяки.
Для дерева что то такое применимо?
День добрый. Пока небольшой простой
заузил киль в корме. Немного не понравилось как ложиться обшивка. место излома обведено. Подшифовал правый борт. Опять размечу геолинии посмотрю что вышло.
А вот окраска не к чему. На пластике не видно толком разметки, практически обязательно будет грунтоваться и красится к тому-же серебристый цвет наоборот мешает осмотру (блики и блеск). Потом нужно думать как поведет себя слой краски под клеем. А для дерева нужен приличный слой что б получить эффект.
да и так все отлично видно. И пальцы все неровности чувствуют лучше чем глаз.
П. С. Пишу с мобильного поэтому заранее извинясь за возможные опечатки Т9 страшная вещь
Провел линии. Впринципе вроде как неплохо. Но есть одно но. Нужно достаточно сильно гнуть на ребро часть поясов (а нехочется)
а вот как с этим бороться нерешил. Можно вставить потеряй и заужать дополнительно остальные пояса. А можно "утопить" глубже шпатгоут на котором идет изгиб, есть надежда что это спрямит линию
Паша, извини, что вмешиваюсь, но гнуть на ребро тебе придётся (и надо, ведь так и было на прототипе) у "морды лица", а вот здесь ты фотки не показал как раз. На корме я пока не увидел причин для волнений. Вроде, всё в порядке. И - да: на корме по-любому будут потеряи.
Игорь рад видеть.
Значит будем вставлять потеряй в корме.
У морды лица разметки пока нет, по этому показывать пока нечего.
Может будут коментарии по чертежам от Анкре в моем случае (есть моменты которые смущают немного )
