Кижанка. Лодка севера Руси.
- sert
- Александр Михеев
- UHU
Re: Кижанка. Лодка севера Руси.
здО-ро-во!
пока только один вопрос, а штевни не толстоваты? понятно, что можно уменьшить толщину, это я спрашиваю для самообразования
- Александр Михеев
Да, можно чуть уменьшить толщину - выравнивая по уровню с досками обшивки.
Тут ещё сказалась инерция мышления - я считал, что у меня шпон 1 мм толщиной, а он оказался 1.5 мм.
То есть, просто один слой из "счетвереного "бутерброда штевней надо будет убрать.
Спасибо - это вторая ошибка, которую заметили коллеги.
- Tnax
Щели тогда уж откуда?
- Александр Михеев
Щели - это от рук
Больше толщина шпона - больше жёсткости - хуже ложится на место.
Надо подумать - может под этот шпон масштаб увеличить?
А под меньший (кленовый, например) - уменьшить?
- Dedal
ЭффектноАлександр Михеев писал(а):Приклеиваем очередной (третий) ряд досок обшивки.
Теоретический вопрос мастеру:
При сборке используется один шаблон-шпангоут на миделе, а его достаточно?
Не будут ли в результате обводы в оконечностях слишком острые?
- Dedal
Технические ошибки в раскладке обшивки.Tnax писал(а):Щели тогда уж откуда?
Либо уменьшить штевни, либо увеличить ширину планок к миделю.
- Александр Михеев
Dedal писал(а):При сборке используется один шаблон-шпангоут на миделе, а его достаточно?
Мастерам-лодочникам хватает двух лекал на две первые доски обшивки
Обводы образуются двумя нижними досками обшивки, которые задают
Dedal писал(а):Технические ошибки в раскладке обшивки.Tnax писал(а):Щели тогда уж откуда?
Доски обшивки перекрываются к миделю на ширину затемнённой части (там, гда гравировка).
Щели - следствие поиска технологического решения свести сложность малковки клинкера к минимуму.
На следующем тестовом корпусе буду решать эту проблему, этот корпус больше для проверки сходимости деталей.
- Dedal
Уговорили, пойдётАлександр Михеев писал(а): Доски обшивки перекрываются к миделю на ширину затемнённой части (там, гда гравировка).
Вопрос с клинкером отпал, интересно будет посмотреть.
- Dedal
Я позанудствую ещё немногоАлександр Михеев писал(а): Мастерам-лодочникам хватает двух лекал на две первые доски обшивки
Два лекала на какую длину лодки?
На каком расстоянии ставятся?
И ещё, можно посмотреть фото корпуса, примерно, под 45 градусов к ДП, сверху:
- Вложения
- кижанка вид.jpg (9.29 КБ) 4197 просмотров
- Александр Михеев
На первой фотографии в сообщении: http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 87#p341287Dedal писал(а):Два лекала на какую длину лодки?
Там видно, что третья и далее доски ставятся вообще без лекал, только по штевням и краю предыдущей доски.
... можно посмотреть фото корпуса, примерно, под 45 градусов к ДП, сверху
Ну и сразу - сошлифовал штевни вровень с обшивкой:
Ну, и для пояснения, почему штевни моей кижанки не укладываются в фото из Инета и от Петра показываю, откуда ноги у неё росли:
(КиЯ за лохматые годы).
К счастью, штевни в модели - это то, что легко изменить.
Сделать более "доскообразными", а не бруском, как сейчас.
- UHU
у меня нет больше вопросов, господа присяжные заседатели... пока...Александр Михеев писал(а):откуда ноги у неё росли
- Dedal
Александр Михеев писал(а): На первой фотографии в сообщении: http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 87#p341287
http://kizhi.karelia.ru/library/kizhski ... /1089.html
Строительство лодки-кижанки
При начале строительства лодки – «закладке» – на настиле сарая в одном постоянном месте, чтобы не мешать
другим работам, устраивался стапель. На определенном расстоянии друг от друга, в
соответствии с длиной и пропорциями лодки, ставились две стапельные стелюжки, поперек которых по оси
стапеля укладывалась готовая «матица» – киль с продольными пазами.
На матицу, точно над стелюжками, ставились две «кобылки» – специальные шаблоны для установки угла наклона
первого набоя. В пазы кобылок вставлялись нижние концы стоек из жердей, верхние концы которых крепились клином в упор в балки перекрытия сарая и жёстко прижимали матицу к козлам стапеля (рис.1:1). Под самые концы матицы крепились на гвоздь короткие стойки, чтобы зафиксировать ровную линию киля. В плане киль кижанки ровный между «кобылками», от которых начинает плавно сужаться к носу и корме. С
боков матица – киль кижанки – имеет необычное поперечное сечение с продольными пазами для первых
набоев, которые от кобылок тоже начинают постепенно подниматься и переходят в пазы штевней. Такая сложная
и изящная форма паза в матицах других традиционных лодок не встречается (рис.2:1,2). «Стелюжки» Пара невысоких (около 40 см) козлов длиной около 2 м, для установки матицы – киля на
стапельном месте на сарае крестьянского дома
«Кобылки» Шаблоны из дерева, устанавливались на матицу в местах загиба к штевням первой доски –
набоя. В них вставлялись стойки, которые в распор прижимали матицу к стелюжкам
__________________________________________________________________
Пояснить, где у вас заложена ошибка?
- Александр Михеев
Пояснить!Dedal писал(а):Пояснить, где у вас заложена ошибка?
Глаз замылился и не вижу.
