Mary Rose из линеек
Благодарил (а): 258 раз
Re: Mary Rose из линеек
#901 Сообщение Kogan »
На бизани поставил, а на гроте и фоке ограничивают вулинги.
#902 Сообщение Kogan »
Игорь, а что за каракка в задумках, если не секрет? :D
Начинаю установку марсов.
kirill4.66
Благодарил (а): 572 раза
#903 Сообщение kirill4.66 »
Привет,
Михаил, но вулинги -это вулинги,в качестве "ограничителя" они не будут фунциклировать,особенно для таких мощных снастей как грота штаг :shock: ...или там уже все на клею и корректировки уже невозможны?... тогда ладно конечно...
Марс -смотрится!!!
#904 Сообщение Kogan »
Кирилл привет! Ну не знаю, специально искал варианты - много где краги опираются на вулинги-бугели. Если конечно таковые имеются... Например здесь (рис.).
В любом случае все уже обтянуто и на клею.
Грот-марс с путенс-вантами на месте. Со вспышкой и без (для нормальной цветопередачи).
ledzep59
#905 Сообщение ledzep59 »
Михаил по карракам это пока мысли витаемые в атмосфере. Понравилась по экстерьеру португальская своекй брутальностью. Ну типа уже изложенной в данном разделе Форума. С другой стороны после Миссури ближе Мэри Роуз со своим изяществом, брутальностью легкой и мощью. Все ж как линкор тех времен. Но все зависит от инфы - сам понимаешь.
Вот по части ограничителя хода штага - проблем вообще никаких и в случае твоей ситуации. Если найдешь подтверждение - спокойно приклеишь отдельной деталью. Занятней какой он был. В принципе вряд ли отличался от типовой (допустим) галеоновской детальки в данной ситуации. Назначение то его типовое.
Марсы хороши ! Вот я наверное опять про свое. Я бы в контексте уже такого вида внешнего модели декор слегка бы притемнил, т.е. сбил бы яркость. Ну мы с тобой пердически на эту тему общались. Ну это так - видение иными глазами и не более того.
А вообще - Молодца !!!
kirill4.66
#906 Сообщение kirill4.66 »
Привет Михаил,
если все на клею...тогда вряд ли смысл есть что то переделывать... на картинке фрегата, там похоже в роли стопора бугель фронт фиши,а сами вулинги не задействованы...просто обратил внимание ,что у тебя получается единственное что удерживает штаг-это тросовый вулинг мачты(судя по фото)...в реальности мне кажется такое врядли будет работать, петля штага проскочит через тросовый вулинг при увеличении нагрузки ,тем более при качке нагрузки меняются и штаг надо полагать все время "играет" в натяжении...но это так...предположения,смотри как сподручнее по месту ... :D
#907 Сообщение Kogan »
Кирилл привет! Ну так так краг в таком случае и через бугель преспокойно перескочит, бугель-то не шибко толще вулинга. :wink:
Короче я просто объяснил, чем руководствовался в данном случае. Фотки штагов в промежуточном состоянии я уже неоднократно выкладывал, все вроде промолчали. Ну я опять же принял как "молчание знак согласия" :) Соответственно и посадил на клей...
ledzep59 писал(а):Вот по части ограничителя хода штага - проблем вообще никаких и в случае твоей ситуации. Если найдешь подтверждение - спокойно приклеишь отдельной деталью.
Игорь привет! Вот тут-то как раз проблемы есть - краг у меня идет по низу вулингов, то есть если делать по форме, что Кирилл предложил, краг нужно либо сильно опускать вниз, ниже вулинга, либо сильно задирать вверх того же вулинга выше. Короче все не так просто.
Ну по яркости цвета, поверь это дело времени - само потемнеет со временем. :D
А если кроме шуток, на данной модели я для себя решил в плане цветов (как гаммы, так и яркости и насыщенности) руководствоваться картинами Ханта. А у него цвета яркие.
#908 Сообщение Kogan »
Да, и вот еще: например на всем известной модели Софии Амалии вообще никаких стопорных элементов нет.
http://www.modelships.de/Museums_and_re ... G_2661.jpg
http://www.modelships.de/Museums_and_re ... G_2668.jpg
http://www.modelships.de/Museums_and_re ... G_2660.jpg
http://www.modelships.de/Museums_and_re ... G_2662.jpg
kirill4.66
#909 Сообщение kirill4.66 »
:D я понимашь ,увлекся разглядыванием общих красивостей...на штаги только внимание обратил..не знаю,чего другие не сказали... :( .ну да ладно, есть как есть...действительно,если все пооклеено,то только лишний головняк сейчас пытаться показывать стопорные планки,это либо штаг опускать,либо вулинг нижний убирать...можно считать ,что краг штаг прибит для фиксации по месту! :roll:
kirill4.66
#910 Сообщение kirill4.66 »
на СА ,как раз стоит как мне видится...одиночная планка с фигурной поверхностью,сразу за верхним блоком талей ракс бугеля...ракурс не очень удачный...
#911 Сообщение Kogan »
kirill4.66 писал(а):на СА ,как раз стоит как мне видится...одиночная планка с фигурной поверхностью,сразу за верхним блоком талей ракс бугеля...ракурс не очень удачный...
Ткни пожалуйста пальцем, что-то не вижу... :(
kirill4.66 писал(а):либо штаг опускать,либо вулинг нижний убирать...
Ни в коем случае!
kirill4.66
#912 Сообщение kirill4.66 »
Это похоже...хотя фотки такие,что стопудово ничего утверждать нельзя :lol: ...так если,по логике...что должно быть...и контур лонг такель блока,в своей верхней части "кривой" какой то ,поэтому мне кажется, что там стоит планка... что еще может удерживать эту петлю штага от перемещения вверх при обтяжке талей...ну по аналогии с Вазой,ее бизань штагом, может нижняя петля -прибита,как на Вазе...про следы гвоздей в этом месте, Fred Hocker говорил...но там вопрос был,что нижний блок должен быть повернут от осевой линии мачты,чтоб освободить пространство для талей гарделей, они на Вазе по осевой линии мачты стоят(кнехт гардель блока)...
#913 Сообщение Kogan »
Ну вообщем оторвал на сколько возможно краги, вставил кусочки рейки 1Х2 мм (2 в длину) символизирующие стопорные элементы. Красота весьма сомнительная. Фото делать не буду, нечем там любоваться.
kirill4.66
#914 Сообщение kirill4.66 »
Привет,Михаил,
Уверен получилось аккуратно! :)
Ну и лишними ,точно не будут... :D
#915 Сообщение Kogan »
Примерил стеньги
