L'Artésien Vaisseaux 64 canons
Благодарил (а): 54 раза
Re: L'Artésien Vaisseaux 64 canons
#46 Сообщение Павел Крук »
kuliba писал(а): И еще всем совет, кто работает с копировальной техникой. Проверяйте реальный масштаб копий! У моего устройства (МФУ Brother) по длинной стороне масштаб 1:1, а длинная врет в сторону уменьшения. Поэтому слепо доверять кнопке "Копия" нельзя. Иной раз сделаешь копию с чертежа, порежешь на кусочки, сделаешь детальку, а она, бац!, оказалась маловата. Сами понимаете, время, материал, все коту под хвост.
Это справедливо не только для копий но и для распечатки на "офисных" принтерах точность их работы может весьма серьезно (для наших целей) гулять. Я все что возможно распечатываю на широкоформатном Плоттер (благо стоит в соседнем кабинете на работе). На сегодня нет проблемы найти контору которая за деньги печатает чертежи и распечатать качественный комплект(рядом с любым техническим вузом будет конторка печатающая для студентов), а ошибка в пару десяток на принтере+ плюс склейка из кусков может обойтись куда дороже.
#47 Сообщение Dmitry Shevelev »
Надо базироваться на теоретических чертежах, с помощью которых и был построен корпус. А остальные размеры брать с остальных чертежей, но с обязательным сопоставлением к реальной модели и теоретическим чертежам.
В правильном направлении двигаетесь Валентин. Я именно так и работаю. Нельзя заранее напилить деталей и собрать модель. Только последовательное изготовление, подгонка и установка.
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#48 Сообщение Валентин Озеров »
Оставлю здесь для памяти ссылку на очень качественную работу поляка в адмиралтейском стиле:
http://www.koga.net.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=45569
Валентин Озеров
#49 Сообщение Валентин Озеров »
Первый тестовый запил.
#50 Сообщение Игорь Тараканов »
Валентин, спасибо за ссылку. Так имеет, или нет, сужение киль? На некоторых фотографиях мне показалось, что поляк таки сделал сужение киля (во всяком случае, в корме, я не посмотрел ещё весь блог). Конечно, сбивает с толку дейдвуд, он-то точно заужен, но ...
Валентин Озеров
#51 Сообщение Валентин Озеров »
Игорь, по чертежам сужения киля нет.
#52 Сообщение Игорь Тараканов »
Валентин, не знаю, видели ли вы... Вот, тоже очень интересная работа:
http://5500.forumactif.org/t633-modele- ... chenivesse
Валентин Озеров
#53 Сообщение Валентин Озеров »
Их там целый выводок:
http://5500.forumactif.org/f89-l-artesi ... es-fichant
Что за мода такая украшать черную обшивку блестючими гвоздиками? Она ведь крашеная!
Валентин Озеров
#54 Сообщение Валентин Озеров »
Как оказалось, самое сложное - это борьба с собственным перфекционизмом.
Благодарил (а): 45 раз
#55 Сообщение Михаил Смирнов »
kuliba писал(а):Как оказалось, самое сложное - это борьба с собственным перфекционизмом.
Входит в моду разделение цветом по ватерлинии.
Валентин Озеров
#56 Сообщение Валентин Озеров »
Заузил.
Чем-то напоминает работу сапера - пол-миллиметра отклонения не в ту сторону - бах! Капут детали :cry:
Валентин Озеров
#57 Сообщение Валентин Озеров »
Делаю фаску на форштевне и киле. Капитан Жак инспектирует строительство. Масштаб соблюден.
Валентин Озеров
#58 Сообщение Валентин Озеров »
При монтаже обшивки княвдигед можно запросто снести неосторожным движением, поэтому сажаем его на разъемное соединение, чтобы окончательно смонтировать его после внешней обшивки корабля. Поэтому совмещаем княвдигед и форштевень, сверлим отверстие и вгоняем пруток.
Пары достаточно. Срезаем.
Капаем по капельке цианкрилата.
Готово. Получили шканты.
Замеченный недостаток: место стыка разъемного сочленения выделяется по сравнению с другими стыками, которые я стягивал струбциной, и которые практически не видно. При установке княвдигеда я попытаюсь его стянуть с форштевнем, но все равно этот стык будет заметнее, чем соседние.
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 466 раз
#59 Сообщение Кутузов Сергей »
Красота какая!!! :D
sert
Благодарил (а): 32 раза
#60 Сообщение sert »
kuliba писал(а): но все равно этот стык будет заметнее, чем соседние.
Маниакальный перфекционизм... :D
С уважением. Сергей.
_____________________________
