Виновоз Leudo 1:32
FrolikDen
Благодарил (а): 34 раза
Виновоз Leudo 1:32
#1 Сообщение FrolikDen »
Просматривая форумы наткнулся на ветку постройки Виновоза Leudo. Очень заинтересовало это судно.
На просторах инета скачал чертежи, которые в последствии распечатал в 32 масштабе.
Начинаю постройку...
FrolikDen
Re: Виновоз Leudo 1:32
#2 Сообщение FrolikDen »
Перенеся чертеж на 4-х мм фанеру.
Напилил шпангоуты и киль.
Собираю каркас.
KORTES1
Благодарил (а): 50 раз
#3 Сообщение KORTES1 »
Мастер класс по этому судну великолепен. Удачи в постройке.
С уважением.
С уважением.
FrolikDen
#4 Сообщение FrolikDen »
Вот что получается на сегодняшний день. на выходные работы хватит.
Срезать, шкурить и шкурить....
Вальтероне
Благодарил (а): 67 раз
#5 Сообщение Вальтероне »
На всякий случай (если не видели) ссылка на мой перевод статьи Пьетро Берти о леудо: https://www.shipmodeling.ru/content/books/leudo
У меня много материалов и фото по ним, если что - обращайтесь.
FrolikDen
#6 Сообщение FrolikDen »
Ок, Спасибо! Обязательно загляну.
Потихоньку строгаю.....
FrolikDen
#7 Сообщение FrolikDen »
FrolikDen
#8 Сообщение FrolikDen »
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Я по поводу фанерных топтимберсов, изначально планировал положить на них обшивку, затем удалить. Но в процессе молковки корпуса пару топтимберсов пострадало, да и в дольнейшем их придется малковать по обводам корпуса, чего они вряд ли выдержат.
Теперь подумываю удалить их и после подготовки корпуса врезать грушевые, чистовые так сказать. Не повлечет ли такой метод в дальнейшем каких то неприятностей?
Благодарил (а): 45 раз
#9 Сообщение Михаил Смирнов »
Начиная с этого сообщения внимательно смотрите тему.viewtopic.php?p=106686#p106686
#10 Сообщение Dmitry Shevelev »
Я бы вообще эту модель сделал как шлюпку. На болване, гнутые шпангоуты, на них обшивку. Потом снять. сделать клямс, на него бимсы, палубу и далее всю мелочевку. По сути это и есть лодка.
FrolikDen
#11 Сообщение FrolikDen »
Вариант отличный , но ведь тогда болван надо было делать заведомо меньше с расчетом толщины шпангоутов? (чтобы не уйти от размеров чертежа)
#12 Сообщение Dmitry Shevelev »
Конечно! На шлюпках так и делается. А заодно и пазы под кильсон и штевни. Объясню почему именно этот способ, хотя конечно можно и по другому. Топтимберсы тонкие, их не удастся сделать и обшить не сломав. Или только по фальшивым фанерным с последующим выламыванием после обшивки и вклейкой настоящих.
FrolikDen
#13 Сообщение FrolikDen »
Спасибо за пояснение! А что если в последствии сделать болван от палубы до конца топтимберсов, по всей поверхности палубы? (правда трудно наверное будет подогнать погиб палубы)
#14 Сообщение Михаил Смирнов »
Dmitry Shevelev писал(а):Я бы вообще эту модель сделал как шлюпку. На болване, гнутые шпангоуты, на них обшивку. Потом снять. сделать клямс, на него бимсы, палубу и далее всю мелочевку. По сути это и есть лодка.
Этот способ в разы усложнит модель, но также в разы сделает модель интересней. Решать конечно вам.
Вот интересная темка http://forum.modelsworld.ru/topic12637.html
FrolikDen
#15 Сообщение FrolikDen »
Надо поразмыслить)
За ссылку спасибо, эта тема есть в закладках, наблюдаю постройку.
