Непременно нужно кроме погиби, учесть еще и седловатость.Михаил Смирнов писал(а):Маленький совет, начертите бимс и сделайте поверхность палубы. Пусть она уже сейчас будет даже прямоугольником, в последствии отсечёте всё лишнее. И сделайте её несколько больше по длине и ширине, дальше будет проще работать.
Наличие поверхности палубы позволит в дальнейшем правильно начертить корму и шпангоуты.
Канонерка Вильям
- Alexander Pushkash
Re: Канонерка Вильяма
- Михаил Смирнов
Естественно.Alexander Pushkash писал(а):Непременно нужно кроме погиби, учесть еще и седловатость.
- Валентин Озеров
По контурам рисуем две палубы. Красной линией отмечен разделяющий палубы шпангоут. Левее от него находится мидельшпангоут.
Масштабируем мидельшпангоут.
Палуба в поперечном сечении делается выпуклой, с кривизной по параболе, со стрелкой погиби равной 0,02 (1:50) от ширины палубы на миделе. Но я делаю все на глазок, в этом проекте мне такая точность не нужна.
Делаем плоскость палуб согласно их погиби и седловатости.
Обрезаем согласно проекции ее контура.
Палубы готовы.
Отрисовываем мидельшпангоут без обшивки. Единственный чертеж, по которому известен мидель-контур.
Половина работы с чертежами уже позади, но осталась сделать самую важную часть - создание остальных шпангоутов.
Палубы готовы.
- Михаил Смирнов
Это не половина работы, это только её начало.kuliba писал(а):Половина работы с чертежами уже позади, но осталась сделать самую важную часть - создание остальных шпангоутов.
Настоятельно советую - тщательно прорисуйте бретлейн и планширь перед началом работы со шпангоутами.kuliba писал(а):Половина работы с чертежами уже позади, но осталась сделать самую важную часть - создание остальных шпангоутов.
- Валентин Озеров
Согласен, это я себя так подбадриваюМихаил Смирнов писал(а):Это не половина работы, это только её начало.
Все будет идти итерационным путем. Сначала сделаю "черновые" шпангоуты самым простым способом - аппроксимацией имеющегося. Потом "нарисую задний" шпангоут. Сделаю по ним черновые рыбины. Потом с помощью имеющихся контрольных точек буду делать "чистовые рыбины". По готовым рыбинам и остальным плоскостям можно уже делать чистовые шпангоуты.Alexander Pushkash писал(а):Настоятельно советую - тщательно прорисуйте бретлейн и планширь перед началом работы со шпангоутами.
Планширь отрисую, он практически повторяет контур палубы. А вот как отрисовать бретлейн я пока не понял.
- Валентин Озеров
Продолжаем создание трехмерной модели канонерки Вильяма.
Рисую контур киля и штевней.
Согласно чертежу задаю толщину 10 3/4 фута.
Создаю объем.
Принимаю толщину досок обшивки - 3 дюйма. Провожу с отступом кривую, обозначающую шпунт. Эта кривая в районах штевней также будет формировать обводы корпуса.
Теперь наш единственный полушпангоут масштабируем таким образом, чтобы его нижняя часть ложилась на шпунтовую кривую.
Рисую плоскости шпангоутов, нахожу кривые пересечения их с поверхностью палубы. Группирую. От внешних точек пересечения палуб со шпангоутами провожу отрезки.
Соединяю их со шпунтовой кривой. Контуры для прямоугольников готовы.
Группирую наш единственный шпангоут с его прямоугольником.
Беру следующий прямоугольник.
Делаю все контуры для полушпангоутов.
А дальше нам надо вписать кривую полушпангоута во все контуры. Получим вчерновую сделанные шпангоуты, которые нам понадобятся при создании рыбин.
Создаю объем.
- Валентин Озеров
Вписываем кривую полу-мидельшпангоута в полученные прямоугольники.
Удаляем вспомогательные прямоугольники, зеркалим кривые и получаем внешние контуры носовых шпангоутов.
Аналогичным образом получаем кормовые прямоугольники.
Вписываем кривую в полученные прямоугольники. Но не все, кормовые шпангоуты будем создавать отдельно.
Готовые шпангоуты.
Формируем нижнюю линию шпангоутов.
Создаем профиль кормового шпангоута.
Напомню - я пока создаю черновые шпангоуты, далее итерационный процесс проведет меня через создания рыбин, линии бархоута, ватерлинии и планширя. Затем - создание чистовых шпангоутов.
Готовые шпангоуты.
Коллега, Вы конечно вправе делать, как считаете правильным, но я бы начинал чертеж иначе. Сначала формируются горизонтальные линии - планширь, бретлейн, по возможности флак и одна-две ватерлинии; понятное дело, что контур корпуса на проекции "бок". После этого секущими плоскостями на местах шпангоутов получаем точки пересечения этих самых плоскостей с горизонтальными вышеперечисленными линиями; по полученным точкам строим шпангоуты. Далее плавность обводов проверяется построением рыбин, опять-таки с помощью секущих плоскостей, но на этот раз плоскости горизонтальные с наклоном к ДП - смотри линии рыбин на любом теоретическом чертеже. Точки линий рыбин получаем пересечением секущих плоскостей с линиями шпангоутов. На первом этапе скорее всего рыбины будут корявыми, поэтому добиваемся их гладкости и по результатам работы правим шпангоуты. Когда все линии согласованы, проверяем, чтобы они все пересекались между собой (т.е. линии шпангоутов с горизонтальными линиями); добиваемся такого пересечения. После этого по сетке кривых строим поверхность и анализируем ее. Если результат устраивает - то полученная поверхность является базой для дальнейшей работы.kuliba писал(а):Напомню - я пока создаю черновые шпангоуты, далее итерационный процесс проведет меня через создания рыбин, линии бархоута, ватерлинии и планширя. Затем - создание чистовых шпангоутов.
- Валентин Озеров
Все верно говорите. Но на чертежах не хватает линий и проекций, а у меня не хватает опыта в таких делах. Были бы полные чертежи во всех проекциях, а так потратил много времени, но результата до сих пор нет. Сделал пару итераций, но корпус пока не выплясывается. Не хочется застревать на этом этапе.
- Валентин Озеров
Благодаря Михаилу Смирнову и Игорю Капиносу поверхность родилась. Спасибо им за помощь!
В моём понимании сделано самое сложное. Поздравляю!
Кстати на MSW одноименный кит от Калдеркрафта зачали строить. Так-то нигде кроме официального сайта билда этой модели не видал.
- Валентин Озеров
У меня по ссылке открывается страница с пугающей надписью: "You do not have permission to view this forum.". Видимо, нужна авторизация на форуме.FreeLander писал(а):Кстати на MSW одноименный кит от Калдеркрафта зачали строить.
PS: да, пускает после регистрации. Интересная информация, спасибо!
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
Bullshit, так bullshit. Каждый имеет право на свое мнение. Делаю дальше, как Вы выразились, свою баржу.
Киль.
Киль.
