Это правильно! А то бы переделывать пришлосьkuliba писал(а):Углы сопряжения у поясов, спиркетинга и клямсов я тоже делал.
L'Artésien Vaisseaux 64 canons
- Олег Серегин
Re: L'Artésien Vaisseaux 64 canons
- Валентин Озеров
Игорь, прилагаю часть чертежа, отвечающего на твои вопросы. Никакого подклямса нет. Но мне пока непонятна высота клямса и детали, которые обозначены между клямсом и ватервейсом. Разбираюсь.Игорь Тараканов писал(а):Валентин, мне тоже очень нравится ваша работа. Скажите, на Артизин (глазами Анкре) показаны клямс и подклямс, или просто один клямс без подклямса? (ну и фразочка получается)
И, предвидя кое-что, спрошу: на чертежах хвостовики рым-болтов пушечных талей и брюка показаны выступающими из обшивки? (У меня просто нет под рукой этих чертежей)
Из очередных замеченных косяков: на чертежах не обозначены стыки ни внутренней обшивки, ни ватервейса, ни клямсов. Нигде.
Ну, не страшно, что не нарисовали, как выглядят стыки. Доски, (вернее, "штуки") в каждом поясе клямса, а так же спиркетинга, (да и ватервейса), соединялись между собой точно таким же замком, каким соединяются штуки каждого пояса бархоута. Общее правило для силовых элементов. Так что копируйте замки с аналогичных, изображённых на бархоутах или на ватервейсах. Я видел на исторических чертежах с сайта Гринвича подтверждение - а так, да, обычно такие детали на исторических чертежах опущены, чтобы не нагромождать.
А вот и поймали анкрешников за жжжжжж: обычно они бахвалятся, что делают свои чертежи на основе тщательного изучения музейных моделей. Но с хвостовиками рым-болтов для брюка и пушечных талей они лопухнулись: на модели рым-болты есть, но хвостовики скрыты под обшивкой борта. Да и толщина внешней обшивки была такова, что спокойно могла спрятать под собой хвостовики, шплинты и шайбы этих рым-болтов.
А, вот, есть пример, показывающий замки, которые я имел в виду. И временной период, и класс корабля примерно такой же. Англичанин, поэтому замки на внешней обшивке, например, у бархоутов, отличаются. Однако, на внутренней обшивке хорошо видны замки, аналогичные тем, что использовались французами на бархоутах и ватервейсе. Возможно, кто-то подгонит аналогичный исторический чисто французский чертёж.
- Валентин Озеров
На гондеке замки не делал, на верхних палубах обязательно сделаю.Игорь Тараканов писал(а):копируйте замки с аналогичных, изображённых на бархоутах или на ватервейсах
Разделю это мнение. Но буду делать как на чертеже.Игорь Тараканов писал(а):они лопухнулись: на модели рым-болты есть, но хвостовики скрыты под обшивкой борта
Благодарствую!Игорь Тараканов писал(а):Однако, на внутренней обшивке хорошо видны замки, аналогичные тем, что использовались французами на бархоутах и ватервейсе. Возможно, кто-то подгонит аналогичный исторический чисто французский чертёж.
А пока распустил паркетину и буду делать клямсы из темной груши.
Получится вот такой контраст.
- KUDIN
Контраст - эт хорошо...kuliba писал(а): буду делать клямсы из темной груши...
- Валентин Озеров
Вырезал клямсы
Установил. В носу клямсы легли выше верхнего косяка пушечного порта. Вышло это из-за того, что не подгонял и не заужал три пояса внутренней обшивки. Этого видно не будет, но мне урок. Теперь сначала буду клеить клямсы и спиркетинг, а потом подгонять оставшуюся обшивку.
Начал выпиливать порты и вырезы под бимсы.
Ну и точить мульон гвоздиков. Внутреннуюю обшивку буду гвоздевать, а не сажать нагели. Так оно правильнее, имхо.
После гвоздевания перейду к внешней обшивке.
На борту 199 деталей.
- KUDIN
Привет, Валентин! Классно выходит. Только не въехал я в :
Почему точить? ... Вижу кусочек проволоки, нож... Накатываешь? Или как?kuliba писал(а): ...точить мульон гвоздиков
- Валентин Озеров
Так, так, именно так, Андрей. Сидишь, накатываешь, накатываешь, точишь, одним словом )))
- Олег Серегин
Валентин, дело хозяйское, конечно, но по мне гвоздевание точно лишнее
Его же вообще не видно будет!
- Михаил Смирнов
Тренеруется.haron_ul писал(а):Его же вообще не видно будет!
- Валентин Озеров
Так хочет заказчик )haron_ul писал(а):Валентин, дело хозяйское, конечно, но по мне гвоздевание точно лишнее
Твои рекомендации какие? Что делать, и что - нет?
По поводу гвоздевания имею вопрос. Клямсы крепились к шпангоутам сквозными болтами, а на чертежах обозначены все те же гвозди, как и на поясах внутренней обшивки.
Думаю, что делать. Как вариант, сделать их потолще.
Почему бы и нет. На картинках, что я видел, на клямсе болты почти в два раза меньше по диаметру шляпки, чем на расположенных тут же висячих кницах. В любом случае, видно не будет вообще.
- Олег Серегин
Валентин, что делать определяет только твой заказчик, конечно... но работы и той которую видно ОЧЕНЬ много... просто знаю очень много моделей к которым остыли моделистыkuliba писал(а):Твои рекомендации какие? Что делать, и что - нет?
Лично я на закрытой палубе буду делать только крупные вещи, т.к. все это видно исключительно только на просвет и больше в контурах, как в театре теней. Как-то так.
- Валентин Озеров
Подрезал порты
И выяснил, что из пяти метров проволоки получается примерно тысяча гвоздиков
Теперь надо дорезать в клямсах пазы под бимсы и накатать гвоздиков с большим диаметром для спиркетинга и клямсов.
