La Belle 1684, масштаб 1:24
Re: La Belle 1684, масштаб 1:24
Ирина, а я вам такую ссылочку не давал? https://books.google.ru/books?id=Q3pGAA ... &q&f=false
Это французский справочник по такелажу 1818 г., там после 172 страницы идет четырехъязычный словарь терминов, все ж проще будет разбираться. Его вроде даже скачать можно.
И вот еще французско-русский морской словарь 1853 г. https://books.google.ru/books?id=jKJPAA ... &q&f=false
- belochka
Ув. Вальтероне, большое спасибо за ссылки. Попробую перевести схему раскладки такелажа.
Сделала грот-стень-штаг.
на стапеле: Le Rochefort 1787
Ирина
Ирина
- belochka
Вот это непонятно для чего написано. Их просто нет.belochka писал(а):
стеньги
1. путенс-ванты грота 26 (1.98) мм — 13 (0.54)мм
2. путенс-ванты фока 22 (0.91) мм — 13 (0.54)мм
Ирина
Ирина
- konstantin.fom
Действительно, стень-ванты пропущены в дыры на ноках краспиц и привязаны к вантам в районе ворста.belochka писал(а):Вот это непонятно для чего написано. Их просто нет.
Константин Фомин
- belochka
Всем добрый вечер.
Не получается у меня пайка. У меня есть паяльник, канифоль и припой. Макаю паяльник в канифоль так, что идет густой дым, и размягчаю припой. Припой к паяльнику не прилипает, а скатывается шариками.
Ирина
Ирина
- Fortres
Как бы объяснить по-понятнее...
Прежде всего надо зачистить жало паяльника - подойдет плоский надфиль или даже наждачка средней шероховатости...зачищать можно и включенный (нагретый) паяльник...главное не обжечься...Смысл - снять черную окалину до красной меди...
далее макаем жало в канифоль...макаем без излишнего энтузиазма - задача не спалить канифоль и получить очередной слой окалины, а нанести на жало тонкий слой "флюса", обеспечящего сцепление олова с медью...
Обмакнув жало в канифоль и не дожидаясь полного ее сгорания растираем шарик олова на подложке...лучше всего взять жестяную крышку для консервирования (у нее внутренняя сторона покрыта слоем олова - "луженная" (подойдет внутренняя поверхность любой консервной банки)
задача процесса - "натереть" на жало тонкий слой олова (припоя), иначе говоря - залудить жало.
В результате жало покроется оловом - станет бело-блестящим...
Можно переходить к пайке.
Если спаиваемые поверхности уже луженные: захватываем жалом чуток канифоли, потом каплю олова, нансоим на одну из спаиваемых поверхностей, прикладываем вторую и разогреваем место спайки жалом до растапливания припоя...
Если спаиваемые поверхности не луженные - предварительно надо их лудить: покрыть тонким слоем канифоли и натереть припоем (разогретым паяльником)...
Все сказанное относится к медным или латунным поверхностям.
Если надо паять алюминий или сталь - нужны специальные флюсы, к примеру паяльная кислота ( продается на рынке)...Паять под вытяжкой...
Кстати, вместо канифоли можно использовать аспирин (паять под вытяжкой) - таблетку растираем в порошок и посыпаем облуживаемую поверхность...
как то так...
Удачи
как то так...
Удачи
- belochka
Спасибо, попробую.
Ирина
Ирина
Привет! Я тоже мучалась с этими "паяльными" делами. Заказала сейчас новый паяльник. Он маленький и соотв. жало тонкое удобное.
- belochka
Lerka Добро пожаловать на форум! У меня есть паяльник с тонким жалом. Но он перестал размягчать припой, хоть и нагревается. Не складываются у меня отношения с пайкой.
Ирина
Ирина
- belochka
Всех с прошедшими праздниками!
Непонятно, как на модели устроены риф-тали.
Ни одного блока, на чертежах реев нет шкив-гатов. На схеме укладки такелажа риф-тали не указаны. Значит, на палубу они не спускаются. Машинный перевод пояснений ничего не разъяснил. Риф-тали нижних парусов - одиночный канат крепится с одного конца на рифе, а другой справа от рея. У риф-талей марселей добавляется утка.4. риф-тали грота 10 (0.41)мм
14. риф-тали фока 10 (0.41)
21. риф-тали грота-марселя 8 (0.33)мм
24. риф-тали фор-марселя 8 (0.33)мм
Ирина
Ирина
риф-тали у французов зачастую представляли из себя таль, идущую к ракс-бугелю рея. например, см. поз.219
при этом на ноке рея действительно нет блока
- belochka
Позиция 219, там как раз есть блок на ноке рея и еще два блока. А вот позиция 203, там, похоже, канат просто привязан к ноку рея.
Ирина
Ирина
- Koreets
Попробуйте паять серебросодержащими припоями (паста такая) и газовой горелкой. Намного проще, быстрее и надежнее получается.belochka писал(а):Lerka Добро пожаловать на форум! У меня есть паяльник с тонким жалом. Но он перестал размягчать припой, хоть и нагревается. Не складываются у меня отношения с пайкой.
- belochka
Скажите, пожалуйста, если ли формула для расчета диаметра ликтроса?
Ирина
Ирина
