Виновоз Leudo 1:32
FrolikDen
Благодарил (а): 34 раза
Re: Виновоз Leudo 1:32
#151 Сообщение FrolikDen »
FrolikDen
#152 Сообщение FrolikDen »
примерно так, по месту под шлифовать осталось....
Благодарил (а): 321 раз
#153 Сообщение Олег Серегин »
Хорошо получается
FrolikDen
#154 Сообщение FrolikDen »
Спасибо!
Есть небольшие сомнения по данной детали. В живую в глаза не бросается, не выделяется из общей массы. Но при фотографировании как то кажется великоватой. Может уменьшить по от рисованному?
Вальтероне
Благодарил (а): 69 раз
#155 Сообщение Вальтероне »
Я бы обрезал. Степс такой большой не нужен, бушприт в него по сути просто упирается, а фиксируется сверху железной петлей к палубе. На приложенных картинках видно.
А кстати, сам бушприт не толстоват? или на фото так кажется...
FrolikDen
#156 Сообщение FrolikDen »
Размеры бушприта снимал с чертежа, возможно есть расхождение в доли миллиметра в большую сторону , в живую вполне гармонично смотрится.
А степс пожалуй уменьшу, зачем будут ходить ноги отбивать об него :) ....
Вальтероне
#157 Сообщение Вальтероне »
Я сужу по соотношению диаметра бушприта и высоты фальшборта. Если принять диаметр у степса в 20 см, как у Берти, то фальшборт получается едва ли полметра высотой, что сомнительно. А если принять высоту фальшборта в метр (примерно как на приложенных фото) - то диаметр бушприта получается вдвое больше, как у мачты. Посмотрите на второе фото (с бочкой), там хорошо видно.
FrolikDen
#158 Сообщение FrolikDen »
На приведенном фото борт не превышает 600 мм. Борт не до ходит даже до пояса, а двух метровых итальянцев еще поискать надо. :)
Возможно мой бушприт на доли миллиметра превышает чертежный, визуально не раздражает, переделывать пожалуй уже не буду...
FrolikDen
#159 Сообщение FrolikDen »
FrolikDen
#160 Сообщение FrolikDen »
FrolikDen
#161 Сообщение FrolikDen »
Немного продвинулся, совсем чуть чуть...
#162 Сообщение Олег Серегин »
Хорошо
FrolikDen
#163 Сообщение FrolikDen »
Примерка заготовок бочек по месту....
Вальтероне
#164 Сообщение Вальтероне »
Я бы задние 3 бочки сдвинул еще чуть больше назад, чтобы между ними и передними стало побольше места для доступа к бакштагам. Можно было бы и 2 передние вперед, но у вас там уже уключины...
FrolikDen
#165 Сообщение FrolikDen »
Так и будет, там есть куда подвинуть.
Пробный эксперемент с кожей, надо еще подрезать, ушить. Возможно придется поискать кожу потоньше. Или использовать другой материал. Подскажите если есть инфа по оригиналу ...
