HMS Burford 1722, 1:48
Burford
Re: HMS Burford 1722, 1:48
#106 Сообщение Burford »
Продолжаю ... Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#107 Сообщение Игорь Тараканов »
Хорошо получается!
Burford
#108 Сообщение Burford »
Много пыли. До хорошо еще много пыли.
Burford
#109 Сообщение Burford »
Закончил обдирать половинки. Теперь нужно заниматься оконечностями. Изображение Изображение Изображение
Burford
#110 Сообщение Burford »
Вывел толщины дейдвуда, фалстема, и киля. Изображение Изображение Изображение
Burford
#111 Сообщение Burford »
За чертежную основу при строительстве модели принят чертеж из собрания морского музея в Лондоне. Вот ссылка на этот чертеж http://collections.rmg.co.uk/collection ... 81167.html . HMS Burford (1722) Длина: 151 футов (46 м) (по гон-деку). Ширина: 41 футов 6 дюймов (12,65 м). Глубина трюма: 17 футов 4 в (5.28 м). Вооружение: 70 орудий. HMS «Berwick» (1723) однотипный, вот ссылка на страницу с его характеристиками https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Berwick_%281723%29
Масштаб. На масштабной линейке на основном музейном чертеже 1 фут равен примерно 6.4 мм. Это соответствует масштабу 1:48 или ¼ дюйма на 1 фут (1 фут:1/4 дюйма = 304.8 мм : 6.35 мм = 48). И расчетное значение для масштабной линейки составляет при таком масштабе :1 дюйм = 0.529 мм; 1 фут = 6.348 мм. Длина по палубе для «Burford» 151 фут. Это должно соответствовать длине по палубе на модели 959 мм. Длина по палубе для этого чертежа составляет 960 мм. Шпация. Расстояние между теоретическими шпангоутами на чертеже составляет 49.5 мм. В этом отрезке должны уложиться несколько шпаций. По Регламенту 1719 года размер шпации установлен в 2 фута 7 дюймов. Это 16.399 мм или при округлении 16.4 мм. 49.5:16.4 = 3 шпации. Расстояние между теоретическими шпангоутами № 27 и D составляет блок цельных шпангоутов, кратный шпации. Это расстояние на чертеже составляет 885, 5 мм. Что составляет 885,5:16.399= 53,997 или 54 шпации. От передней кромки шпунта форштевня до линии теоретического шпангоута № 27 по палубе расстояние составляет 42.5 мм. От линии теоретического чертежа D до задней кромки шпунта форштевня расстояние составляет 32 мм. Итого общая длина составляет 960 мм. Разница составляет 1 мм в плюсе. Что можно списать на погрешность.
Burford
#112 Сообщение Burford »
Фашенпис на бумаге и в материале. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#113 Сообщение Dmitry Shevelev »
При всем уважении скажите зачем Вам фашенпис на черновом корпусе? Чертеж позволяет изготовить и без него.
Burford
#114 Сообщение Burford »
Это в том случае, Дмитрий, если я собираюсь делать только черновой корпус. Но я же не собираюсь делать только его. Он мне нужен для определения точных контуров шпангоутов, чистовых контуров. А сам черновой корпус достанется мне в качестве бонуса.
#115 Сообщение Dmitry Shevelev »
Тогда фашенпис неправильно сделан в верхней части. Он там должен идти параллельно шпангоутам
Burford
#116 Сообщение Burford »
Да, и вы тоже совершенно правы. Гребенщиков вообще говорит, что он еще не встречал людей, которые не правы. Изображение
Благодарил (а): 321 раз
#117 Сообщение Олег Серегин »
Необычная конструкция, однако
Richie
#118 Сообщение Richie »
Гляньте, искал Вэнгард 1835, натолкнулся на модель которую считают однотипной с Вашим ЛК
цитирую:
Model of an un-named 70 gun ship of the 1745 Establishment. HMS Burford would have been very similar, if not identical.
http://www.kenthistoryforum.co.uk/index ... ic=16134.0
Burford
#119 Сообщение Burford »
По тем материалам, которые есть на странице "Список парусных кораблей английского флота", было три корабля, носивших название "Верфорд". Вы дали ссылку на , как я понял из перевода, материал по третьему кораблю. Который строился по проекту, учитывающем изменения Регламента от 1745 года, спуск на воду 1757 году. Тот, который строю я, второй, от 1722 года, Регламент 1719 года.
Burford
#120 Сообщение Burford »
haron_ul писал(а):Необычная конструкция, однако
Мы с Игорем Таракановым начинали понемногу обсуждать круг вопросов, которые, будучи обсуждены в полной мере, устранили бы все недоумения, по поводу "необычной конструкции". Но не случилось. Поэтому есть вот это недоумение. Конструкция обычная. При постановке тех целей, которые заложены в проект. Необычная, если смотреть из других целей и задач. Для той идеологии, которая была базовой для построения моделей примерно с 1680 по 1720 гг. - стандартная и распространенная. У меня есть предположения и гипотезы по поводу возникновения этих приемов, но это интересно только для меня. Пока. По крайней мере я не знаю, чтобы на форумах выкладывались описания строительства моделей, с подобным набором требований к проекту. Это будет адмиралтейская модель с внешним видом, характерным для этого периода. Там есть своя внутренняя логика, она отличается от логики построения модели , которую демонстрируют французы. И эта логика не логика "упрощенки". Там все очень четко вбирает в себя реальные способы построения корабля и технологические схемы компановки отдельных узлов. Только разбираться в этом "упрощенцам" лень. Вот и наклеивают ярлыки, чтобы особо не заморачиваться. Изображение
