Mary Rose из линеек
- bibr
Re: Mary Rose из линеек
Миша, привет ! Очень большая неприятность. Есть специальная смывка от той же фирмы, что и клей, могу завтра узнать, но он скорее всего смывает с гладких поверхностей. Завтра дам название. А вот из личного опыта могу сказать, что часто по работе склеивал пальцы. В горячей воде подержи, материал натуральный,(ему ничего не будет)- а клей превратится в чешуйки. Аккуратно выскребешь. - как вариант. Я обычно посуду дома мою и чем ее больше, тем лучше клей сходит.....
- kirill4.66
Привет Михаил,
Мдас...неприятность однако ! ((
крайний вариант - вырезать повреждённые места, если не сработает "удалитель" клея, и поставить "заплаты"/имитацию...? правда не знаю, насколько эттоив тему будет...ты же не делаешь " ушатанную" модель..
Спасибо друзья!
Сразу оговорюсь - вариант с полной заменой не рассматривается. Я конечно же понимаю что "нет ничего невозможного", но в моем случае как минимум придется срубить фок-мачту и поставить новую. И это только в том случае, если удастся безболезненно, не разворотив форкастль, удалить старую. Иными словами...
Так что буду пробовать удалить, если не получится, то буду думать как замаскировать. Возможно придется воспользоваться советом Кирилла.
В любом случае хуже чем сейчас только дырка...
Недавно столкнулся с такой же проблемой, только пятна от спирта. Тоже карака, тока "ушатаная". На одном месте сделал заплатку. На втором -перевел с двух сторон картинку из трансферной бумаги. У Вас пятно как раз посредине, так и просится крест или герб например тамплиеров.
С уважением Алексей
Алексей здравствуйте! Спасибо за интерес к теме и совет!
А как Вы переводили картинку? Ну с подветренной, выпуклой стороны понятно. А как с наветренной, вогнутой?
download/file.php?id=47729&mode=view&ext=.jpg download/file.php?id=47361&mode=view&ext=.jpg Была такая-же беда.Как уже говорили есть в линейке товаров антиклей.Всё прекрасно оттёрлось.
Добрый день Михаил. Рисунок переводится утюгом, я переводил на окрашенный и простроченный парус, без проблем. Если Вы имеете ввиду как совместить два рисунка с лицевой и наружной стороны, то я делал так. Рисунок (кресты) вырезаются строго по контуру, сначала переводим на одну сторону, потом с другой совмещаем контур и тоже переводим. Если рисунок типа герба (несимметричный) то при распечатке надо делать один в зеркальном изображении. Рисунок получается четким, и у меня на просвет его хорошо видно, хотя паруса намного темнее и толще Ваших.
Фото с изнанки.
Фото с изнанки.
С уважением Алексей
Здравствуйте! Да, у Вас здорово получилось! Как будто ничего и не было...Deep писал(а):Была такая-же беда.Как уже говорили есть в линейке товаров антиклей.Всё прекрасно оттёрлось.
Алексей здравствуйте! Трансферной бумагой я пользовался, знаю ее возможности. Просто у меня-то ведь парус уже не плоский и снять его нет возможности. Я думал может Вы тоже как-то по месту клеили.КАРЛСОН писал(а):Если Вы имеете ввиду как совместить два рисунка с лицевой и наружной стороны...
Добрый день. Я бы с начала попробовал химией, пятно и клей все равно убирать. Правда на крашеном парусе высока вероятность пятна от химии. Клеил бумагу до установки. Насчет сквозного рисунка могу посоветовать перманентный маркер. У него достаточная текучесть и ткань он прокрашивает насквозь. Из-за этого им невозможно нарисовать четкую линию и углы. Я делал так: контур креста рисовал обычной красной шариковой ручкой, толщина контура 2-3 мм. А внутри контура красил маркером. Это уже рисованный маркером парус.
А почему от рея парус не отрезать? Реванты перерезать, шпрюйты буленей тоже перевязать не проблема.
Тока Вам всеравно парус снимать. А почему от рея парус не отрезать? Реванты перерезать, шпрюйты буленей тоже перевязать не проблема.
С уважением Алексей
- Бирюков Славик
Миша, а можно сложить поврежденный парус, и сделать модель с частично поднятыми парусами?
С ув. Вячеслав.
Если только как очень крайнее средство. Это же не Катти Сарк, тут сверни всего один мало-мальский парус - и всё, модель сразу теряет весь свой шарм и великолепие. А вот "антиклей" действительно рулит, присоединяюсь к совету коллеги. Миша, попробуй!
Здравствуйте коллеги! Ничего не вышло. Теперь только ломать.
Спасибо большое всем вам за интерес к теме и сочувствие!
- Влад Вит
Как-то все очень трагично.....попробуйте просто водой мылом и зубной щеткой
Владислав Витальевич, это первое что я попробовал...
Очевидно я что-то сделал не так при работе с растворителем. А может клей и растворитель не совпали...
Впрочем что теперь говорить - уже ничего не исправить.
- Влад Вит
Михаил. сфоткайте . что получилось на сегодняшний день
