Модели, которых не будет, или просто о любви к черчению
- ApxeoS
Re: Модели, которых не будет, или просто о любви к черчению
Эту полу-картинку давно превратили в полу-модель.
Испанцы в 2008 г.
Испанцы в 2008 г.
Дорогу осилит идущий
- Владимир-Самара
На теме про испанские галеоны как-то обсуждался вопрос, какими были кормовые галереи - закрытые или открытые. На этой модели ясно видно, что закрытая... Делали проект сами испанцы... Получается, - вопрос отпадает?! Что закрытые всё-таки были!
С уважением, Владимир
Cogito, ergo sum (лат. — «Мыслю, следовательно, существую») Рене Декарт
- Владимир-Самара
Здравствуйте!
Выставляю на ознакомление свою следующую "разработку". Судно под условным названием "Иберийское нао 1530-90гг.". Иберия - это как известно, старое название Пиренейского полуострова. Т.е., по сути, это пиренейское нао; могло быть как испанским, так и португальским, - хотя на исходной картинке оно изображено под испанскими флагами... В принципе, по времени, оно могло быть, - теоретически, - судном из экспедиции Фернандо Кортерса в Мексику (1533г.)... В качестве исходного материала для теории корпуса (по крайней мере в его подводной части) и общих пропорций корпуса взята реконструкция нао из книги "libro nautico". Правда там судно с транцевой кормой, а у меня с круглой. Так что обводы корпуса в его кормовой части пришлось несколько скорректировать. Также я частично использовал материалы по каракке Магеллана "Тринидад" (1529г.) из журнала "Shipyard"... Итак, - вот что у меня получилось. Чертёж снова "прикидочный", в графике есть погрешности, так что на данном этапе в качестве материала для постройки модели не годится...
- Владимир-Самара
Продолжаю публикацию собственных наработок. Собственно, я вернулся к той теме, которую начал на ветке "Последние испанские галеоны" - viewtopic.php?f=3&t=70462. Но если тогда я представление не имел как что делать, то общение на форуме с разными людьми дали мне "озарение". Чем я сейчас и занимаюсь. Итак - та же книга "Исторический парус". Взял две большие испанские каракки конца 16 века (подписано что якобы каракки из Армады 1588г.). В принципе, ничего "коробящего" нет, - ведь сказано что в Армаде было много каракк, а не только галеоны. Данные изображения мне видятся как раз эволюцией каракки, промежуточный тип в развитии галеона. Я прекрасно понимаю, что данные картинки - субъективный образ, созданный художником, иллюстрирующим указанную книгу. Не посягаю на историческую достоверность - просто пытаюсь превратить в "объём" данные картинки. Итак - ниже представляю два объекта. Торговая каракка и военная каракка. Теория корпуса взята от испанской каракки из другой известной книги. Насколько у меня удачно получилось совместить два источника, - судить вам. В любом случае, - спасибо за внимание. И ждите продолжения моих "изысканий". Извиняюсь за графику, - она скорее рисунок, выполненный от руки, чем окончательный чертёж. Просто это мысль, зафиксированная на бумаге.
ЗдОрово получилось! Но что-то в полушироте настораживает. Пока не пойму что...
- Владимир-Самара
Спасибо, Миша, за комментарий... Если поймёшь, что настораживает - напиши... Но теория-то не придуманная, а взятая из "печатного источника"... Вот если только там "ошибка" была... Но тогда я не знаю что сказать... Ведь делал "по аналогии"... Если честно, меня немного настораживает вот какой вопрос, - не слишком ли малая осадка у меня получилась, учитывая такую высокую надстройку в кормовой части. Пример Васы всегда в голове в таких случаях. В то же время по назначению суда (как и Васа), - одно чисто военное, другое полувоенное. Малая осадка способствует большей скорости, что для военного судна немаловажно... В любом случае, это не рабочие чертежи для постройки модели (пока), так что с осадкой можно будет и поработать...
- Владимир-Самара
В принципе... Если смотреть пропорции судна по соотношению длины корпуса к ширине... Принято считать, что у каракк оно было 1:3, у галеонов 1:4. У меня по типу судно переходное от первого ко второму. Если брать длину корпуса по ватерлинии к ширине по миделю - получается по чертежу 1:3,3-3,2... Так что пропорции в принципе получились теоретически нормальные... Но ещё раз повторю - чертёж только "прикидка", общая концепция, - так что всё вполне поправимо...
