Михаил Смирнов писал(а):Прежде чем засовывать чертежи в Рино, надо определится что вы хотите сделать за модель. Если адмиралтейку, то надо ещё пособирать информацию по конструкции корпуса, подозреваю что конструкция как у бота. Если строить обшитый корпус, то информации достаточно можно строить теоретический чертёж.
Обшитый корпус.
haron_ul писал(а):А кто сказал, что положение бимсов привязано к положению шпангоутов?
Олег, я обычно я игнорирую иудейски поставленные вопросы.
Но все же, - на что еще могут ложиться бимсы?
Alexander Pushkash писал(а):Вы в самом начале показывали два чертежа: один под обозначением ZAZ5266 (в нижнем левом углу), а второй - ZAZ5267. Разница между ними в артиллерийском вооружении и еще на ZAZ5267 дан вполне приличный разрез, ИМХО - по миделю. Место разреза на чертеже скорее всего соответствует именно миделю, так часто чертили в те времена. Вот Вам и некоторые реперные точки и линии. Вы почему-то взяли за образец и ввели в Рино чертеж ZAZ5266, без разреза. Думаю, что для него тоже вполне годится разрез по миделю с чертежа ZAZ5267.
Я долго прикидывал что взять за основу, но склонился к ZAZ5266. Мне показалось что там лучше прорисованы линии палубы и правильно показан княвдигед. Сравните их две версии на чертежах ZAZ5266 и ZAZ5267.
Alexander Pushkash писал(а):Далее, на чертеже вида сверху действительно, как правильно заметил haron_ul, показаны бимсы и они не шпангоуты. Шпангоутов (реальных) должно быть больше. Исходя из размеров и назначения корпуса можно предположить, что толщина шпангоутов в правке могла быть от 10 до 12 дюймов, а шпация между ними - не более 10 дюймов. В теории на корпусах этого размера показывали, как правило, каждый второй реальный шпангоут. Вот от этой печки можно плясать. Я бы по крайней мере начал так.
Да, Вы правы. Шпангоутов, наиболее вероятно, в два раза больше чем показанных бимсов, или даже больше. Но я буду делать обшитый корпус, поэтому буду отрисовывать только те шпангоуты, которые затем буду выпиливать из фанеры. Просто не вижу смысла рисовать все шпангоуты для моей задачи.
Alexander Pushkash писал(а):Кроме того, ИМХО надо обязательно отрисовать перед началом собственно работы над шпангоутами и ватерлиниями линии бретлейна и планширя в двух проекциях, а Рино уж сам отрисует эти базовые линии в пространстве.
Линия бретлейна нарисована только на одной поверхности, что крайне жаль. С линией планширя я еще не решил. Судя по чертежу, топтимберсы, кроме крайне-носовых, абсолютно вертикальные, и линия палубы с точно заданным оффсетом совпадает с линией планширя. Пока думаю ограничиться отрисовкой только палубы, она легко реконструируется.
