Начало постройки яхты "Америка"
стипан
Благодарил (а): 3 раза
#1 Сообщение стипан » Сб янв 09, 2016 23:18
вот мой корабел с мачтами(точнее я так показал угол отверстий)
Уважаемые коллеги,начинаю постройку яхты с нуля...Нашёл в сети чертежи,исправил их в автокаде....Вот собственно уже обработанные и готовы к вырезанию...
Возникает у меня вопрос-не сильно ли завален угол мачт?По чертежу именно такой...
Прошу не проходить мимо....Заранее благодарен :)
Благодарил (а): 37 раз
Re: Начало постройки яхты "Америка"
#2 Сообщение Михаил Смирнов » Сб янв 09, 2016 23:20
стипан писал(а):Возникает у меня вопрос-не сильно ли завален угол мачт?По чертежу именно такой...
Нормальный угол.
стипан
#3 Сообщение стипан » Сб янв 09, 2016 23:38
Михаил,а Вы не подскажите ?По чертежу у данной яхты нет фальшкиля....Что с этим делать?Может пока не поздно обрезать по отмеченной на рисунке красной линии?Это линия нижней части шпангоутов....А потом повторить её уже наклеенным после окончания обшивки...Или оставить как есть :?:
#4 Сообщение Михаил Смирнов » Вс янв 10, 2016 0:14
У Америки явно выраженный киль и штевни, деревянный корпус. Я бы обрезал и установил после того как будет сформирован болван. Можно перейти по ссылке в подписи и посмотреть как делается такой корпус или почитать тему по Курьеру. viewtopic.php?f=45&t=13597&start=0
стипан
#5 Сообщение стипан » Вс янв 10, 2016 0:54
Спс за совет,кстати эту тему я уже читал.....Тоже думаю заполнять шпации...Только заполнять я решил пенополистеролом(многие путают с пенопластом,но это не так)...По красной линии наверное отпилю-то что отпилится и будет накладным фальшкилем...Я Вас правильно понял?
стипан
#6 Сообщение стипан » Вс янв 10, 2016 23:59
Всем доброго времени суток :wink: Долго чухал гриву как исполнить фальшкиль-так и ничего не надумал....Просмотрел в сети очень много информации.
Такое ощущение,что у этой яхты киль зашит обшивкой(я не знаю как это правильно назвать).Вот собственно один из вариантов http://drevodel.me/howitwasdone/yaxta-amerika
Мне кажется что отделить его от корпуса нельзя... Если можно-поправьте меня.
Пока напрашивается только такой вариант
Обрезанная часть и будет в дальнейшем приклеенным фальшкилем.Извините что повторяюсь с прошлой отпиской,но не совсем понятно стоит пилить или оставить как есть :?: ...
стипан
#7 Сообщение стипан » Пн янв 11, 2016 0:05
Простите,картинку не в том формате вставил
собственно вот)
резать по красной линии думал
#8 Сообщение Михаил Смирнов » Пн янв 11, 2016 1:00
Нужно руководствоваться нормальными чертежами.
Киль и штевни чётко показаны.
стипан
#9 Сообщение стипан » Пн янв 11, 2016 2:23
Подставил шпангоуты и по нижней их линии выделил накладной фальшкиль и штевень
Вот что из этого получилось
вроде как получилось нормально
стипан
#10 Сообщение стипан » Пн янв 11, 2016 2:29
Кстати,простите за дурацкий вопрос(я не очень разбираюсь в чертежах)..Что означают на чертеже линии abc и что означают горизонтальные линии вдоль корпуса 1234 :?:
#11 Сообщение Михаил Смирнов » Пн янв 11, 2016 8:05
a, b, c это линии батоксов. 1, 2, 3 это ватерлинии. Получилось правильно, пилите.
#12 Сообщение Dmitry Shevelev » Пн янв 11, 2016 8:43
Это киль. Фальшкиль придумали в 20 веке.
Sergey Tishen
#13 Сообщение Sergey Tishen » Пн янв 11, 2016 13:06
Если планируете делать медную обшивку, думаю не стоит обрезать
стипан
#14 Сообщение стипан » Пн янв 11, 2016 23:04
Планирую чистовую обшивку из красного дерева.....Обшивать металлом судно мне кажется очень трудно....Ранее опыта не имел...Сейчас возник очень важный вопрос-резка будет лазером...Какую фанерку лучше купить?(есть два варианта-либо 4мм высшего сорта-либо 6мм 3-го сорта)Обе фанерки без винта и прогиба.Разница только в цене,кач-ве обработанной поверхности)Толщина на мой взгляд будет играть роль....Длина корпуса будет примерно 40мм без участи буршпирта.Мне очень важно ваше мнение так-как это моя первая серьёзная модель...
Заранее благодарен за ответ :wink:
Bender Rodriges
Благодарил (а): 25 раз
#15 Сообщение Bender Rodriges » Пн янв 11, 2016 23:38
Доброго времени суток! Если из фанеры киль и шпангоуты - зачем тратить деньги на высший сорт??? Ведь под обшивкой ничего не видно, а раз не видно - зачем платить больше?
