Потаенное судно Ефима Никонова
- FedorM
Re: Потаенное судно Ефима Никонова
Заканчиваю обшивку модели.
Подставочка. Отличается от реплики тем, что направляющие выходят за пределы ложементов. На мой взгляд так симпатичнее Нужно будет еще доводить внутренний контур ложемента для нормального прилегания к контуру модели.
Зашлифовано. Стыки центральной части с концевыми замазывал смесью опилок и столярного клея. В дальнейшем они будут спрятаны под обмоткой.
Фото сразу после покрытия датским маслом. Думаю обойдусь одним слоем.
Бот "Святой Гавриил" (Мастер Корабел M1:72) - завершен.
Потаенное судно Ефима Никонова (самодел M1:32) - завершен. (ссылка на КД).
Пиратская джонка "Черный дракон" (самодел M1:100) - на стапеле.
- FedorM
После ошкуривания и покрытия, стыков клепок практически не видно. Чтобы исправить этот момент, за вечер спроектировал и распечатал специальное делительное приспособление для лазерного гравера.
Позволяет аккуратно выжигать прямые линии вдоль стыков клепок.
Зарезы на окантовках потом закроются фототравлением.Бот "Святой Гавриил" (Мастер Корабел M1:72) - завершен.
Интересно получается! Только, я прошу прощения, не понял - а почему сначала маслом, а потом на прожиг?
Ух, лихо с гравером лазерным. Такого еще не видел!
А можно спросить что за станочек.
- FedorM
Это мои косяки, приходится на ходу изобретать разную фигню для их исправления я вообще не планировал изначально стыки выделять и думал, что даниш их как-то подчеркнет, но увы. Конечно нужно было делать это до покрытия.AlexTD писал(а):Интересно получается! Только, я прошу прощения, не понял - а почему сначала маслом, а потом на прожиг?
Самопал с али. Там их полно с разной мощностью светодиода, гуглятся по запросам вроде mini laser engraver. Такой можно и самому собрать из грязи и палокAlexTD писал(а):Ух, лихо с гравером лазерным. Такого еще не видел!
- FedorM
Какая знакомая моделька на коробке выгравирована
Ребра и фототравленка особенно похожи.
Правда первая фотка почему-то от китайского набора
https://m.shipmodeling.ru/shop/modeli_k ... 7WK/#20711
Похоже некоторые мои наработки в основе российского вуден кита Ребра и фототравленка особенно похожи.
- FedorM
Намотал канатов с запасом.
Борьба с криворукостью продолжается! Специальная кондукторная оснастка для выравнивания шлагов относительно базовых поверхностей.
Первая секция базируется на окошки и люк.
Вторая базируется по направляющим отверстиям и упорам у первой, а третья на торцы бочки. Получилась рожица/маска
На реплике концы канатов фиксируются гвоздиками следующим образом. Гвоздики очень мелкие и на реплике не видны, посему условно не показаны За информацию спасибо Евгению GreenStone Михайлову из Милании!
- FedorM
Запорол несколько заготовок меди, прежде чем хоть что-то начало получаться. Потом оказалось, что в аммиачном растворе карбоната меди, сама медь не захотела черниться, нужно химичить серную печень. Но плюнул на это и переделал из латуни. Получается уже получше, хоть и не идеально. Пришел к выводу, что лучше будет вытравливать не весь набор за один заход, а разбить его на несколько отдельных, с деталями, которые близки друг другу по размерам. Так, если и закосячится, то только часть деталек, а не все целиком.
Из-за вышенаписанного немного психанул и поставил на окантовку рубки переразмереные гвоздики. Больше так не буду, не ругайте сильно.
Могу посоветовать для совсем мелких гвоздиков попробовать ножки от старых процессоров. Если память не подводит, примерно 0.5 мм "шляпка" у них. Более мелкие 0.3 я уже только проволокой имитировал.
фоток на работе нету, но по ссылке можно здесь посмотреть (например на шпилях или орудийных лафетах). А на бортах гвоздевание как раз 0.3 мм проволокой.
http://www.wettringer-modellbauforum.de ... post761473
- FedorM
Спасибо, но это совсем уж мелкие. У меня ходовой диаметр для такого масштаба на фланцы - 0.8 накатные из проволоки (в зависимости от размеров детали - тут экспериментирую).AlexTD писал(а):Могу посоветовать для совсем мелких гвоздиков попробовать ножки от старых процессоров. Если память не подводит, примерно 0.5 мм "шляпка" у них. Более мелкие 0.3 я уже только проволокой имитировал.
На окошки , например, будут такие из запасов от предыдущей модели. Они хорошо на окантовках смотрятся. По идее их нужно было и на окантовку рубки пускать. Где то 1.3 диаметр шляпки. Те, что на рубке смотрятся красиво, но с масштабом все-таки косяк
Да и где столько старых процессоров достать На реплике вот какие здоровые кстати на ней кто-то ручку свистнул... Вместе с окантовкой рубки Тут кстати у меня расхождение. На оконных окантовках по 3 гвоздя, у меня по 4. Это специально, чтобы они в середину клепок попали.
- FedorM
Герметизация стыков и ... декор Случайно подзакосячил торец слева
- FedorM
Почти идеальное травление. Оставшаяся мелочевка. Помимо того, что было в первой ревизии шаблона травления, сейчас добавлены: наконечник копья, обечайка распорок древка (прямоугольная вверху справа, немного не протравилась), кронштейны копья (две длинные полоски). А так же, на предыдущей, не такой удачной травленке, которую я показывать не буду, добавил кронштейн крепления древка к бочке. Можно нормально продолжать сборку модели.
- FedorM
Готовое окошко.
Набор для изготовления бочки-поплавка. Технология изготовления маленьких бочонков уже отработана на Гаврииле. Сердечник, который обшивается шпоном сапели. Белая шайба - это обмоточный кондуктор, куда же без него.
Готовая бочка воздуховода. Пока только поплавок. Шланг будет ближе к завершению, иначе будет неудобно работать с моделью, когда бочка закреплена. На мой взгляд, получилось достаточно близко к реплике.
- FedorM
Хочу гравюру с памятного камня выжечь на табличке с аннотацией. Можно еще поиграться с настройками прожига.
- FedorM
Можно даже попробовать камень с якорем воспроизвести под витриной.
