Канонерка Вильям
- Валентин Озеров
Re: Канонерка Вильям
Посмотрел "мануал" по Вильяму от Jotika.
Ну, ничего так...
http://www.jotika-ltd.com/Manuals/William_Build.pdf
Ну, ничего так...
- Валентин Озеров
Переделал киль и штевни. Заузил где надо.
Доделал бушприт. С бугелями пока не разобрался. Сделал так, как показано на чертежах. Но с инженерной точки зрения я пока не понимаю их роль и, соответственно, как они должны быть устроены. Пока мысль такая - если бушприт убирается, то бугели позволяют такелажу не "зажимать" его. Таким образом, упрощается его монтаж-демонтаж.
- Валентин Озеров
Увидел здесь применение болтов для крепления бушприта к форштевню:
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D ... 0%B8%D1%82
Подумал, что бугели и скобы на болтах вполне позволяли делать бушприт съемным. Хотя от морской воды резьба должна быстро приходить в негодность. Что думаете?
- Alexander Pushkash
Думаю, вполне возможна замена резьбового крепления на крепления с помощью выбиваемых клиньев.kuliba писал(а):Подумал, что бугели и скобы на болтах вполне позволяли делать бушприт съемным. Хотя от морской воды резьба должна быстро приходить в негодность. Что думаете?
- Валентин Озеров
Готовой иллюстрации у меня нет, сейчас нет времени на ее рисование. К концу дня попытаюсь нарисовать подробности.
- Валентин Озеров
Не стоит тратить время, ей богу. Просто в паре предложений поясните.
Вот, кстати, нашел интересную статейку про технологии заваливающихся мачт:
http://www.voennyi-parus.ru/archives/76
Извольте. В креплениях деревянных деталей парусных судов применяются такие болты: головка, затем шайба, вторая шайба и в конце болта прорезь (как правило, вертикальная) в которую забивается металлический клин. Забивается, естественно, плотно, но его возможно выбить обратно при необходимости. Вот где-то так.kuliba писал(а): Просто в паре предложений поясните.
- Валентин Озеров
- Валентин Озеров
- Михаил Смирнов
Что-то мало на это похоже.kuliba писал(а):Тогда что-то типа такого.
- Валентин Озеров
- Михаил Смирнов
- Валентин Озеров
