Бриг "Меркурий"
Re: Бриг "Меркурий"
Очень долгий и очень нудный процесс. Итог восьми часов работы на фото. Получается что-то среднее между Майнкрафтом и картинами Пикассо =) Грань между "влезает, но очень туго" и "болтается" - доли миллиметра, поэтому частенько прошибаешь, и приходится искать новое место для брусочка, чтобы не выкидывать материал. Уже немного подналовчился, отходов практически нет. Дерева идет много, потому что я решил делать надежно в ущерб экономичности, т.е. каждый брусочек касается обоих шпангоутов. Половину, таким образом, придется срезать, но ничего страшного. все равно купил дерева больше чем надо, а девать некуда)). Уже израсходовал около метра доски, одной, видимо, не хватит. Корпус получается достаточно увесистый, но, опять таки, это не столь важно. Взвешу ради интереса, когда все будет готово.
Re: Бриг "Меркурий"
Промежуточные итоги номер три. Доска с фото выше ушла вся, еще немного со второй отпилил. Дико долгий и напряжный процесс, хотя на первый взгляд все элементарно. Убил в итоге на это часов 15. Помимо того, что я писал выше, сильно мешал клей, которым я сдуру не жалея промазал стыки палубы и шпангоутов, и гвозди, которые в некоторых местах шпангоуты пробили. Много проблем было в месте, где немного криво приклеился шпангоут. Визуально не очень заметно, но пока подогнал брусок, чуть не состарился. Из косяков - кое-где есть щели (в основном на стыке с палубой из-за ее кривизны), но это не страшно - или исправлю это дело клинышками, или потом зашпаклюю. Теперь предстоит зашивка фальшборта, это геморрой в квадрате, т.к. внутреннюю сторону нужно делать сразу, иначе потом не доберешься. Кстати, я таки взвесил все, как и обещал. Удивился, по ощущениям корпус тяжелее.
Re: Бриг "Меркурий"
Продолжаю. Я говорил, что вклеивать кубики между шпангоутами было напряжно? Ха-ха. Фальшборт - вот где боль в заднице! Сделал пробный кусочек, убил просто вагон времени. Скоблил стамеской, дико не с руки, снимает в час по чайной ложке, а самое главное - есть такое поганое свойство дерева, что оно нормально строгается только в одну сторону. Короче получилось как-то так. Остался небольшой запас, доведу наждачкой по месту. Вообще должно получиться красиво в итоге (надеюсь =))
Re: Бриг "Меркурий"
В общем, я подумал, и решил, что так делать мне ни разу не нравится в силу ряда причин:
1) Самое главное - время. Очень долго, так этот фальшборт можно строгать до пенсии
2) На глаз. Я обводил шпангоуты и соединял "на глазок". Получилось вроде неплохо, но мне сам принцип не нравится
3) Сложновато будет сделать плавную линию борта
В итоге я решил померить фактические расстояния и построить в компасе линию по низу фальшборта. Потом вырезать по ней, а доводить наждачкой. Этим я в ближайшее время и займусь. А пока, между делом, решил проблему с гвоздями на палубе - не стал их ни вбивать, ни выдирать, а по совету Петровича просто спилил шляпки надфилем.
Re: Бриг "Меркурий"
На данный момент это все, что сделано, буду выкладывать фотки по мере продвижения. А пока - ругайте =)
- Dmitry Shevelev
Re: Бриг "Меркурий"
Фанерный набор выполнен аккуратно. Но львиная часть работы по выведению корпуса еще впереди, так что как ругать так и хвалить еще не за что. А теперь подумайте - оно того стоило? Разработка чертежей, выпиливание фанеры вручную. Такой корпус мной делается дней за 5 и обходится заказчику в 7000 - 8000 р. При этом чертежи любые кривые, хоть из КИТового набора. Лишь бы не выкройки шпангоутов а нормальная проекция "корпус". В результате обводы все равно получаются плавные и симметричные.При желании заказчика можно сделать бимсы палуб, порты, ну и все что захочет клиент в принципе. Работы пока хватает, несмотря на кризис, так что вопрос скорее риторический.
Re: Бриг "Меркурий"
Дмитрий, видел Ваши работы, поэтому не сомневаюсь, что у Вас получилось бы изготовить корпус намного быстрее и качественнее. Но есть пара моментов - во-первых, я живу не в России, следовательно, как мне кажется, было бы достаточно проблематично разобраться с доставкой и т.д. в силу нынешней ситуации (хотя может быть я ошибаюсь). Ну а главное - тут скорее процесс ради процесса, хотелось сделать все самому с нуля, повозиться с деревом и т.д., попутно приобретая соответствующие скиллы. Я никуда не тороплюсь, занимаюсь для души в свободное время. Но за предложение спасибо, буду иметь ввиду в следующий раз))
- Dmitry Shevelev
Re: Бриг "Меркурий"
Если бы дело было только в доставке то нет проблем! Корпуса до 900 мм отправляю ЕMS Рашен пост в любую точку мира. Делал в Канаду, Казахстан. Германию. В любом случае удачи в постройке!
- Олег Серегин
Re: Бриг "Меркурий"
А еще сколько невров у домочадцев сохраниться по поводу отсутствия грязи, неизбежно возникающей при шкурении ))
- AleXandr
Re: Бриг "Меркурий"
Привет!Я тоже Меркурий делаю в 72 м .Пока тоже на такой же стадии...Пробовал в личку написать,чтоб здесь не мусорить,что то не получается!
Если ты чего-нибудь не добился – у тебя есть только одно оправдание: ты не очень хотел!
Re: Бриг "Меркурий"
Ну возможности у всех разные, многие в частных домах живут, я вот себе при постройке дома 70 метров на столярку выделил, домочадцам даже звука станков не слышно, автора тоже понимаю, у Дмитрия восхитительные корпуса великолепного качества, да и ценник очень не высокий, самому сделать гораздо дороже станет, но хочется процесса и навыков. Я бы вот у Дмитрия с удовольствием бы книгу купил о пошаговой постройке корабля, а то качественных пособий на русском и нету вовсе.haron_ul писал(а):А еще сколько невров у домочадцев сохраниться по поводу отсутствия грязи, неизбежно возникающей при шкурении ))
Re: Бриг "Меркурий"
Это да, есть такой момент, вот и бегаю с места на место. Но хрущевка, к сожалению, места для мастерской не предполагает)haron_ul писал(а):А еще сколько невров у домочадцев сохраниться по поводу отсутствия грязи, неизбежно возникающей при шкурении ))
- Олег Серегин
Re: Бриг "Меркурий"
ндаа.... хрущевка, имхо, и место на кухне для кухонного стола-то не подразумевает
