Думаешь мне легко жить с такой патологией?sert писал(а):Маниакальный перфекционизм...kuliba писал(а): но все равно этот стык будет заметнее, чем соседние.
L'Artésien Vaisseaux 64 canons
- Валентин Озеров
Re: L'Artésien Vaisseaux 64 canons
- Олег Серегин
Валентин, зря шканты вклеил в форштевень. Пока обшивку клеишь обломаются наверняка. Лучше бы вклеил в княвдигед
- Валентин Озеров
Олег, если честно, я забраковал все эти детали и думаю над технологией как лучше все это сделать. Потому что в конце концов торцы форштевня зашоркаются (они уже зашоркались!) до такой степени, что стык с княвдигедом будет неряшлив по сравнению с аккуратными приклеенными стыками деталей самого княвдигеда. Хорошо бы всю эту эту сборку склеить до монтажа и больше не трогать. Но как это сделать - ума не приложу. Поговаривают, что киль со штевнями некоторые монтируют после обшивки. Мне кажется это интересная технология, но примеров таких я не нашёл. Поэтому пока на паузе, думаю.
Валентин, М. Безверхний на Амбисье, киль и штевни ставил после обшивки. Примеров таких масса ... http://forum.modelsworld.ru/forum133.html
- Валентин Озеров
Ясно, что профессионалы с опытом закладываются на правильные решения. Мне же надо закладываться на отсутствие опыта и мою криворукость. Смотреть что для меня проще, возможно дольше, но никак не в ущерб качеству.
- Кутузов Сергей
Я на своей Виктори, первой модели, умудрился сделать форштевень со шпунтом и уложить обшивку. Потом демонтировал его, изготовил более правильный форштевень и смонтировал на уже уложенную обшивку. Т.е. на одной модели опробовал два варианта. И думается мне что второй гораздо удобнее, и обшивку удобнее укладывать и форштевень ставить проблем нет.
- Валентин Озеров
Сергей, ну вот у меня после утренней мозговой разминки появился именно такой вариант, о котором ты сейчас и поведал. Я сделаю вначале все штевни и киль, но форштевень сделаю временный и приклею его, скажем, на резиновый клей. После полной обшивки я его демонтирую и вставлю уже родной с княвдигедом.
- Валентин Озеров
- KUDIN
А чем покрашена верхняя часть? И, как решил; вклеивать до обшивки или после?
- Валентин Озеров
Спасибо! Сам микрооргазмирую )))romanserf писал(а):Ух красота !!!
Ахтерштевень состоит из четырёх деталей - две темные из черного граба и две нижних из розовой груши. Это метод Дмитрия Шевелева - крашеные части делать из черного граба. Типа для ленивых, чтобы не красить ))) Все части между собой крепил штифтами.ANDREY 1975 писал(а):А чем покрашена верхняя часть? И, как решил; вклеивать до обшивки или после?
Сначала сделаю и установлю киль, штевни, княвдигед, а затем буду клеить обшивку.
- Валентин Озеров
Установил первую самостоятельно изготовленную деталь. Это так трогательно!
Поскольку фальшкиля нет, то приходится вгонять саморезы в замок киля и через корпус в ахтерштевень.
- KUDIN
Процесс пошел... И это радует!kuliba писал(а):Установил первую самостоятельно изготовленную деталь...
- Александр Белов
Валентин, с Вашего разрешения я здесь отмечусь, очень интересная постройка, буду с интересом наблюдать!
- Валентин Озеров
