Канонерка Вильям
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
Re: Канонерка Вильям
#166 Сообщение Валентин Озеров »
Рангоут и такелаж буду брать с лихтера. Вот что пишет Марквардт: "Лихтеры, баржи, прамы и подобные им суда обычно имели простое вооружение бизань-мачты. Оно состояло из столбовой мачты, 1-2 стакселей и гафельного паруса с гиком или, что было чаще, без него.".
На текущий момент по канонерке известно, что угол наклона мачты составляет 94 градуса по отношению к носу, гик отсутствует. По поводу размерностей переводчик в книге Маркварда ссылается на таблицы в оригинале: "Данные для судов меньших, чем фрегаты, приведены в таблицах немецкого оригинала книги". Если не найду оригинальных таблиц, буду брать размерности и пропорции с иллюстрации Маркварда.
Планирую оставить два стакселя. Перед боем пушку или чуть разворачивали, чтобы не бить по своему такелажу, или стаксели убирали, что вероятнее всего. Если где ошибся, поправьте.
Валентин Озеров
#167 Сообщение Валентин Озеров »
Мде... оригинал доступен только для покупки в зарубежных магазинах. У меня нет желания покупать его из-за пары строк, тем более что есть купленный перевод. Буду брать пропорции с рисунка.
Alexander Pushkash
#168 Сообщение Alexander Pushkash »
Валентин, выкладываю ссылку на книгу Финчама по рангоуту в переводе Михельсона. Наверное, она будет Вам полезна, впрочем, как и всем интересующимся.
https://drive.google.com/open?id=0Bxemp ... ml4T19Sdk0
Валентин Озеров
#169 Сообщение Валентин Озеров »
Внимательно полистал сей труд. Рановат он мне, пока не подтяну свои знания он мне не поможет.
Alexander Pushkash
#170 Сообщение Alexander Pushkash »
Там есть хорошие таблицы с пропорциями рангоута, да и просто с его размерами.
Валентин Озеров
#171 Сообщение Валентин Озеров »
Есть-то они есть, только как ими пользоваться...
Я пока снял все пропорции с иллюстрации Марквардта. Угол наклона мачты вышел 91,3. Высоту получил 68,11 футов, осталось получить сечение и конусность. Но все эти размеры получены путем сопоставления.
Валентин Озеров
#172 Сообщение Валентин Озеров »
Пораскинул я мозгами как можно складывать мачту.
Просматривается два варианта:
1. Мачта не заваливается. Для канонерки не было нужды.
2. Мачта заваливается с помощью деревянных пасынков.
Срез мачты можно сделать здесь:
Желтая точка - железная ось или шпилька. Красная точка - фиксатор в виде болта или другого метиза.
Пока склоняюсь к варианту сделать мачту заваливающейся. Но интересно и ваше мнение.
sert
Благодарил (а): 32 раза
#173 Сообщение sert »
kuliba писал(а):Срез мачты можно сделать здесь:
Меня терзают смутные сомнения...(С) :)
Что-то в глубине меня говорит, что складывание мачты выше уровня палубы избавляет от многих сложностей с дырками в переборках, нырянием под палубу с железным шкворнем в руках и прочих неудобств. Еще один плюс к вышепалубному варианту - нескладывающаяся часть мачты получает дополнительную точку опоры в виде бимса и исключает ее вихляние в суставе.
С уважением. Сергей.
_____________________________
Валентин Озеров
#174 Сообщение Валентин Озеров »
Нижняя часть мачты доступна из-за наличия грот-люка. Поэтому трудностей доступа к ее нижнему участку нет.
sert
#175 Сообщение sert »
Я имел ввиду дырку (дверку, проем) в переборке.
Валентин Озеров
#176 Сообщение Валентин Озеров »
Да "дырку" сделать не проблема, и даже совместить ее с дверью можно. Проблема в другом. Непонятно, был ли вообще механизм заваливания мачты. На чертежах он не отмечен, или я его не вижу. Судя по бушприту, рангоут все же убирался. А вот дальше начинаются фантазии - где и как. И я никак не могу решиться в какую сторону двигаться. Варианты существовали разные. Может услышу пару экспертных мнений, тогда решу :D
sert
#177 Сообщение sert »
Я не отношусь к экспертам, но с Вашего позволения попробую сформулировать мысль...
По моему мнению заваливающаяся мачта нужна была для прохождения под мостами при плавании по каналам и рекам, другого объяснения я пока придумать не могу. Если район плавания Вашей канонерки включал в себя эти водные объекты, то заваливающуюся мачту делать надо, если нет - то смысла в такой мачте нет.
Валентин Озеров
#178 Сообщение Валентин Озеров »
Сделал мачту, сделал шестигранный профиль внизу, крепеж к бимсу. Степс обозначать не стал, его не будет видно на модели. Также сделал стеньгу, клотик, салинги, шлагтов, чиксы, краспицы, эзельгофт. Буду благодарен, если укажете на ошибки. Источник вдохновения - Карл Марквардт и Орацио Курти.
Валентин Озеров
#179 Сообщение Валентин Озеров »
sert писал(а):Я не отношусь к экспертам, но с Вашего позволения попробую сформулировать мысль...
Лодка была гражданская, а после продажи её военному флоту была переоборудована и частично перестроена. В гражданском виде она плавала под мостами и мачта складывалась. А после продажи и переоборудования её - большой вопрос.
Поэтому пока сделал мачту нескладной. Но при необходимости дорисую необходимые части для её заваливания. Это относительно несложно.
Благодарил (а): 45 раз
#180 Сообщение Михаил Смирнов »
Основная ошибка это восьмигранник. Круглое тело мачты вырастает из него, а у тебя наоборот мачта стачивается до восьмигранника. И вообще его там не было.
Вторая ошибка, это размеры рангоута. Картинки в этой книги вытянуты в верх, на какую величину не считал.
