L’Artesien, 1/48, чертежи Анкре
Re: L’Artesien, 1/48, чертежи Анкре
Раз не пользуетесь вставками между планками, чтобы обеспечить необходимый зазор, тогда главное - визуальное восприятие.
А вот увлечение снятием фасок, уважаемые коллеги, рано или поздно доведёт до того, что доски будут выглядеть, как будто пролежали триста лет под водой...
Олег на фото палуба пока никак не обрабатывалась, там еще планки по высоте немного отличаются (резал в несколько заходов) и может это добавляет эффекта щелей. Вот поциклюю и пошкурю и тогда увидим. Может и прийдется перейти на бумагу между рейками, если не справлюсьОлег Серегин писал(а):И тебя с праздником
При шлифовке, если будет расшивка исчезать, пройдись лезвием или иглой и шлифуй дальше. Но по мне так много фаски снял.
Спасибо, Игорь! Очень наглядные фото.Игорь Тараканов писал(а):Раз не пользуетесь вставками между планками, чтобы обеспечить необходимый зазор, тогда главное - визуальное восприятие.
Не хотелось бы чтобы так все выглядело (как на Вазе ), конечно. Когда смотришь у Дмитрия, то кажется все легко и просто...
С уважением Владимир
- Олег Серегин
То что они разной высоты я вижу.
Кстати, очень не люблю это дело т.к. выводить потом замудохаешься
- Gibraltar
И сегодня (уже) я бы не стал пробовать циклевать и шкурить застеленное… без центральной части.
На 1/3 с каждой стортны можете ложбинку получить, после циклевки центральной части.
С уважением, Константин!
- Олег Серегин
так крайние доски можно и не трогать
- Gibraltar
Вот-вот... щас, попробую отциклевать, подшкурить (чтоб посмотреть, что же получилось), но крайние доски трогать не буду... Блин, фаска мала/велика, надо будет потом в середине меньше/больше...
Черт, ямку сотворил, надо (вместе с центральной частью) потом снять со всей плоскости побольше... ешкин кот, теперь фаски вообще нет на первых поясах, надо расшить...
Ну вот, дыра... ладно, подшпаклюю, подкрашу...
Не было у кого такого?
- Олег Серегин
Ну если с головой подходить, то все нормально будет
- Gibraltar
Я к тому, что как руку сейчас набил Владимир, так и надо заканчивать... Завершенный вариант отшлифует и сделает выводы что надо изменить, поправить в будующей работе .
- Олег Серегин
Так свербит же поначалу )))
А центр закрывать там сначала посмотреть чего врезать надо будет. Хотя варианты всегда есть
Приветствую всех! Свербит - хорошее слово и подходящий термин для меня...Олег Серегин писал(а):Так свербит же поначалу )))
Константин, насчет опасений провалить центр- все будет нормально. Это опытный Дмитрий берет запас на шлифовку 0,5 мм а я с моими руками закладываюсь на весь миллиметр... В нашем случае толщина палубной доски 2 мм, я же укладывал 3 мм и поэтому даже сейчас после первой шлифовки у меня еще есть запас для доводки.
Да, с фасочками не так все просто получилось, где-то больше, где-то меньше снял. Проходить после шлифовки каждую канавку очень хлопотное дело. И еще подумал, что внутренние палубы лучше бы стелить на фанерку, обрабатывать и потом вставлять. Но это для меня, не настаиваю... А пока выкладываю то, что получилось пока.
- Gibraltar
Я бы все же сейчас остановился…
Закончил застилать центральную, а потом продолжил, целиком!
- Олег Серегин
Вот здесь как раз и ошибка, Володь
Ты ж потом хз... 1 мм снял, 1.5 или 0.5. Пили как Дима +0.1-0.3. При шкурении плоскость вышла и сразу стоп
А к фаске че так все предвзято относятся то? Она нужна чтобы потом нож не прыгал, когда расшивать. Больше от нее ничего не надо же
Так я пока и остановилсяGibraltar писал(а):Я бы все же сейчас остановился…
Олег, не понял в чем ошибка? В том что много заложился?Олег Серегин писал(а):Вот здесь как раз и ошибка, Володь
- Gibraltar
Олег, где же все-то?Олег Серегин писал(а): А к фаске че так все предвзято относятся то? Она нужна чтобы потом нож не прыгал, когда расшивать. Больше от нее ничего не надо же
Пока только один пугает про 300 летнюю выдержку под водой…
Еще правда пару лет назад были дебаты относительно увеличенной визуализации швов...
Я тут прикупил фаскосъемник у Сергея, не получится с бумагой, так попробую им на опердеке.
Во, если кто подзабыл
viewtopic.php?f=79&t=72537&start=105
А нож можно выставить и на 0,05 мм
- Олег Серегин
Да знаю я про эту штуку.
