Моя первая модель иол Concordia 40''
Модераторы:FreeLander, Valentin Demin
sert
Благодарил (а): 32 раза
Re: Моя первая модель иол Concordia 40''
#16 Сообщение sert » Ср фев 11, 2015 0:57
Еще момент, носовой релинг не врезается в палубу. Трубка приваривается к прямоугольным пластинам, которые прикручиваются к палубе.
С уважением. Сергей.
_____________________________
mastercraft
#17 Сообщение mastercraft » Ср фев 11, 2015 10:30
To sert: За ссылочку спасибо, изучаю, есть ответы на вопросы. По поводу конструкции в районе врхних краспиц:
для меня пока это остается тоже вопросом. т.к. на разных источниках стоячий такелаж этой яхты выглядит по разному. Встречал и его только с нижними краспицами.
Встречал фото и с двумя краспицами (верх/низ) её взял за основу.
Так же как то странно со стоячим такелажем. По схемам вижу одно, а у людей на "живых" яхтах он зазведен иначе (напимер на предыдущем фото). Поэтому сильно не пинайте, критику воспринимаю правильно, если не должно быть - ампутируем, если должно выглядеть иначе, исправим. Учимся на ошибках, так сказать.
По поводу носового, кормового рейлинга и лееров. Да-да, я знаю что крепятся черз пластину. Они просто еще не готовы, т.к. нужно найти еще тоненькую пластину из латуни.
sert
#18 Сообщение sert » Ср фев 11, 2015 10:44
Да я и не пинаю, хочу помочь :)
Такую конструкцию как у Вас я не встречал, то что на первом рисунке торчит вперед, это скорее всего верхние краспицы, расположенные не в плоскости мачты, а под углом к ней.
На фото, ИМХО, наиболее простая в настройке схема стоячего такелажа, видимо поэтому наиболее часто встречающаяся, ну по крайней мере мне.
mastercraft
#19 Сообщение mastercraft » Ср фев 11, 2015 10:50
To sert: лучше я удалю эту конструкцию из района верхних краспиц соблюдая классику такелажа :) Спасибо за подсказку
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 113 раз
#20 Сообщение Игорь Куцолаба » Ср фев 11, 2015 17:58
Прекрасная работа, очень понравилась. Если это первая работа, то у Вас огромные перспективы :D
Две вещи, на мой взгляд, не много отличаются от натуры. Первое, это раструб воздухозаборника вентиляции. Если он сделан из пластика, то, как правило он всегда белый. А, если металлический, то покрашен белым. И рядом с ним какая то конусообразная штука, это что? есть название в чертежах?
Да, ещё вызывают сомнения леерные стойки. Уже очень давно это просто трубки с отверстиями под леер и приваренной к нижнему торцу пластиной для крепления к палубе (ватервейсу).
mastercraft
#21 Сообщение mastercraft » Ср фев 11, 2015 19:48
Игорь, спасибо за Вашу оценку. Работа действительно первая. По поводу раструба вентиляци и его соседа :) Сосед -это дымоход печки. В яхте стоит печка-буржуйка.
Вот фото снаружи
серый с зеленоватым оттенком- цвет патины. Дымоход и раструб в оригинале из латуни или меди. От морской воды окисление. Как следствие патина. Естественно, если бы точил из прутка латуни дымоход и было литье раструба из латуни, то всё естественно сверкало бы в цвет металла. А т.к. я и то и другое делал вручную из пластики с последующим запеканием в духовке, я покрасил их под патину. Красить под металл что то не захотелось...
Что касается леерных стоек. Они такие в оригинале см.фото
леера крепятся к пяткам вот так. Фото тоже с оригинала
Игорь Куцолаба
#22 Сообщение Игорь Куцолаба » Чт фев 12, 2015 12:44
Во красота то какая Спасибо за фотографии. Про буржуйку я даже не подумал, да и леерные стойки с таким креплением увидел впервые. Значит, всё сделано правильно, я зря приставал :D
mastercraft
#23 Сообщение mastercraft » Чт фев 12, 2015 12:53
Разберусь с такелажем и мелкой деталировкой, тогда будет красота :D . По-тихоньку устраняю неточности в модели по рекомендациям форумчан. Фото еще будут.
NAA
#24 Сообщение NAA » Чт фев 12, 2015 21:32
Удачи в завершении, симпатичная яхточка. Я вот Дораду из набора Амати никак не закончу. Осталось покрасить корпус и сборку произвести - основные детали подготовил, проводку механизмов управления парусами тоже в основном продуманы. Только "перегруз" беспокоит, не знаю, насколько остойчива на воде будет, из-за обилия металла в отделки, боюсь балласта маловато будет.Но только испытания на воде покажут, насколько модель подходит для действующей.
mastercraft
#25 Сообщение mastercraft » Чт фев 12, 2015 22:28
Спасибо за пожелания! Окончание работ не за горами :)
Да Dorade хороша!
Сам на неё слюну уже пускаю! Наверное таки сделаю её полумодель. Выше в теме вывешивал её фото.
По поводу действующих моделей, честно говоря даже не задумывался... Там всё уже сложнее. Пока буду мастерство шлифовать на стендовых :)Тоже желаю Вам успешных испытаний и приятных впечатлений!
mastercraft
#26 Сообщение mastercraft » Сб фев 14, 2015 12:21
Сделал заготовки для талрепов. Взял за основу капилярную медную трубру для хладогента. Наружный диаметр 1,8 мм.
mastercraft
#27 Сообщение mastercraft » Сб фев 14, 2015 14:57
Спасательный круг, скоба
mastercraft
#28 Сообщение mastercraft » Вс фев 15, 2015 2:19
Исправил замечания по поводу крепления релингов
По-тихоньку прилаживаю такелаж.
#29 Сообщение Tnax » Вс фев 15, 2015 3:15
Красиво!
KORTES1
Благодарил (а): 50 раз
#30 Сообщение KORTES1 » Вс фев 15, 2015 3:20
Замечательная работа.
С уважением.
