Потаенное судно Ефима Никонова
- FedorM
Re: Потаенное судно Ефима Никонова
Готовая рубка со всеми окантовками. Думаю их нужно было делать чуть по-шире. Замки пока-что без гаек. Окончательно зафиксирую их перед установкой под витрину, чтобы лишний раз не задевать.
3D-модель сейчас выглядит так:
Бот "Святой Гавриил" (Мастер Корабел M1:72) - завершен.
Потаенное судно Ефима Никонова (самодел M1:32) - завершен. (ссылка на КД).
Пиратская джонка "Черный дракон" (самодел M1:100) - на стапеле.
Здравствуйте! Исполнение модели замечательное!
Но вот возникает вопрос о реальности прототипа В частности вызывает сомнения возможность передвижения данного аппарата при подобном, мягко говоря никаком движителе... Два малюсеньких весла... Нет, я конечно не специалист по движению подводных аппаратов, однако даже ПЛ Шильдера с гораздо более продвинутым движителем выдавала ничтожную скорость 555 метров в час. Но там ведь и гидродинамические и формы совсем другие, а тут бочка с плоскими оконечностями Это НЕЧТО вообще могло хоть как-то самостоятельно передвигаться, не говоря уже о маневрировании (несмотря на огромное перо руля)?
- FedorM
Это скорее нужно спрашивать у создателей реплики (Мне тут знающие люди подсказали, что бочку взяли с завода Балтика). Насколько я знаю они сами делали её практически вслепую, т.к. о реальном потаенном судне известно не так много. Разве только то, что Никонову удалось заинтересовать Петра уменьшенной версией судна, испытанной в 1721 году, так что видимо что-то она все-таки полезное выдала В дальнейшем ему не особо везло.Kogan писал(а):Здравствуйте! Исполнение модели замечательное!
Фактически я делаю модель макета. Мне он симпатичен
Нет нет, Вы только не подумайте что это какой-нибудь наезд... Просто интересно стало, исходя из каких соображений такой немощный движитель реконструирован. Может были какие-никакие предпосылки.
- FedorM
А черт их знает Я не углублялся до такой степени. Весла можно и побольше сделать, я до них еще не добрался. Главное, чтобы в витрину потом всё влезло
- FedorM
Кстати, судя по её сестрорецкой начинке, в таком виде она бы даже не погрузилась По примерным прикидкам, даже если предположить, что передний и задний отсеки заполнялись водой (хотя каких-либо помп я на фотографиях не видел), то за счет центральной части водоизмещение получалось 8-10 тонн. Это нужно дополнительно почти кубометр свинца туда напихать, чтобы получить нейтральную плавучестьFreeLander писал(а):Ползла по дну при помощи вёсел
Да, интересно бы всеже узнать откуда у этой реконструкции "ноги растут" Есть ли некие документальные источники или таки совсем от балды?
- FedorM
Увы, боюсь соврать. Но, предполагаю, что от балды
- FedorM
Времени свободного совсем мало, так что делаю очень медленно
- FedorM
Это второй "боевой" вариант, который потерпел крушение при испытаниях в 1724 г. То, которое испытывали в 1721 вроде бы показало себя удачно, но достоверной информации о том как оно выглядело, я не нашел. Реплика, видимо, тоже от фонаря сделана, но хотя бы интересно выглядит.
- FedorM
Прошу прощения за долгое отсутствие Пора заканчивать
Табличку для модели сделал оригинального вида - похожа на сестрорецкий исходник. Кусок гранита нашел на дороге. Сама табличка вытравлена на латуни. Древко выполнено из сапеле. Кронштейн паяный из кусочка латунной трубки и травленой пластинки. С копьём и качалкой пришлось повозиться и почертыхаться. В качалке много пайки, а она, к сожалению, не чернится - пришлось подкрашивать фломастером. Получилось не так аккуратно, как хотелось бы Ручки из проволоки 1мм и 1.2мм. Ничего особенного. Шланг воздуховода и фланцы. Выполнен из коричневого дерматина (к сожалению идентичного цвета не нашел). Армирован канатом и проволокой. Получилось чуть потолще чем на оригинале - немного пролетел с размером.
- FedorM
Весла. Окантовки портов нужно было делать немного больше.
Крючки и грузы.
Табличка-аннотация с грустной историей
- FedorM
Теперь пришло время сделать имитацию горения свечи в качестве подсветки. Для этого был использован простенький скетч под Arduino Pro mini с рандомно моргающими желтыми и красным светодиодами. Сама электроника имеет такой вид.
https://www.youtube.com/watch?v=o25lrI-h8zE
Монтаж в подставке. Провода позже нужно будет закрепить клипсами и закрыть корпусом плату с Arduino.
Подсветка в работе. Также можно посмотреть небольшой ролик: Бот "Святой Гавриил" (Мастер Корабел M1:72) - завершен.
