Mary Rose из линеек
Re: Mary Rose из линеек
Миша, на исторических изображениях примерно тех времён и далеко далее, ни пайолов, ни рыбин нет. Если желаешь оживить шлюпку, снабди её вёслами, мачтами, парусами, бочонком, якорем и прочим инвентарём - поверь, и без пайолов, рыбин или брашпиля, "мало не покажется". Хотя шлюпка и так хороша и самодостаточна. Если будешь ставить шлюпку на палубу Машеньки, сними руль со шлюпки обязательно.
Спасибо Роман!Roman Roganov писал(а):Вах! Хороша, зараза!
Игорь привет!Игорь Тараканов писал(а):Миша, на исторических изображениях примерно тех времён и далеко далее, ни пайолов, ни рыбин нет. Если желаешь оживить шлюпку, снабди её вёслами, мачтами, парусами, бочонком, якорем и прочим инвентарём - поверь, и без пайолов, рыбин или брашпиля, "мало не покажется". Хотя шлюпка и так хороша и самодостаточна. Если будешь ставить шлюпку на палубу Машеньки, сними руль со шлюпки обязательно.
Трудно поспорить - действительно есть немало изображений, где четко видно отсутствие как рыбин, так и пайол. Однако на большинстве изображений днища лодок изнутри совсем не видно (исключение №2, там таки что-то есть - или то или другое). Тем не менее если посмотреть на стоящих в лодке людей (№1), то видно что они стоят не на днище, а на чем-то, что выше... Ну и опять же на новоделах пайолы ставят:
Например №4, download/file.php?id=118502&mode=view&ext=.jpg, download/file.php?id=109356&mode=view&ext=.jpg
В основном сильно смущает то, что без пайол ноги не достают до днища... Упора-то нет... Тем более у меня лодка крупная, что-то типа №3.
Собственно говоря именно потому и задумался о пайолах... А все что ты перечислил, все это само собой должно быть - шлюпка планируется как отдельная модель (подставка будет высокая, чтобы ватерлинии корабля и шлюпки совпадали), на палубу ставить не буду, вроде как пишут что не ставили грейтбот на палубу...
Я так и знал что сейчас эту лодку сунут... Видимо придется повториться :
И что? Это голландская плоскодонка, родная сестра вазовской шлюпки.Kogan писал(а):действительно есть немало изображений, где четко видно отсутствие как рыбин, так и пайол
Пайолы из трех частей между "родными" банками. Нужно сложить груз, снял пайолы и сложил. Судя по морячку вроде по высоте сало нормально...
Среднюю часть решил пока не подклеивать, оставить съемной.
Сейчас думаю о вороте. Что если сделать съемный как на вазовской шлюпке вместо одной из съемных банок? Если нужно, банка стоит, нужен ворот, банку сняли, ворот поставили...
Или таки ворот не нужен?
Вот работа с якорем в те времена: при помощи некоего подобия фиш-балки и "такой-то матери"...
Что-то никакого ворота...
- kirill4.66
Михаил привет,
из-за размеров / веса якорей МР, мне представляется более логичным показать возможность установки съёмного ворота, типа вазовского...и направляющую,в виде киповой планке на оголовке форштевня,тож как на вазовской шлюпке,наверное есть смысл показать... но это так,лишь предложения, сделай как считаешь нужным...
А ежели использовать нечто вроде съёмной кат-балки (как на изображении выше) вместо киповой планки, и съёмный же ворот?
Доброго времени суток!
Сделал съемный ворот. Работает нормально Шкив на форштевне как у вазовской шлюпки (да и на репликах такой стоит) делать не буду - его надо было сразу планировать, а сейчас боюсь запороть... Нечто вроде съемной фиш-балки вполне могло быть...
Потихоньку вырезаю весла. Также вырезал мачты. Надеюсь высота нормальная...
Первый парус. Примерка...
- Бирюков Славик
Миша - не сбавляйте обороты! Супер!Kogan писал(а):Первый парус. Примерка...
С ув. Вячеслав.
Спасибо Вячеслав!
Темп конечно далеко не спринтерский... Запарки на работе. Однако стараюсь по возможности не забрасывать модель, хоть по чуть чуть, но двигаться вперед.
Игорь привет! Спасибо!
Акулу у дочки взял в аренду - уж больно по масштабу хорошо подходит
- kirill4.66
Михаил Привет,
Красота!!! хорошо смотрится!
Мне где то встречалась инфа... вот только где ..вспомнить бы еще ... что реи старинных(15/17 вв) парусников располагали довольно низко от марсов ,по сравнению с более современными способами ... я к тому, что может поискать более подробную информацию по этому поводу...?... не слишком ли высоко ты показал позицию грота реи?...
