LE FLEURON 1729. 1/48
- KUDIN
Re: LE FLEURON 1729. 1/48
Привет! Печь затонировалась , добавилась заслонка... Также сделал :
ПОДПОРКИ ПОД БИМСЫ. Немного скриншотов :
- Валентин Озеров
Пиллерсы, однозначно. А может быть стоило и в палубе сделать углубление, как и в бимсе. Чтобы не пачкать клеем, сначала вставить пиллерс, а сверху опустить бимс.
Но клеить всё равно нужно к обеим точкам соприкосновения. Есть риск, что при каком-нибудь форс-мажоре (резкая смена температуры, влажности, давления и т.п., перенёс модель с балкона в комнату) пиллерсы выпадут. Если речь идёт об опасности "все видят, что у меня там клей, ыыы, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает", может, есть смысл подумать насчёт штырей из кусочков канцелярских иголок.
- KUDIN
Спасибо!Валентин Озеров писал(а):...Долго думал что за подпорки. Пиллирсы же!Sm58 писал(а):Пиллерсы, однозначно...
Приклеены в двух точках. Углубление выбрано одно - в бимсе.Sm58 писал(а):...А может быть стоило и в палубе сделать углубление, как и в бимсе. Чтобы не пачкать клеем, сначала вставить пиллерс, а сверху опустить бимс.Игорь Тараканов писал(а):...Но клеить всё равно нужно к обеим точкам соприкосновения.
Уважаемые "кофеманы" , нуждаюсь в помощи... В обмен на "стакан напитка" в будущем. Как у бессмертных ; утром - деньги , вечером - стулья...
1-е. Форма двойного битенга непонятна... На чертеже она прямоугольная , а на всех моделях , что я видел - ромбообразная. Какой ей быть? : 2-е. И, ещё такой момент... Что это за "дополнительный 38-ой" (цитата "Чиж") на битенгах? Из какого материала эта накладка? В идеале , конечно же , глянуть бы фото готовой детали... Может Дмитрий Шевелёв делал?
Андрей, как всегда, всё просто. Отвечаю по пунктам:
Для "Цветочка":
1.а.
Фор-марса-шкот-битенги находятся на баке, перед фок-мачтой, и имеют квадратную форму в сечении:
1.б.
Грот-марса-шкот-битенги находятся на опердеке, перед грот-мачтой, и имеют в сечении форму ромба:
2. "Тридцать восьмой" - это шкив-кламп на фал-кнехте. То есть, шкив в специальном "корпусе". Такие же шкив-клампы можно встретить на битенгах, на реях, на планшире... Если шкив снаружи какого-то элемента, конструкция "шкив, ось и корпус " называлась шкив-кламп, если внутри (например, внутри борта или внутри рея) называлась шкив-гат.
Дополнительный шкив-кламп на фал-кнехте обычно был вспомогательным для дополнительных талей, он был универсальный, на него могли завести, например, стень-вынтреп и тп снасти на период работы с этими талями. В "обычное" же время данный шкив-кламп был холостой, то есть, на него не шла снасть. Этот шкив-кламп, как и сам кнехт-матка, делался из дуба. Андрей! Если ты желаешь увидеть такой кнехт и его дополнительный шкив-кламп "живьём", то я уже намекал, что периодически неплохо было бы пересматривать видео с "Гермионы", ссылки на удачные видео я давал. Логично, что мне сейчас нет никакого смысла постить сюда фото с "Гермионы", я чисто альтернативно, так сказать, для создания общего впечатления, покажу фото дополнительных шкив-клампов на битенгах корабля-музея Виктори.
Для "Цветочка":
1.а.
1.б.
Ах да, я же не объяснил, почему где-то ромб, где-то квадрат. Зная принцип, легко потом разобраться, почему "там видел одно, там - другое".
