L'Artésien Vaisseaux 64 canons
- Валентин Озеров
Re: L'Artésien Vaisseaux 64 canons
Сделал вот такую приспособу для разметки гвоздевания вокруг порта.
Размечаю вот таким циркулем.
Очень сложно было подобрать такой диаметр сверла, чтобы гвоздики плотно садились в отверстие. Перебрал сверел сорок. Пара десяток тут играют роль.
Ладно, отчитался, теперь - в отпуск!
- Олег Серегин
Хорошо отдохнуть!
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
Гвоздюю внутреннюю обшивку, спиркетинг и клямсы. В качестве приспособы из пластиковой карты сделал кондуктор с заданным углом. С помощью двух булавок, посаженных между двумя рейками на цианокрилат, я накалываю обшивку и выдерживаю расстояние между гвоздями.
На борту 631 деталь.
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
Моя модель уехала вместе с Дмитрием Глазовым на Столярный фестиваль.
viewtopic.php?f=76&t=72755
Будут фотки - выложу.
- Валентин Озеров
Центральный шпиль. Сделал составным, чтобы можно было регулировать межпалубную высоту шпинделя. На фотографиях процесс изготовления и результат.
- Валентин Озеров
Теперь надо закончить гвоздевание внутренней обшивки гондека.
- Олег Серегин
Жалко будет красоту прятать. Особенно учитывая, что их обоих не видно почти будет
- Валентин Озеров
К тому моменту, когда я закончу, точно изобретут какой-нибудь карманный приборчик типа рентгена или МРТ для просмотра скрытых деталей. Вот тогда я на вас, бледных, и посмотрю
- Олег Серегин
- Sergikilos
Валентин, очень понравились шпили, как процесс, так и результат. Действительно, красота! А для того, чтобы эта красота не пропала даром, думаю вот такие "карманные приборчики" вполне можно использовать . Со временем, думаю, они могут еще и уменьшится в размерах (в диаметре) https://ru.груша.com/item/7mm-USB- ... f33d&tpp=1
Pirate Ship Adventure (не закончена) https://gallery.shipmodeling.ru/from_kits/Amati/kilos15
- Валентин Озеров
Спасибо!
Этими эндоскопами можно там все поломать. Можно подумать над стационарными камерами, транслирующими картинки с разных ракурсов на мониторSergikilos писал(а):А для того, чтобы эта красота не пропала даром, думаю вот такие "карманные приборчики" вполне можно использовать
- Валентин Озеров
Закончил с гвоздеванием внутренней обшивки гондека.
Перехожу к внешней обшивке.
На борту 2137 деталей.
