LE FLEURON 1729. 1/48
Re: LE FLEURON 1729. 1/48
#1876 Сообщение Влад Вит »
толкающий конец румпеля конец бревна колдерштока...
и тянущий конец румпеля канат штурвала..
действия противоположные по сути
Alexander Pushkash
#1877 Сообщение Alexander Pushkash »
Владислав Витальевич, в этом Вы совершенно правы, но все-таки попробуйте понять, что колдершток имеет фиксированную плоскость своего вращения вокруг оси поворота. При этом, если посмотреть сверху, а потом с торца (без разницы с носа или кормы), можно заметить, что колдершток не столько двигает конец румпеля вправо-влево, сколько пытается поднять его вверх, что невозможно. Понятно, что в колдерштоке есть прорезь, через которую проходит "хвост" румпеля, он скользит в этой прорези, и вдобавок, чтобы направить дополнительную силу на румпель для движения вправо-влево, рулевой проталкивает колдершток через отверстие в вертлюге. Поскольку кончик "хвоста" румпеля движется по круговой траектории, этот хвост должен быть достаточно длинным, чтобы не выскакивать преждевременно из прорези колдерштока при повороте румпеля. Эта конструкция на определенном этапе поворота румпеля входит в противоречие сама с собой и, как следствие, угол поворота чрезвычайно мал. Все это можно разрисовать и показать силы, действующие на элементы конструкции в каждый момент времени, но не имею ни времени ни желания этим заниматься. Одно могу сказать: все вышеприведенные схемы управления рулем с помощью колдерштока либо полностью неработоспособны, либо работоспособны с сильными оговорками. Думаю, что ни один из авторов чертежей-реконструкций этого узла не проводил соответствующих построений для анализа его работоспособности.
eugen.t
Благодарил (а): 137 раз
#1878 Сообщение eugen.t »
когда на Батавии был специально пару фоток сделал
#1879 Сообщение Влад Вит »
Александр. мое появление в этой теме и было связано с тем, что приведенная схема,
одним из участников разговора другому НЕПРАВИЛЬНА....\румпеоь-колдершток\
и ее надо выбросить....
и . вдруг, выступили Вы, поддерживая вариант этой колдерштоковской схемы ...
ШТУРВАЛЬНЫЧ вариантом !!!!!! ?????
Теперь Вы пишите ......
Владислав Витальевич, в этом Вы совершенно правы, но все-таки попробуйте понять, что колдершток имеет фиксированную плоскость своего вращения вокруг оси поворота. При этом, если посмотреть сверху, а потом с торца (без разницы с носа или кормы), можно заметить, что колдершток не столько двигает конец румпеля вправо-влево, сколько пытается поднять его вверх, что невозможно. Понятно, что в колдерштоке есть прорезь, через которую проходит "хвост" румпеля, он скользит в этой прорези, и вдобавок, чтобы направить дополнительную силу на румпель для движения вправо-влево, рулевой проталкивает колдершток через отверстие в вертлюге. Поскольку кончик "хвоста" румпеля движется по круговой траектории, этот хвост должен быть достаточно длинным, чтобы не выскакивать преждевременно из прорези колдерштока при повороте румпеля. Эта конструкция на определенном этапе поворота румпеля входит в противоречие сама с собой и, как следствие, угол поворота чрезвычайно мал. Все это можно разрисовать и показать силы, действующие на элементы конструкции в каждый момент времени, но не имею ни времени ни желания этим заниматься. Одно могу сказать: все вышеприведенные схемы управления рулем с помощью колдерштока либо полностью неработоспособны, либо работоспособны с сильными оговорками. Думаю, что ни один из авторов чертежей-реконструкций этого узла не проводил соответствующих построений для анализа его работоспособности.[/
Я уже НИЧЕГО не понимаю......о чем мы говорим !!!! ????? :( :( :(
Alexander Pushkash
#1880 Сообщение Alexander Pushkash »
Влад Вит писал(а):Александр. мое появление в этой теме и было связано с тем, что приведенная схема,
Не понимаю, почему Вы вдруг решили, что я поддерживаю какой-либо вариант колдерштоковской серии? Мое выступление в картинках имело целью наглядно показать ТРАЕКТОРИЮ движения торца румпеля. У меня есть уже нарисованный руль с румпелем, поэтому я взял этот фрагмент разработки как иллюстрацию.
Говорим мы все о том же: об управлении рулем с помощью колдерштока. В результате рассуждений вокруг разных схем и картинок можно уже, наверное, сказать, что система управления рулем посредством колдерштока несовершенна, ненадежна, и позволяет перекладывать руль на очень небольшой градус. Существующие картинки и схемы требуют детального анализа на предмет оценки работоспособности.
#1881 Сообщение Влад Вит »
Ну это понятно, по этому и появляется довольно быстро удобный штурвал....
по колдерштоку лично мое ....
.ну НЕ ВЕРЮ Я , ЧТО ОДИН МАТРОС МОЖЕТ сквозь барабан \ вертлюгу, как угодно смазанную\
ПРОПИХНУТЬ 3-4 ех метровое бревно \ колдершток\ ВОЛОЧА РУМПЕЛЬ под палубой по шершавой доске..
А ТЕМ БОЛЕЕ ВЫТАЩИТЬ ЕГО \кольдершток\ ЧЕРЕЗ ТУ ЖЕ ВЕРТЛЮГУ НАЗАД......ЭТО ПРИ СОПРОТИВЛЯЮЩЕМСЯ РУЛЕ И РУМПЕЛЕ
. разворачивая корабль в другую сторону..
