Модель шхуны из подручных материалов, 1:115
Fortres
Благодарил (а): 127 раз
Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115
#91 Сообщение Fortres »
Далее пришла очередь рангоута.
Мачты изготовлялись из бамбуковых палочек для суши. Для мелких элементов использовались бамбуковые рейки, проволока, фольга.
Отверстия на концах краспиц формировались путем оклейки заготовки краспицы бумагой на цианокрилате (при этом на краю краспицы формировалась петля).
Окончательно рангоутные деревья вскрывались матовым акриловым лаком и акриловой краской.
Fortres
#92 Сообщение Fortres »
подобным образом изготовил реи и бушприт
Благодарил (а): 258 раз
#93 Сообщение Kogan »
Константин здОрово получается - очень впечатляет! И ведь такая мелочь!
Fortres
#94 Сообщение Fortres »
Спасибо, Миша !
Я так увлекся достижением более высокого (чем изначально расчитывал) результата...
Надеюсь еще больше Вас удивить... :D
ledzep59
#95 Сообщение ledzep59 »
Константин а вот удиви очень крупным планом краспиц в части отверстия. Применяю иногда такую технологию. Любопытно как у тебя сей момент вышел. Особенно в части перехода на саму краспицу.
Fortres
#96 Сообщение Fortres »
Игорь, да пожалуйста ! :D
Если ты надеялся увидеть стыки и ступеньки от наклееной бумаги на боковинах краспиц, то - дудки !
Я хитрый - бумага (обычная для принтера) клеилась по всему периметру краспицы...Под цианокрилатом она становится подобной пластику и обрабатывается наждаком...
Fortres
#97 Сообщение Fortres »
Тем временем начались "муки" с такелажем.
Учитывая заявленную в ТЗ простоту проекта, в ознакомительных видео о такелажных тросах и блоках, я дал зрителям информацию об простых способах изготовления тросов и блоков для модели...
https://www.youtube.com/watch?v=86WZGJcZv94
https://www.youtube.com/watch?v=QDAM3YTh9Xk&t=569s
Но увлекшись работой, на своей модели отказался от массового использования "псевдо-блоков" из обрезков ПВХ оплетки от проводов (такие блоки буду делать только при размерах от 1 мм и менее)
Для модели я делал блоки 1,5-2 мм из полистирола...
Коллеги заметили ( и справедливо), что такие блоки можно было делать и из древесины...Зато я спокойно сверлил блоки сверлом 0,3-0,5 мм не опасаясь раскалывания заготовок...Блоки окрашиваю в древесный цвет акрилом.
С тросами 9вернее их наматыванием) решил не заморачиваться и воспользовался уже наработанной технологией - пропиткой швейных х/б нитей раствором ПВА с акриловым красителем.
Постановку такелажа начал с бушприта.
На модели я установил вулинги,ватерштаги и бакштаги бушприта, бакштаги утлегаря, перты бушприта и утлегаря, кливер-ринг с горденем, блоки для проводки фор-марса-булиней.
Ну и чтобы предвосхитить будущие публикации, покажу примерку некоторых снастей (мачт-талей и ванты)...
Пока что идет работа над вантами - изучаю свои возможности по изготовлению вант-путенсов (показан малобюджетный "детский" вариант :D )
ledzep59
#98 Сообщение ledzep59 »
Константин спасибо. Принципиально я и имел ввиду оклейку бумагой по все длине краспицы. Обработать по форме краспицы не вызывает больших проблем. Вообщем мы оба были на правильном пути.
А все остальное достойно уважения. особой махры на нитках и не видно. Вант-путенсы может попробуй свить из проволочек обмоток микродвигателей. Есть еще и провода - не знаю для чего они. Там под изоляцией около 6-7 шт. Диаметр провода в изоляции - 0.75-0.8мм.
Fortres
#99 Сообщение Fortres »
работа над такелажным снастями продолжается
- ванты
- грота-штаги
- фор-штаги
- стень-вынтрепы
- фордуны
-склад такелажа
ledzep59
#100 Сообщение ledzep59 »
Константин все здорово. Только не совсем понял алгоритм работы стень-вынтрепа.
fst
Благодарил (а): 26 раз
#101 Сообщение fst »
конец гаком цеплялся за обух в эзельговте, проводился через шкив в шпоре стеньги, через блок на другом обухе эзельговта, спускался через шкив-гат битенга на шпиль
после подъема-спуска стеньги снимался, можно было вообще не делать
Fortres
#102 Сообщение Fortres »
Все правильно коллега прописал...Но у меня стеньги опускаемые (часто...скажем так) потому - пущай висит...зря я что ли там обухов навтыкал :D
#103 Сообщение Игорь Тараканов »
Костя, есть множество исторических моделей с оригинальным не отреставрированным такелажем, на которых стень-вынтрепы не убраны. И, я так понял, ты строишь модель по легенде, где прототип совершает плавания в районе или южнее Бермудского треугольника, идёт в непогоду, да ещё и в таких неспокойных водах, как, допустим, рейс на Кубу, во Флориду или Багамы, Гаити или на Барбадос. В этом случае снять и убрать стень-вынтрепы было бы вершиной безрассудства.
ledzep59
#104 Сообщение ledzep59 »
Константин как стень-вынтреп работает более, чем понятно. Я просто не увидел блока.
Fortres
#105 Сообщение Fortres »
Спасибо одному Игорю за своевременное легендирование...
Второму Игорю спасибо за ...усмотрительность - блока таки не подвешено...
"Тхнические условия" проекта, которые я сам себе заявил (чем я думал ?! :twisted: ) обязывают меня последовательно снимать весь процесс...а по-последовательности - такелаж буду ставить после изготовления всех снастей. Тем более, что ставить его придется через...иными словами - начинать с парусов и заканчивать вантами. Часть снастей будет ставиться уже обтянутыми (те же ванты) и натяжка их будет обеспечиваться одновременно с формирование огонов на топе.
А иначе, я большую часть снастей, особенно тех, что обтягиваются у мачт, я просто не поставлю...
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
