74 - пушечник по чертежам Будрио. Масштаб 1:60
- Gibraltar
Re: 74 - пушечник по чертежам Будрио. Масштаб 1:60
Что лучше - нарезать бимсы, или проложить слой 1,5 мм-вой фанеры?
В принципе ни бимсов, ни фанеры видно не будет.
Кто, что посоветует.
С уважением, Константин!
- alnike1970
...Простите конечно, но ничего не понял... А если уж ни того ни другого не будет видно, тогда зачем спрашивать..? Делайте как будет легче или удобней...Gibraltar писал(а):Расстояние от шпангоутов до верха бимсов/низ палубного настила 1,5 мм.
С уважением, Александр..!
- Gibraltar
Здравствуйте! На первый взгляд настилить основу палубы из фанеры конечно проще... Главное чтоб потом не пришлось шпаклевать для устранения неровностей. Как читал (набор H-y) владелец сталкивался с такой проблемкой. Тем не менее большое спасибо, Александр, прислушаюсь и буду вырезать и вклеивать бимсы.
- alnike1970
...Большое пожалуйста, теперь понял и согласен с вами, не люблю фанеру и стараюсь с ней не связываться!Gibraltar писал(а):Тем не менее большое спасибо, Александр, прислушаюсь и буду вырезать и вклеивать бимсы.
- Gibraltar
Давненько не появлялся... Всем здравствуйте!
Пока дачный сезон, ремонт в квартире, отпуск, а корпус отстоялся больше чем нужно.
Отметил границы заужения к килю, срезал лишнее ножом, зашлифовал корпус.
Пока всю шпаклевку снимать не рискнул - боязно наделать ям, да и имеет ли смысл все сошлифовывать?
Что получилось судить вам.
На фото смотрю - впечатление, что яма на яме. На просвет и на ощупь - нет ничего явного.
Шпаклевка с клеем в рейки въелась конечно на мертво, по крайней мере нет даже намека на отслоение. Пора снимать со стапеля, срезать шпангоуты, приступить в разметке. Может кто что подскажет, пока срезать не начал?
- Gibraltar
Всем здравствуйте!
Дело таки сдвинулось с мертвой точки.
Может профессионалы скажут, что банально и не к чему обзор, а вдруг кому пригодится (возьмут на заметку). По крайней мере смотрю, что большинство делают матерчатые "прокладки"...
Вырезал два лонжерона, прикрепил к обрезку пластикового подоконника, место прилегания корпуса обклеил малярным скотчем. Начал с самого высокого по высоте (носового) - нанес на него жирненько силиконовый герметик (сантехнический), установил корпус, проверил по вертикали. Подождал два часа. Под кормовой лонжерон установил регулировочный болт. Вырезал из бруска шаблон, плотно входящий под киль у носового лонжерона. Болтом отрегулировал высоту киля от подоконника (по шаблону) На кормовой лонжерон нанес герметик, установил корпус, проверил вертикальность. Все - теперь корпус стоит как влитой, нет ни каких подвижек ни по высоте, ни во вращении. Даже после снятия-установки корпус встанет именно так и не как иначе.
Можно заниматься разметкой.
Помаялся вначале со срезкой шпангоутов...
Три шпангоута (с пилкой от набора ножей Excel) пилил минут сорок , пока не обнаружил, что пилка от маленькой ножовки идеально входит в крепление ножа. За час срезал все (оставил только временно несколько для крепления и до завершения разметки). Натертые ранее свечкой шпангоуты отслаивались "как по маслу". Так что обмотку скотчем можно исключить.
- KUDIN
А это ли не главное, во время работы над ним... По моему, для рабочего стапеля - классно!Gibraltar писал(а):...Все - теперь корпус стоит как влитой, нет ни каких подвижек ни по высоте, ни во вращении. Даже после снятия-установки корпус встанет именно так и не как иначе.
- Gibraltar
Спасибо, Андрей!
Начал разметку бархоутов, палуб, портов...
Со сканеных чертежей собрал один, с линейными, высотными размерами. Вертикальную разметку линий выполнял стандартно, Для горизонтальной размерки соорудил подобие "шрангенрейсмуса" (цена оригинального уж больно кусается, учитывая его малую потребность использования). Разметка бархоутов, палуб проблем не составила, а вот с портами как то не очень...
Хотел было порты перенести банальным копированием иглой через распечатку, но не тут то было - масштаб модели достаточно крупный, криволинейность обводов выдавала погрешность линий до 1 мм. Пришлось с использованием сооруженного "штангенрейсмуса" переносить каждый индивидуально.
- Gibraltar
Всем здравствуйте!
Помаялся значит я с обрамлением портов... то внутренний размер не тот, то не соосность "косяков" правого и левого борта, то угол, наклон горизонтальных "косяков"...
Полазил по форуму, но что-то ничего не нашел, а может так искал.
Тем не менее дошел через пробы и ошибки к более качественному результату (как мне кажется).
Сделал столик-шаблон с одним приклеенным бруском, вторым подвижным (его ширина на 0,2 мм уже внутреннего размера порта). С распечатки портов вырезал "фас" порта. С припуском нарезал вертикальные грани обрамления порта. На шаблонном столике собрал пакет, стянул струбциной. На шлифовалке сточил вертикальные "косяки" до бумаги, задав тем самым нужный угол верхнего горизонтального "косяка". С чертежей снял, распечатал наклон (угол) портов к борту, вырезал заготовку верхнего "косяка" с тем же наклоном, приклеил к обточенной заготовке не разбирая пакет. Разобрал пакет, дорезанный "фас" порта вложил в заготовку, на шлифовалке сточил до бумаги заготовку.
- Gibraltar
Втавил заготовки (противоположные в бортах) в прорезанные проемы портов в корпусе, карандашом отметил грань.
Аналогично ранее вырезал заготовку нижнего горизонтального косяка, приклеил, обработал.
Ну и результат - вклеенный порт.
- Олег Серегин
1. Нижние косяки врезались в спикертинг
2. Рискуете сделать порты "вприпрыжку"
- Gibraltar
Олег, сделал по чертежам...
Что касается "впипрыжку" - так при неверной разметке можно сделать при любой врезке.
Может что упускаю, если не затруднит прошу пояснить?Что касается "впипрыжку" - так при неверной разметке можно сделать при любой врезке.
- Олег Серегин
Спикертинг - толстая доска (1-2) между ватервейсом и верхней плоскостью нижнего косяка порта. И врезать легче в него нижние косяки, чем его к косякам подгонять
Ну а вприпрыжку - угол может чуть-чуть уйти и когда будете смотреть вдоль всех вклеенных - чуть бы опустить, да увы. Если подточить - в углу порта будет хорошо видно...
- Gibraltar
Рисковать не буду, переделаю!
Зашел, посмотрел к ДШ, он и верхние и нижние косяки врезал иначе. Опыт видно уже с пляшущими портами был .
Спасибо!
Спасибо!
- Gibraltar
Переделка...
Теперь то же время на заделку...
Попробовал нарезать "пакет" для бимсов - балалайка...
Нет у меня лобзикового станка, строительным лобзиком перевел дерева... хорошо хоть на сосне пробовал.
Уводит пилку, вроде бы и толщина бруска 45 мм.
И какие только пилки не пробовал.
А получившаяся щель под нижним косяком - лень матушка, верхний уровень перенес "генерированным штангенрейсмусом", нижний скопировал иглой. Теперь то же время на заделку...