- Dedal
Чисто визуальное восприятие:Владимир-Самара писал(а):Но теория-то не придуманная, а взятая из "печатного источника"... Вот если только там "ошибка" была...
Мачты смещены вперёд, первый чертёж, вид сверху
Линия наибольшей ширины параллельна кромке борта - объём уравновешивает смещение парусности
Второй чертёж, вид сверху
В носу наибольшая ширина меньше относительно верхней кромки борта, чем в корме.
Кажется, что корпус сейчас завалится вперёд под массой парусов - хочется поправить.
- Dedal
Осадка обычно 40-50% от миделя.Владимир-Самара писал(а): Если честно, меня немного настораживает вот какой вопрос, - не слишком ли малая осадка у меня получилась, учитывая такую высокую надстройку в кормовой части.
- Владимир-Самара
Dedal, спасибо за дельные комментарии. Я же говорю, - это только начальная "работа мысли", - "я не волшебник, - я только учусь". Буду поправлять, насколько это возможно. Только не совсем понял ваши мысли "на слух", - хочется "графических ремарок"... Ведь я всего лишь "один-в-один" скопировал картинки и попытался подвести под них теорию корпуса... Не исправляя огрехи самого изображения. Насчёт осадки я понял. По взятой мною готовой теории, - осадка как раз и получается процентов 40... Но у того судна надстройка в кормовой части не была столь высокой... Получается , - осадку надо увеличить процентов до 50 для остойчивости судна? Но как же тогда довольно малая осадка голландских судов по отношению к ширине? Она, если я не ошибаюсь, компенсируется полнотой обводов днища судна. Днище становится "скуластым" и почти плоским... Хотя голландские суда характерны своей "приземистостью", - отсутствием высоких надстроек... Вот как раз, как мне видится, Васу это и сгубило. Взяв "параметры" голландских судов в плане малой осадки, строители завысили кормовую часть... Вот судно и опрокинулось... Или я не прав?!
- sert
Попытался представить форму шпангоута формирующего транец, и не смог. Точнее смог, но никак не могу взять в толк, зачем бы его нужно было изгибать в трех плоскостях. Это я про развал транца наружу...
- Владимир-Самара
Ну да, вы скорее всего правы. Про транец. Мне и самому было тяжело представить, - как его вычертить правильно. Всего лишь попытался отобразить на чертеже то состояние, которое художник пытался изобразить на своей иллюстрации. Я понимаю конечно, в некоторых моментах в изображении есть доли условности, - художник просто попытался показать как бы объём... Я не думаю, что к иллюстрированию такого рода издания допустили бы дилетанта, совсем не понимающего, что он рисует... Сам признаюсь, мне самому не понравился тот вид транца, который у меня получился... Просто я достаточно хорошо знаком с таким предметом как начертательная геометрия, поэтому и попытался вычертить, как видел... Надо будет посмотреть, как вычерчен транец у той же Васы. Ведь это единственный "живой" корабль того времени, так что уместно будет сделать "по аналогии"...
- Владимир-Самара
Сергей (sert), только я не совсем понял, - что вы имели ввиду под развалом транца наружу? Вы не могли бы это изобразить графически? На мой взгляд, края транца как раз наоборот, завалены вовнутрь больше чем нужно... Единственное, что я признаю, проекция транца на виде снизу получилась странноватая. Но такая линия вышла в результате проекций точек горизонтальных сечений по линии транца на плоскость... Это чистой воды геометрия. А как раз в начертательной геометрии чуть ли не самой сложной задачей является получение линии пересечения двух криволинейных плоскостей, - как в 3d модели, так и в разных плоскостных проекциях. В данном случае мы имеем криволинейную поверхность борта судна, пересекающуюся с чуть изогнутой плоскостью транца. Попробую ещё раз разобраться, что пошло не так...
Последний раз редактировалось Владимир-Самара Пт апр 22, 2016 11:41, всего редактировалось 1 раз.
- sert
- Владимир-Самара
А если про это, то не переживайте. Вот чертежи того же Васы (судна). У транца, - как вы можете видеть, - такая же линия. Это обусловлено кривизной транца на уровнях палуб (посмотрите планы на уровне палуб). И такая же кривизна сохраняется и ниже. Попробуйте сами перевести точки пересечения линии транца с бортом на вертикальную плоскость. Как раз и получите такую вот проекцию всех точек транца. Только я всё равно не пойму, почему у меня получилась такая странная проекция транца на горизонтальную плоскость... Буду разбираться всё-таки...
