Начало постройки яхты "Америка"
- стипан
Re: Начало постройки яхты "Америка"
А для такого размера модели киль не сильно толстым будет?(6мм)
Просто в конторе где буду брать фанерку 5мм нет,а из тонкой только 4мм,но только в таком качестве...А та что попроще идёт уже с 6мм....
- Constantine
Ссылка на книгу "Шхуны Америки" на английском языке - там на 73-75 страницах чертежи, рисунки и даже фото яхты Америка есть.
- стипан
Идея конечно не плохая-но хотелось бы вырезать сразу с той фанерки что и корпус и шпангоуты....BALTMAN писал(а):а что мешает сделать киль отдельно? той толщины которая нужна.
- стипан
Большое спс)))Где же вы были раньше?Очень интересная книга и чертежи...Попробую сделать новый чертёж в автокаде на основе данных с этой книги....Как-раз сейчас поломался лазер и есть пару дней на переподготовку)))Сделаю новый чертёж и потом сравню оба-посмотрю на отличия))))Я не зануда-просто мне очень интересно заниматься подобного рода вещами,может этот будет более правильнымConstantine писал(а):Ссылка на книгу "Шхуны Америки" на английском языке - там на 73-75 страницах чертежи, рисунки и даже фото яхты Америка есть.
- стипан
Кстати нашёл лист фанеры 5мм,но немного поведённый.....Решил поправить.Для этого намочил его хорошенько пульверизатором с двух сторон,прогладил утюгом и положил на ровную поверхность под тяжёлый гнёт с кастрюль с водой...Скажите,правильно ли я сделал-или есть какие другие методы?
- Constantine
Я строю Virginia 1819(так я и наткнулся на ту книгу) - на основе набора AL. Длинна около 40см, так у меня шпангоут и килевая рамка из фанеры 4мм - полет нормальный. А если шпации заполнить липой/сосной - то будет еще лучше. Когда будете заполнять шпации - даже "пропеллер" выровняется. Успехов.
- Александр Михеев
Тяжести кастрюли может не хватить. А так - правильно.стипан писал(а):Кстати нашёл лист фанеры 5мм,но немного поведённый.....Решил поправить.Для этого намочил его хорошенько пульверизатором с двух сторон,прогладил утюгом и положил на ровную поверхность под тяжёлый гнёт с кастрюль с водой...Скажите,правильно ли я сделал-или есть какие другие методы?
- стипан
Скажите,можно ли заполнять шпации не деревом а пенополистиролом?Вроде как прочный материал...Constantine писал(а): А если шпации заполнить липой/сосной - то будет еще лучше. Когда будете заполнять шпации - даже "пропеллер" выровняется. Успехов.
- Михаил Смирнов
Лучше деревом, вдруг нагреть придётся.
Пробовал ЭППС - не понравилось. В него ничего не воткнешь - не держится, пористый материал. Лучше использовать древесину (липу или сосну, или бальзу, если есть).стипан писал(а):Скажите,можно ли заполнять шпации не деревом а пенополистиролом?Вроде как прочный материал...
- стипан
А чем же срезать торчащие кубики майнкрафта?Шкуркой не сточить,электролобзиком не подлезть,ножом наверное не получится....разве что купить стамеску?Но берут смутные сомнения по этому поводу....VVS79 писал(а):Пробовал ЭППС - не понравилось. В него ничего не воткнешь - не держится, пористый материал. Лучше использовать древесину (липу или сосну, или бальзу, если есть).стипан писал(а):Скажите,можно ли заполнять шпации не деревом а пенополистиролом?Вроде как прочный материал...
- стипан
Из того что можно достать есть много сосны и пенополистерола....За пенополистерол точно знаю что нормально обробатывается шкуркой и ножом-а за сосну не знаю,не пробовал....
- Constantine
Липу, бальзу - ножом - легко. Сосну чуть труднее, колется по волокнам, но вполне реально. Можно стамеской, все одно в грубую посшибать а дальше наждачками. Например наждачкой Р60 можно и без стамесок/ножей.
В любом случае, после можно будет прошпатлевать возникшие недочеты. Шпатлевка авто или по дереву, что "ближе"
- стипан
Для помощи в своём проекте приобрёл вот такую штучку-надеюсь будет проще с ней вести обработку поверхности...
