Корвет Оливуца
Re: Корвет Оливуца
Собрал фальш галерею по левому борту. Осталось доделать последнюю деталь и почти вся корма собрана!
Re: Корвет Оливуца
Последнюю детальку установил. Закосячил стык у борта. Срезал лишнего. Получилась щель шириной 1-1,5 мм и длиной где то 3,5 см. Сначала думал что делать. На вырезание детали ушло почти 5 часов . Что то у меня с ними как то долго разговор идет. Заколотил в щели щепки и обрезки граба. Лишнее срезал, зашлифовал, залил клеем и зачистил начисто. Ни стыков с щепками ни щели . Угол скоса к борту так же закосячил. Не посмотрел до склейки. Придется аккуратно сошлифовывать. Но это уже потом, ближе к изготовлению фальш окон.
Сейчас хочу отвлечься от кормы. Доделать обшивку на баке, врезать отверстие под вторую кат балку и приступить к сапортусам и гальюну. Правый борт опять же не обработан. Четверти не дорезаны.
Re: Корвет Оливуца
Начало постройки. Изготовление бимсов можно было несколько оптимизировать. Но так как располагал только плашками в 5 мм пришлось пилякать с них. Каждый в отдельности. Делал из груши.
- Dmitry Shevelev
Re: Корвет Оливуца
Можно было склеить по краям несколько плашек а после выпиливания бимсов концы обрезать.Изготовление бимсов можно было несколько оптимизировать.
Re: Корвет Оливуца
Закрыл сессию. Остался диплом. Пока есть время, немного продвинулся вперед.
За время января повело киль, на месте стыка деталей довольно сильно выдавило. Судя по всему, киль увеличился в размерах. Хотя воздух стоит в квартире сухой . Киль утащил чуток за собой ахтерштевень и деталь основания форштевня от корпуса оторвал мм на 3. Пришлось разрезать на стыке, убрать все лишнее и пришпандорить все на место. По всему килю установил дополнительные зубочистки под углом примерно 35 градусов в разных направлениях. Форштевень, похоже, из-за этих движений киля где то на 1 мм ушел в сторону. Придется ровнять. Если слишком сильно заузится наклею по бокам грабовые рейки. Заметно не будет . В связи с необходимостью дополнительной фиксации штевней и киля занимался обшивкой нижней части. На данный момент все установил, кроме последней рейки и двух маленьких треугольничков. Завтра доделаю. Грядет очень пыльная работа . Это еще в процессе работы.
Re: Корвет Оливуца
Большой получился перерыв в вещании .
17 февраля родилась дочка, поэтому стройка продвигается медленно. Работаю по ночам в перерывах между кормлениями .
Внешних изменений пока что маловато. Дорабатываю то, что уже сделано. Потихоньку шлифую борта, обшивку на баке. Заделал щель в обшивке на баке. Вчера закончил обработку подводной части. До финиша еще надо довести поверхность у штевней и киля. Установил планширь по бортам. Сегодня планирую поставить планширь на юте.
- Dmitry Shevelev
Re: Корвет Оливуца
Василий, поздравляю с рождением дочки!
Re: Корвет Оливуца
Начало работ с гальюном. Прорезал в обшивке паз и сделал заготовку под сапортус кат балки.
Re: Корвет Оливуца
Немного подчистил клей и прошелся шкуркой. Решетку гальюна так же немного обработал. Все еще далеко не финишно, но смотрится уже сносно.
Сегодня занимаюсь регелями гальюна.
- Dmitry Shevelev
Re: Корвет Оливуца
Срочно, пока не собрали надо княвдигед сточить на треть к концу!
Re: Корвет Оливуца
Спасибо Дмитрий . Про княвдигед я помню. Его надо еще и у форштевня стачивать. Перед установкой шпангоутов гальюна буду заниматься княвдигедом.
