L’Artesien, 1/48, чертежи Анкре
Re: L’Artesien, 1/48, чертежи Анкре
Так это и есть нижний горизонтальный косяк пушечного порта. Та линия, которую вы видите прямо под стволом орудия - это задняя грань нижнего косяка. просто косяк в таком ракурсе получается наклонённым для зрителя.
Дима Шевелёв оставил в корпусе места под нижние косяки - они, в отличие от верхних горизонтальных косяков, имеют сверху пологую "выемку" для свободного прохождения ствола орудия при откате. Понятно, что эти косяки лучше сделать вам самостоятельно.
На чертеже нижнего пушечного порта передняя грань нижнего горизонтального косяка закрыта внешней обшивкой, но видны выступающие "бока" той самой выемки - их просто не закрыли доской обшивки, чтобы обеспечить упоры для крышки порта.
На чертеже у пушечного порта той батареи, что выше, из-за изгиба корпуса эта задняя грань не видна, а в нижнем ряду пушечных портов видна, она и сбила вас с толку.
Ничего, вы ещё не раз столкнётесь с иностранным видением исполнения чертежей.
- Олег Серегин
По поводу щепок:
В клямсе все равно выемку сделаете. Сделайте ее чуть больше Прямая обязанность художника показывать, а не доказывать. © А.Блок
- Олег Серегин
Эта часть (доска) еще отлично видна на виде B чертежа №12VladN писал(а):Олег и еще вопросик. Что это за часть( доска?) видна в пушечном порту изнутри
И на фотографии слева внизу на стр. 157 монографии.
Спасибо Игорь!
Спасибо Олег!
Рассмотрел и на чертеже и на фото, установить нужно уже после оформления портов и вклеивания нижней полки, правильно?
Спасибо Олег!
С уважением Владимир
Понял Олег о чем речь, спасибо!Олег Серегин писал(а):По поводу щепок:В клямсе все равно выемку сделаете. Сделайте ее чуть больше
- Gibraltar
Посмотрите у Андрея, там такие же
viewtopic.php?f=45&t=72426&start=210
С уважением, Константин!
Речь идет не о конфигурации нижних полок, а о дополнительной детали.
На Le Fleuron таких досок как раз и нет. Нижняя полка идет с выемкой, да, но вот эта доска только на модели Артезьен видна. Вот чертежи, кстати, для сравнения
Интересно зачем нужна была такая конструкция?
- Gibraltar
^Клапан^ от воды...
Вот делал фотки получше, это из монографии.
Добрый вечер. Итак, работы по внутренней обшивке продолжаются. Решил сделать ватервейс плюс прилегающая к нему доска бортовая плюс спиркетинг одной деталью. Вот что из этого получилось.
Детали пока не клеил. Пока не соберу всю картинку склеивать не буду. Завтра займусь носовыми частями.
- Gibraltar
... я бы попробовал положить две доски, а не иметировать продольный стык двух, не убедительно. Если пытаться делать стык - металлическая линейка и острый нож за 3-4 прохода... И поперечные стыки ватервейса и досок не может быть в одном месте, и такой ^обрубок^ тоже ^не айс^. Посмотрите по плану, стык ватервейса наверно в районе 1/3 палубы...
Но это лично мой взгляд
- Олег Серегин
Прикольная идея. Шкурить его действительно не самое вселое занятие.
Стык в корме можно и подрезать покрасивее. В корме две каюты, которые углы закроют.
Но ведь на этой палубе мало что видно будет, разве не по этой причине ватервейс в носу не до конца? Я только из-за этого особо не парился насчет стыков.Gibraltar писал(а):... я бы попробовал положить две доски, а не иметировать продольный стык двух, не убедительно. Если пытаться делать стык - металлическая линейка и острый нож за 3-4 прохода... И поперечные стыки ватервейса и досок не может быть в одном месте, и такой ^обрубок^ тоже ^не айс^. Посмотрите по плану, стык ватервейса наверно в районе 1/3 палубы...
Олег, стык в корме - ты имеешь в виду самый его край? Блин, не хотелось корпус «пропарывать». Там и доски палубы лягут по линии, что на корпусе прорезана, а дальше уже задираютсяОлег Серегин писал(а):Прикольная идея. Шкурить его действительно не самое вселое занятие.
В любом случае, как я написал уже, все еще не приклеено и если такой вариант не хорош, то я вернусь к сборке «по досточке»
- Олег Серегин
Да нормальный вариант. Единственно сейчас смотрю на втором фото стык сбоку от порта. Лучше бы его подальше унести или как в кормовом - по центру. Подоконник врезать легче будет. Имхо Хотя можно и подоконник чуть шире сделать...
- Gibraltar
Владимир, вы меня в этом плане слегка опережаете...VladN писал(а):... если такой вариант не хорош, то я вернусь к сборке «по досточке»
а я у себя буду делать так - известно расстояние от ватервейса до верха "подоконника"... (это две доски).
На "улице", на столе соберу ТРИ доски с расшивкой швов (в приклеенном положении их уже толком не расшить) - спиркетинг (2) + следующая (обшивки).
Две стороны (верхнюю грань и наружную) спиркетинг зашлифую, чтоб к ней вообще не прикасаться, т.е. чтоб не нарушить угол перепада досок по толщине.
У Вас по длине корпуса, как я понимаю, стыкуются две рейки..., т.е. один стык будет фактический и 2-3 имитация. Вот к этому фактическому отнеситесь пристально, т.к. на первом варианте стыки на следующую рейку у Вас давали волну.
На наружной обшивке они всю работу могут запороть...
А что касается "ватервейса не в нос" - ну тот каждый для себя свою планку выставил...
VladN писал(а): А вообще корпус слишком хорош, чтобы все что не видно упрощать... Упрощения будут, но не так чтобы сильно. Трудности я люблю
