74 - пушечник по чертежам Будрио. Масштаб 1:60
Gibraltar
Благодарил (а): 17 раз
Re: 74 - пушечник по чертежам Будрио. Масштаб 1:60
#46 Сообщение Gibraltar »
фото то и не вставил...
С уважением, Константин!
#47 Сообщение Игорь Тараканов »
А я за темой следил.
Автор уже указывал, что слегка сместил бимсы, вот почему и не задаётся вопросом, отчего это у него некоторые доски настила нельзя "правильно" прибить к бимсам. У Будрио же конкретно в этом обведённом красным овалом месте всё показано верно, я проверял. У Автора просто смещены бимсы номер 4 и 5.
Gibraltar
#48 Сообщение Gibraltar »
Абсолютно правильно!
Стыки палубных досок сейчас расположены правильно относительно портов и шпангоутов (теоретических конечно же).
На опердеке бимсы уже будут располагаться четко относительно осей и опирание досок будет уже верным.
Gibraltar
#49 Сообщение Gibraltar »
Процесс идет! :D
Мдя... Здесь надо не освещение встраивать, а камеру видеонаблюдения...
через проем порта мало что видно, а между орудием так вообще не разглядеть...
Надеялся, что с этим масштабом обзор будет получше, но похоже ошибся.
VladN
Благодарил (а): 125 раз
#50 Сообщение VladN »
Хорошо идешь! :D
А почему в носу палуба прерывается в районе переборки клюзов? или это мне так кажется?
С уважением Владимир
Gibraltar
#51 Сообщение Gibraltar »
Приветствую! В нос упирать не стал, переборка закроет что за ней нет продолжения. Через ближний порт хорошо если переборка будет просматриваться.
Ватервейс тоже оборвал, надрезы делать не хотел, а дубль одного хорошо получившегося не повторил.
Благодарил (а): 321 раз
#52 Сообщение Олег Серегин »
Да нифига там ничего не разглядишь за пушками, битенгом, мачтой. Битенг с мачтой то только на ощупь...
Gibraltar
#53 Сообщение Gibraltar »
Олег Серегин писал(а):Да нифига там ничего не разглядишь ...
И я о том же… :D
Практически ВСЕ на палубе скроют пушки.
VladN
#54 Сообщение VladN »
понятненько :D
Gibraltar
#55 Сообщение Gibraltar »
А кто-нибудь в в курсе куда форумчанин almax555 пропал?
Такое основательное начало было…
viewtopic.php?f=45&t=71264
Gibraltar
#56 Сообщение Gibraltar »
Отметил, что все косяки хорошо видны на фото...
(рядом расположенные стыки это не ошибка, ближе к борту - метка карандаша, для памятки, чтоб на следующей доске не забыть/имитировать стык :roll: )
Так рассчитывал, что груша розовая будет приобладать над грушей светлой, но...
На следующих палубах все же доски хотел бы посветлее.
Наверно это будет клен с розовой грушей.
Что же, осталось восемь "досок" палубы и призадумался...
Чтоб их приклеить (изготовить) наверно надо чтоб готовы были (основные) рамки пяртнерсов мачт, бушприта, сам бушприт, битенг.
Бушприт хотелось бы изготовить с первой попытки (бочкообразный)- нужен токарник (уже придумал как свой "стульчак" "генерирую" (кто читал поймет :D ))
Что касается "метода исключения" - достаточно прост, НО, через 3-4 пояса (при обшивке от бортов) приходится устранять вслепую накопление "ошибки стыков" - появляется горизонтальная волна от стыков, которуя с кормы ЕЩЕ не видать (при вертикальном просмотре тем более), но она уже есть, а когда рейки палубы уже просматриваются с кормы/носа, то уже становится поздно. Устранял ошибку как мог "вслепую" путем проточки стыков "сухарем".
Gibraltar
#57 Сообщение Gibraltar »
Всем здравствуйте!
Немного подосвободился от житейских дел...
Обновимся.
Бушприт.
На рейку наклеил распечатку бушприта. Интересующую наружную грань обточил.
Для начала немного модернизировал циркулярку - на вал навинтил патрон от дрели, нарастил "станину" - остатки материалов от ремонта оказались полезными.
Квадратная заготовка на 2 мм больше в сечении необходимого размера бушприта.
Углы грубо снял рашпилем, рядом с заготовкой закрепил ранее изготовленный профиль бушприта.
Дубликаты ключей наверно все заказывали?
В двух точках - в районе шпора и топа стамеской сточил до нужного размера + 0,5 мм.
При непосредственной близости к первой контрольной точке (топа) к стамеске на цианокрилат приклеил огранечитель, перевел стамеску во вторую контрольную точку (к шпору) и отдалил профиль от заготовки.
В качестве задней бабки - китайский опорный подшипник.
Чем он хорош - обойма у него сферическая и вставлен подшипник в корпус видно на горячую. Тем не менее сам подшипник в корпусе вращается и после 10 секунд вращения заготовки самоцентрируется.
Ну и в путь... Гоняем стамеску пока не перестанет резать заготовку.
Остаток 0,5 мм снимаем сухарем и контролем штангенциркулем.
Ну и полученный результат.
Осталось оформить в топе переход с круглого сечения на частично прямоугольное.
Благодарил (а): 54 раза
#58 Сообщение Павел Крук »
Добрый день.
Сейчас вам будет достаточно трудно обратно из круглого сечения сделать прямоугольное. Рангоута у вас еще много (бушприт наверное один из самых простых элементов). Попробуйте методику Дмитрия Швелева ( и не только его) не пожалеете.
viewtopic.php?f=65&t=71037&start=45#p337144
viewtopic.php?f=76&t=72912&start=45#p401100
собственно стеньги сделаны вообще без токарника или дрели все руками, быстрее и точнее на порядок.
download/file.php?id=90519&mode=view&ext=.jpg
инструмент рубанок, цикля стамеска, шкурка и меритель (циркуль, линейка, рейсмус)
А сразу как и вы городил из дрели токарник, точил шлифовал..... потом все выбросил вместе с готовыми мачтами.
Gibraltar
#59 Сообщение Gibraltar »
Приветствую, Павел!
Большое спасибо, обязательно учту.
А выкинуть-то ни когда не поздно, было бы что.
Не понял про затруднение перехода из круглого в прямоугольное, что-то упустил?
Я в топе умышленно оставил не точеным, чтоб вручную доработать...
#60 Сообщение Павел Крук »
Правильно не поняли посмотрел внимательнее у Шевелева, он таки почти круглый. (у англичан четырех угольный в районе виолины) А разметить и выполнить на круглой заготовке квадрат еще та задачка при кажущейся простоте.