* огромные грузовые люки перед грот-марса-битенгами на опердеке, нехилый такой по размерам запасной рангоут и огромные же шлюпки, расположенные в этом же месте, красноречиво дают нам понять, зачем битенгам в этом месте придали ромбообразную форму: нужно было поставить шкивы битенгов под углом к ДП корабля, чтобы команда тянула снасти в стороне от люков и шлюпок. На баке таких проблем нет, ничего матросам работать не мешает, поэтому битенги там классические, простой и технологичной квадратной формы в сечении.
Привет, Андрей! Вот фото готовой детали с твоего Le Fleuron, с французского сайта. Там моделист с ником Rekon54 эту модель в 24 масштабе делал. но ты, наверное, видел...KUDIN писал(а):2-е. И, ещё такой момент... Что это за "дополнительный 38-ой" (цитата "Чиж") на битенгах? Из какого материала эта накладка? В идеале , конечно же , глянуть бы фото готовой детали... Может Дмитрий Шевелёв делал?
С уважением Владимир
- KUDIN
Спасибо , Игорь , за разъяснение! Знать принцип - это уже полдела!Игорь Тараканов писал(а):Ах да, я же не объяснил, почему где-то ромб, где-то квадрат. Зная принцип, легко потом разобраться, почему "там видел одно, там - другое"...
Владимир! Спасибо , как обычно! Может и видел , но память девичья...VladN писал(а):Привет, Андрей! Вот фото готовой детали ... ты, наверное, видел...
- KUDIN
Всем - Здравствовать! Пришло время сделать :
БИТЕНГИ.Часть 1-я В первой части ролика немного прогулялся по палубе , рассмотреть , что погребено там навеки : Ну , а во второй части фрезеровал , фрезеровал...
- AlexO
Очень похоже на красный светодиод, который будет включаться автором чтобы зрители полюбовались "работающей печью" на палубеdf8sd5fg6 писал(а):И красное - огонь Н-да...
- KUDIN
Нет. Это оргстекло из остатков LEGO , которое "подкрасит" светодиод... Если у автора возникнет желание его туда провести.AlexO писал(а):Очень похоже на красный светодиод, который будет включаться автором чтобы зрители полюбовались "работающей печью" на палубе
Кстати , обо всех нюансах , которые могут вызвать вопросы и которые я могу предугадать , я рассказываю в роликах.
"...В хлебной печи, в общем случае, использовалИсь угольки, оставшиеся после прогорания дров в камбузной печи
4. Подовый хлеб (скорее всего, даже лепешки из-за низкого качества муки), как и любой другой хлеб, требует тепла, а не открытого огня..."
Снова Голос слышу... Может приболел или глючит... Ну , не беда... Голос щааа скажет , что со мной! Он на это - мастер!
А вот за помощь , спасибо бы сказать , да ЦифроБуквы не нуждаются в человеческом... Ну , да и йух с ним!
Дело в том , что обсуждали со Зрителями вопрос дымохода в комментариях , а в чертежах ни единого упоминания. А тут , на тебе! Угли от основной печи...
Надо будет в комментарии цитату отнести , но если только Игорь Тараканов подтвердит информацию... Игорь , скажи пожалуйста , Голос правильные букФы написал?
Блин... Как с мобильного неудобно писать!
- AlexO
Ну, то есть я правильно понял что это красный пластик блестит. Ну так и пусть, а вы - подумайте! Мне кажется, раз уж столько этой печке посвятили, ее стОит отыграть по полной. Если, конечно, подсветка палуб в принципе в плане (а на эту мысль наводит степень детальности модели на нижней палубе). Удачи!KUDIN писал(а):Это оргстекло из остатков LEGO , которое "подкрасит" светодиод... Если у автора возникнет желание его туда провести.
- KUDIN
Как будет выглядеть огонь (угли) в печи , показано в 60-ой серии на 1.05
Ни в коем разе не заманиваю в кинотеатр , просто информирую...
Свет на нижней палубе планировался изначально. Иначе ; смысл проработки теряется...
- AlexO
Да, я об этом и пишу - такая проработка деталей на гондеке имеет смысл только если изначально планируется его показать.KUDIN писал(а):Свет на нижней палубе планировался изначально. Иначе ; смысл проработки теряется...
