Проект Арго
- ViruSS
Re: Проект Арго
Знакомый корабль! Была (а может и сейчас еще есть) книга "для тех кто любит мастерить"....
А Арго из пластики случайно рядом не стоит?
Экипаж как я понял тот же что и я купил?
- Dedal
Re: Проект Арго
Подозреваю, даViruSS писал(а): Экипаж как я понял тот же что и я купил?
Это не мой, я бы по-другому нарисовал
Мои тут обретаются:
viewtopic.php?t=2693
Бродит такая мысль, сделать экипаж, но пока руки не доходят
- ViruSS
Re: Проект Арго
Мониторя тему в начале года и этот "чОрный как кукушка" видал... И другие.
По гребцам. Если что, могу в смоле налить. Форма есть. Все веселее со смолой работать, чем с полиэтиленом.
- ViruSS
Re: Проект Арго
Получил раскрой.
Собрал киль и стапель.
Далее стрингеры с подлегарсом и ветви шпангоутов. Сейчас из за их отсутствия плавности форм не видно...
- ViruSS
Re: Проект Арго
Закончил установку силового набора.
Имея опыт постройки шлюпок - затруднений не возникло. Если все же будет пускаться в серию - в паре мест для удобства надо будет внести изменения (например на корме, где "сдвоенные" тимберсы - добавить под них шаблон)
Кое где поблескивает клей. Но после фотосесии на раз еще прошелся шкуркой. Прогляжу еще на пару раз вдумчево. Оно хоть и вроде не видно будет - но все равно...
К сожалению фотографии получились не такими пестренькими, как рендеры с 3д. Подозреваю не совсем угадал с выбором материала.
Re: Проект Арго
"А у вас клей взорвался!"
Насчёт оттенков материала не переживайте. Обычно, беда скрыта совсем в другом месте: раздражают неубранные подпалины от лазерной резки - вот они всегда портят модель. А то, что у корабля-прототипа доски имели разные оттенки, это как раз нормально и естественно.
- ViruSS
Re: Проект Арго
На снимках подпалены на стапеле только. во первых, смысл его шкурить... Во вторых, он из склейки двуслойной, которую шкурить... малоприятно. Хрупкая и лохмотья клея лезут...
Наоборот... по мне он недостаточно пестрый... может масло после сборки поможет...
- ViruSS
Re: Проект Арго
основная обшивка установлена.
Каркас для "тарана" тоже.
Осталось набрать обшивку тарана, и можно приступать к извлечению со стапеля.
- Gibraltar
Re: Проект Арго
Клея конечно многовато используете... Либо сразу убирайте влажной тряпочкой, губкой.
Начнете покрывать маслом - все вылезет наружу.
Здесь не впадина ли?
С уважением, Константин!
- ViruSS
Re: Проект Арго
Спасибо за интерес к проекту!
2 Gibraltar: то что вы приняли за клей - на самом деле шпатлевка.
Перед покрытием маслом я еще не на один раз прогляжу весь корпус и удалю излишки. За раз не получается. Вроде прошелся шкуркой. на первый взгляд все ровно. Смочил водой - ага. Тут недотер.. Там... Жду пока высохнет и по новой. И все равно остается.
По поручню - стоит ровно в пазах. Видимо ракурс просто неудачный.
- Dedal
Re: Проект Арго
Так спроектирован корпус - развал бортов в оконечностях и вертикальные борта посередине. При небольшой высоте борта, так будет меньше заливать волной.Gibraltar писал(а): Здесь не впадина ли?
- Gibraltar
Re: Проект Арго
Не исключаете ошибку в резке?ViruSS писал(а):
По поручню - стоит ровно в пазах...
Со стапеля снимите - может быть не приятное удивление...
Линейку приложите - всяко вогнутости во внутрь не должно быть.
- Gibraltar
Re: Проект Арго
Пардон...Dedal писал(а):Так спроектирован корпус - развал бортов в оконечностях и вертикальные борта посередине.
Значит ракурс такой.