Хоть убейте не могу представить....
вот наклонять в ту или другую сторону фексированный в вертлюге \ бочке\ легко могу.......
мой опыт работы с большими досками на даче совершенно однозначно говорит мне
что при первым же запихивание кольдерштока под палубу через вертлюгу с зафиксированным нижним концом в румпеле.....
...колдершток просто СРАЗУ же ......ЗАКЛИНИТ.
а уж вытащить его потом оттуда.............
VAGREY
Благодарил (а): 179 раз
#1882 Сообщение VAGREY »
Если при высоте пера руля 3 метра и длине 2-2.5 метра это действительно сложно.Но у них перо узкое. Тяжело изначально повернуть судно в ту или иную сторону ему нужно дать толчок. Для этого есть "рычаг" помните .... дайте мне точку опоры и т. д. и т. п. Судно какое-то время будет еще двигаться прямо по инерции. Когда начнет поворачивать скорость судна увеличится (чем больше перекладка руля тем больше скорость) И кольдершток легко протолкнуть в вертлюге.Опыт рулевого подскажет ему когда нужно будет начинать одерживать подняв кольдершток вверх как бы расклинивая его в вертлюге. Судно прекратит поворачиваться (какое-то время еще конечно будет по инерции)Начнется потеря скорости и перо руля само будет тормозя стремиться к нулю ( как на авто повернули продолжая движение бросаем руль и машина сама выкручивает колеса в ноль тесть ставит их прямо) Рулевой вытягивает кольдершток до рычага а дальше как учили в детском садике. Отличные фото с Батавии.
С уважением Сергей.
#1883 Сообщение Влад Вит »
может быть-может быть..
KUDIN
Благодарил (а): 25 раз
#1884 Сообщение KUDIN »
Всем - Здравствовать! :) Теоретические споры пошли на спад? Тогда , с Вашего позволения , немного практики :
Отрежиссировано , запротоколировано , задокументировано и
СпасибоИгорюТаракановусказано... :wink: - здесь :
МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА РУЛЯ.
VAGREY
#1885 Сообщение VAGREY »
Андрей с Новым годом. :) Что за конкурент появился у кофеёчка ? :shock:
С уважением Сергей.
#1886 Сообщение Игорь Тараканов »
Андрей, наверное, не надо печку старить. Вот лично мне состаренный "подоконник" не понравился. По логике, его поверхность должна быть практически белой от муки, которая сыпется с лопаты (или как там её), с помощью которой хлеб в печь ставят (это же хлебная печь). Конечно, хлебная печь должна быть чистой (и душистой). Да, ещё можно сделать заслонку из медной пластины, на "подоконник" поставить, этакая "минидиорама" весьма оживит печку, раз ты уж взялся за "оживление", и рядом - лопату, чан с квашнёй, лоток с будущей выпечкой, чтобы чувствовать "вкус французской булки, любовь, шампанское, закаты, переулки..."
KUDIN
#1887 Сообщение KUDIN »
VAGREY писал(а):Андрей с Новым годом. Что за конкурент появился у кофеёчка ?
Спасибо , Сергей! :D Также - со всеми праздниками! Это не конкурент... Это - равноправный партнёр. Крепкий чай! :wink:
Игорь Тараканов писал(а):Андрей, наверное, не надо печку старить. Вот лично мне состаренный "подоконник" не понравился... Да, ещё можно сделать заслонку из медной пластины, на "подоконник" поставить, этакая "минидиорама"...
Игорь , спасибо за мнение! :) Задумался про заслонку...
Ну , и немножко о немногом... Красивая (по крайней мере - я так думаю! :D ) коробочка , обшитая дощечками приобрела название :
ПЕЧКА
Тем же , кто не любит музыку... Ну , или того "знакомого" фрезеровщика... В общем - зырьте! :
Невнимательность и торопливость привели к лишним телодвижениям... Косяк исправлен , благодаря замечанию Сергея Филонова...
Сейчас ещё десяточек...
KUDIN
#1888 Сообщение KUDIN »
... Крайние 2-а фото в нормальном , большом разрешении.
Благодарил (а): 54 раза
#1889 Сообщение Павел Крук »
Добрый день.
Просмотрел серию видео. Понравилось.
По крайнему вопросу с печкой, я бы или сделал ее примерно одного цвета (потемнее) или как минимум тонировал как "подоконник" зону над топкой выделил более темной областью. Как не старайся какое то количество продуктов горения попадать наружу (или ветром задует, или при растопке и еще 1001 причина) фото того как это выглядеть в сети полно (те кто бывал в деревне тоже должны помнить закопченные места над топкой)
Хотя рассмотреть это через пушечный порт будет все одно нереально.
п.с. я ж таки пошутил
Павел Крук писал(а):С таким подходом рабочий механизм штурвала делать надо :wink:
А тут еще и колдершток а не штурвал :shock: В общем успеха кране интересно что из этого выйдет
KUDIN
#1890 Сообщение KUDIN »
Павел Крук писал(а):Просмотрел серию видео. Понравилось.
По крайнему вопросу с печкой, я бы...
Павел , привет! :) Спасибо за отзыв и за мнение о печке... "Судьбу" последней скоро узнаем! :P
