Немного про древний Египет
FrolikDen
Благодарил (а): 34 раза
#1 Сообщение FrolikDen »
Просматривая темы сайтов по моделизму, натолкнулся на суда древнего Египта. Очень заинтересовала данная тема.
Подыскав подходящий чертеж, решил попробовать себя в постройке данной миниатюры....
FrolikDen
Re: Немного про древний Египет
#2 Сообщение FrolikDen »
FrolikDen
#3 Сообщение FrolikDen »
Поискав на просторах инета я нашел кой какую информацию по подобным судам.....
Но если кто то поделится имеющейся информацией, буду признателен!
odessit
Благодарил (а): 18 раз
#4 Сообщение odessit »
Смотрится хорошо!
А из какого материала делаете? И в каком масштабе?
Денис
FrolikDen
#5 Сообщение FrolikDen »
Корпус вырезан из бука, то что было под рукой. Соглашусь не лучший материал для резки. Ну да ладно крепче будет. Корпус будет обшиваться.
Масштаб сказать не могу, отсутствуют исходные размеры ладьи....
Чертеж был увеличен до необходимых мне размеров (длинна ладьи составила 400 мм)
belochka
Благодарил (а): 22 раза
#6 Сообщение belochka »
Музей в Мюнхене
odessit
#7 Сообщение odessit »
FrolikDen писал(а):Масштаб сказать не могу, отсутствуют исходные размеры ладьи....
Ну, масштаб можно примерно определить самому. Взять, например, высоту каюты равной среднему росту человека (170 см.) и по этому размеру определить длину и ширину корпуса. Погрешность, конечно, будет. Но я думаю, небольшая.
FrolikDen писал(а):Но если кто то поделится имеющейся информацией, буду признателен!
Была такая тема:
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... =45&t=3315
Денис
FrolikDen
#8 Сообщение FrolikDen »
Спасибо! Все более менее доступные ресурсы я уже просмотрел (интересное перетащил себе в архивчик)
Думаю моя ладья схожа по конструкции с ладьей фараона Хеопса. Так что в постройке вполне можно опереться на информацию по ней. Благо она сохранилась до наших дней.
Если не прав поправьте.
Dedal
#9 Сообщение Dedal »
FrolikDen писал(а): Думаю моя ладья схожа по конструкции с ладьей фараона Хеопса. Так что в постройке вполне можно опереться на информацию по ней.
В общем, да.
Но ладья для фараона строилась из привозного ливанского кедра, длинные доски допускали изгибание.
Ваша ладья из египетской акации, короткие доски обшивки не гнули, а обтёсывали
dahshur boat
Доски 10-13 (на днище) см толщиной.
Реи из обвязанных прутьев - с деревом в Египте напряжёнка.
Dedal
#10 Сообщение Dedal »
В виду веретенообразной формы, корпус должен быть хорошо сбалансирован, чтобы иметь на воде правильный дифферент. Баласт для этого не применялся.
Поэтому, пожелание: прежде чем обшивать, проверьте на воде - насколько правильно выбрана форма изгиба киля.
Любопытно было бы посмотреть на результат эксперимента.
#11 Сообщение Игорь Тараканов »
... они же безкилевые были, не?
FrolikDen
#12 Сообщение FrolikDen »
Эти лодки имеют разную конструкцию, так же как и размеры.
Временные рамки постройки могут иметь отличие в 1000-1500 лет
Все таки больше склоняюсь к варианту постройки похожий на ладью фараона Хиопса....
FrolikDen
#13 Сообщение FrolikDen »
Попробую изобразить обшивки из досок сращенных в замок....
Dedal
#14 Сообщение Dedal »
Игорь Тараканов писал(а):... они же безкилевые были, не?
Да :)
И два-три шпангоута, для варианта из акации больше не требуется.
FrolikDen
#15 Сообщение FrolikDen »
